Auteur Topic: 2 Duo smd leds aansluiten op decoder  (gelezen 2976 keer)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Gepost op: 15 augustus 2019, 19:21:33 pm »
Heeft er iemand een schema om 2x 4 draads Duo Smd leds (Rood/ wit) aan te sluiten op een decoder ?
Momenteel heb ik ze als op onderstaand schema aangesloten maar er brand telkens maar 1 led
+ led 1 wit samen met + led 2 rood  -> weerstand -> decoder
+ led 2 wit samen met + led 1 rood  -> weerstand -> decoder
- led 1 wit samen met - led 2 rood -> massa
- led 2 wit samen met - led 1 rood -> massa
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: 2 Duo smd leds aansluiten op decoder
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2019, 19:42:47 pm »
4-draads duo leds, bestaan die dan? Geef eens een link naar zo'n led.
BR-59
  • Gast
« Reactie #2 Gepost op: 15 augustus 2019, 19:46:04 pm »
Deze bijvoorbeeld? Volgens de datasheet 4 aansluitingen. ;D
Offline bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #3 Gepost op: 15 augustus 2019, 20:24:46 pm »
weerstand zetten aan elke led apart.
groetjes,salutations,greetings,grüße , Johnny
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #4 Gepost op: 15 augustus 2019, 21:38:41 pm »
Ah, zulke leds kende ik nog niet. Het zijn twee leds in één behuizing.
De leds parallel zetten werkt niet, de rode heeft een lagere drempelspanning dan de witte, dus de witte zal dan niet branden.
Het is wat Johnny zegt, elke led een eigen weerstand.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #5 Gepost op: 15 augustus 2019, 21:49:26 pm »
Wel zo handig, want de lichtopbrengst van de diverse kleuren is verschillend.
Even Afstand houden is makkelijker dan voor altijd afscheid nemen !
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #6 Gepost op: 15 augustus 2019, 21:54:56 pm »
Kon niet geloven dat het zo simpel is, heb het geprobeerd en inderdaad het werkt.
Merci voor de tip mannen.
Voila weer een puntje van het to do lijstje geschrapt
Offline 755philippe
  • Voornaam: philippe
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2019, 22:04:14 pm »
Ik had ooit eens een schema om duo-leds aan te sluiten maar zit nu in het buitenland. Rood en wit kun je niet samen zetten want die hebben een andere weerstandswaarde. Dus rood samen dan wit samen en vervolgens de gemeenschappelijke samen als ik mij niet vergis.
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2019, 22:08:48 pm »
….want die hebben een andere weerstandswaarde.
ze hebben een verschillende spanningswaarde.
Offline Trierer Luc
  • Voornaam: Luc
« Reactie #9 Gepost op: 14 augustus 2020, 17:38:51 pm »
Kan men eigenlijk aan het uiterlijk (bvb lengte van de 3 pinnen) zien of het een duo LED met gemeenschappelijke Kathode of Anode is?
Als ik het goed begrijp kan men enkel die met gemeenschappelijke Anode over weerstand aan een Decoder koppelen. Juist?
Groeten uit Trier
Luc
2R digital Roco MM + versterker 10764
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #10 Gepost op: 14 augustus 2020, 18:06:27 pm »
Groeten uit Trier
Luc
Misschien wel, zal wel ergens op het net staan zeker, maar ge hebt toch uw ouwe trouwe multimeter?
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #11 Gepost op: 14 augustus 2020, 18:09:47 pm »
Groeten uit Trier
Luc
En dat klopt: enkel common anode, want de decoder schakelt naar de "grond". Die fameuze blauwe draad is +
Offline Trierer Luc
  • Voornaam: Luc
« Reactie #12 Gepost op: 14 augustus 2020, 21:03:30 pm »
Dank je Hugo
Ik zal mijne mengelmoes dus maar uitmeten.
Prettig WE
Offline Dreha
  • Voornaam: Harald
« Reactie #13 Gepost op: 15 augustus 2020, 04:26:58 am »
Het is niet aangeraden om zomaar 2 leds zelfs van dezelfde kleur in parallel te zetten.
Leds zijn stroomgestuurd en de ene led zal een iets andere drempelspannig hebben dan de andere, waardoor de stroom niet gelijkmatig verdeeld word over de 2 leds.
Hierdoor kunnen er verschillen in lichtintensiteit optreden of nog erger 1 led sneuveld.
Dus steeds een voorschakelweerstand per led en dan in parallel of de 2 leds in serie zetten met 1 voorschakelweerstand.
