Project Märklin DHG 500 (3080?) verbeteren
Gestart door svvander, 15 augustus 2019, 11:19:46 AM
Sven,
Bedenk, als je er een NEM schacht onder plaatst, dat die moet kunnen bewegen v. L. n. R., anders gegarandeerd problemen met kortkoppeling. Des te meer omdat het een zeer korte loc betreft.
Anderzijds is het haakje wat er nu op zit, uiterst geschikt voor universele beugelkoppelingen en ook voor de nieuwste Marklin kortkoppeling...
Ok, misschien moet ik wel eerst eens proberen.
We zijn vertrokken... met een heel klein hartje en al de eerste tegenslag:
Kapje losgemaakt en de ontleding begonnen. Ik merk al direct op dat er een aantal onderdelen ontbreken (2 lampjes bijvoorbeeld). Geen ramp: de lampjes worden toch ledjes.
De sleper of wat er nog van overblijft, losgemaakt:
Met den bibber op het lijf met de soldeerbout heel voorzichtig de draadjes los gesoldeerd. Niets verbrand, niemand dood  :)
Hier zie je de verschillen tussen het 3-polige motortje en het 5-polige motortje... of beter van de magneetjes en het kapje (foto van de spoelen zelf volgen nog) maar er is nog iets loos... weten jullie wat? Ik wel (verder meer).
... bij het proberen van het hermonteren van het magneet merk ik op dat dit niet past: verdorie... de verkeerde geleverd. Nogmaals alles gecheckt, mijn bestelling gecheckt... het juiste besteld. Verdorie! Dit overkomt mij dus altijd. Mailtje naar de verkoper, met de vraag of hij het juist stuk nog liggen heeft. Hopelijk is het enkel het magneet dat verkeerd is.
nmbssncb
Ik vermoed dat de 3080 een kleine schijfcollectormotor heeft (3080 ~ 3078):
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_Kleine_Schijf_Collector_Motor_(SFCM)
In de bovenstaande link vind je de Märklin ombouwset van SFCM naar DCM.
Willy
nmbs < Willy > sncb
Daar had ik de info ook gehaald. En ik had de juiste kit wel besteld, helaas was 'm niet juist geleverd. Dit project moet ik dus even uitstellen. Maar, het goede nieuws dan: ik kan deze wel gebruiken om mijn 54 (34661) mee om te bouwen. Daar zit nu een decoder van Uhlenbrock in, maar de motor is nog de originele. Ik vond 'm niet "wauw" rijden, dus komt goed uit. Ik twijfel zelf om 'm direct te voorzien van LED-lichtjes. Maar hier ben ik nog een grotere leek in. Ben al gaan zoeken in de draadjes hierover en kwam dan uit bij MiniaturA. Maar daar weet ik dan weeral niet wat ik juist moet kiezen. Kortom; nog veel te leren.
Het project gaat door... ik heb een tweede DHG gescoord en via 3rail-forum LED-printjes.
Nu op zoek naar de correcte oplossing voor de ombouw.
En dan kom je tot de volgende vaststellingen... als je geen ombouw wenst met een permanent-magneet, kon je vroeger de TAMS LD-W-32 bestellen. Niet het beste decoderke, wel een eenvoudig en goedkope oplossing. Deze is niet meer verkrijgbaar.
De Märklin 60923 is quasi niet meer te vinden, de Märklin 60943 wel, maar is zonder decoder en wordt weeral vrij duur.
Idem wat het ESU alternatief betreft.
Uhlenbrock moet ik niet meer hebben.
Wat zijn de alternatieven?
Heeft het bijvoorbeeld zin om zo een 60943 set te kopen en er bijvoorbeeld een oudere ESU Lopi op aan te sluiten?
nmbssncb
Waarom niet, Sven?
De 60943 is een hardware upgrade.
Ik heb de 1ste MM/mfx LokPilot versie (ESU 61600) geïnstalleerd in de Märklin 3094.  Die heeft weliswaar een LFCM i.p.v. een SFCM, maar de 3094 rijdt goed.  Het rijgedrag hangt ook af van de mechanische conditie van de locomotief.  Dus altijd eerst de locomotief met zijn Allstrommotor testen en daarna de motor afzonderlijk na conversie met de 60943.
Het is natuurlijk zo dat de ESU 61600 minder finetuning heeft en dat de latere versies softwarematig betere resultaten geven voor het rijgedrag.
Willy
nmbs < Willy > sncb
Ok, het hoeft niet persé de laatste Lopi te zijn. Ondertussen lees ik van andere DHG500 eigenaren op andere fora, dat Uhlenbrock ook wel een decoder heeft die goed genoeg is.
erik de noorman
Inderdaad Sven UHL. heeft een decoder (de 76200) die je kan gebruiken met de originele motor (anker en magneet).
In een ander draadje heb ik deze mogelijkheid ook al vernoemd. Ik heb een tiental marklins omgebouwd met de 76200 naar alle tevredenheid.  Heel goed af te stellen in dcc modus. Enig nadeel ze durven al eens een zoemend geluid afgeven bij de ene al meer dan de andere.
Erik.
