Nu in MSM 257 BAAN: Het Bleije baantje * DIORAMA: Een impressie van station Stekene
Bush Feldbahn
Gestart door svvander, 03 augustus 2019, 13:57:03 PM
steamdriven
 ;D
Ja, 't is echt allemaal minimaal eh. Mijn arme ogen zijn een halve eeuw oud en kunnen dat niet meer de baas, vrees ik.
Cord
Citaat van: svvander op 08 september 2019, 21:51:54 PM
De Feldbahn-trein kan bijna volledig in de wagon.  :o
Inderdaad, past precies!
Artitec heeft mooie voorbeelden in het programma in dezelfde schaal.
Bron: Artitec
Groet, Wim Corduwener
Wilt het nu juist lukken dat ik onder de middag op de site van Artitec aan het kijken was. Ik zou me heel graag zo'n Chevy truck aanschaffen die Artitec in H0 (half vervallen) in de aanbieding heeft...
Citaat van: svvander op 17 september 2019, 14:05:17 PM
HO betekent hier in dit geval Half Opgeroest! ;D ;D
Ik was eens aan het kijken of het mogelijk was om meerdere locjes op 1 spoor te laten rijden. (Onafhankelijke bediening). Busch heeft een digitale centrale, maar het is mij niet duidelijk welke decoders er in de locjes horen. Ik heb een bijlage gevonden, in het Duits. Mijn Duits is "schools" en dus ondermaats om dit te begrijpen.
Naar wat ik las en begreep uit deze tekst, moet er niets gedaan worden aan de locjes?
" Dazu muss an den Lokomotiven nichts verändert werden und zur Steuerung dient ein ganz normaler, meist vorhandener Gleichstrom-Transformator oder Digital-Fahrregler. Der Decoder 12390 wird einfach zwischen die Fahrstromquelle und die H0f-Gleisanlage eingefügt und das Fahrerlebnis kann beginnen."
Of zie ik het te eenvoudig en dient deze 12390 decoder voor andere zaken?
Hierbij de link:
http://www.busch-model.com/online/produktinfos/docs/anl12390.pdf
Wat ze hiermee bedoelen is dat je de veldbaan als accessoire op je H0 baan kan bedienen net als een loc. Dus de decoder 12390 stuurt gewoon de sporen aan. Niet meerdere veldbaanlocs digitaal op 1 veldspoorbaan. Dat is bruikbaar als je bvb een stukje veldbaan bij een zagerij hebt of zoiets. Dan kan je die mee automatiseren alsof het een gewone H0 loc is.
Het moet wel kunnen hoor. In Voie Libre heeft er iemand in zo'n Bush locje een Lipo accu gestoken en een RC besturing. Dus een decoder zal ook wel kunnen.
Vandaag gestart aan het "plannen" van een klein stukje baan op een plankje (iets groter dan A4). Ik had al een pak ideeën, maar alleen was het altijd veel te veel of nogal een rommeltje. (Klinkt de meeste wel bekend in de oren.
Nu het plan zou zijn dat ik een baantje maak in een bosrijk gebied, waar een aantal oude wagons gestationeerd staan en waar veel activiteit is aan een beekje. De "arbeiders" zijn volop bezig met bomen te rooien om zo een nieuw gebouw of iets dergelijks te bouwen.
Waar ik nu tegenop loop is dat ik eigenlijk veel te weinig sporen heb. Weet iemand of deze sporen compatibel zijn met andere merken?
Bijkomend, kan ik 2 locjes op de baan zetten, zonder dat ze beiden tegelijk rijden (en zonder drastische aanpassingen aan het materiaal?). Ik heb van dit soort zaken geen kaas gegeten... het valt mij nu pas op hoe eenvoudig 3-rail digitaal wel is.
Citaat van: svvander op 25 februari 2020, 10:40:48 AMBijkomend, kan ik 2 locjes op de baan zetten, zonder dat ze beiden tegelijk rijden (en zonder drastische aanpassingen aan het materiaal?)
Stukken spoor stroomloos zetten, op plaatsen waar je een locje kan parkeren ...
Uiteraard... dat ik daar nog niet had bij stilgestaan.
steamdriven
#85
Compatibel, dat weet ik niet. Ik denk het niet.
Er zijn er wel die Z-spoor gebruiken om de lokjes te laten rijden maar dan verlies je wel de magneetstrook. Al heb ik er ook gezien die Märklin z-rail verbouwen en er zelf een magneetstrook aan toevoegen. Maar dan blijf je wel met het probleem van de veel te regelmatige en te kleine biels. Op de duur vraag ik me af of de het sop de kool waard is en je niet gewoon beter wat rails bijbestelt... Natuurlijk heb je misschien meer keuze in z-rails dan bij Busch. Dat zou een gegronde reden kunnen zijn.
Vandaag een buffer voor een raileinde in elkaar proberen te steken.
Leuk, maar fijn en klein. Morgen (of overmorgen, of de week erna...) gaan we proberen ze een "realistischer" kleurtje te geven.
Op foto lijkt dat deze niet elkaar steekt... is een vals zicht, de hoekjes haken mooi in het geraamte. Ik zie nu wel dat ik ga moeten bijvijlen (de puntjes van het vasthouden in het "geraamte" zijn nog zichtbaar).
Let op de eurocent  :o
Bijna zo groot als op de doos  ???
steamdriven
Ik vind het al ferm, Sven! Manman, smalspoor is toch zo ontzettend aangenaam. Ik heb het voor dat bucolische, dat warme.
Veel succes en ik blijf volgen.
Ondertussen al een 2de set aangeschaft. Maar nog geen baan "gebouwd". En... ook een H0e van Roco. Is ook heel leuk. Maar de Busch rijdt iets zoeter. Door omstandigheden heb ik ook niet verder gedaan een loc-loods. De test is op kant geschoven, wegen te groot en niet realistisch en ik heb een bouwsetje gevonden van een kleine "garage". Misschien dat er binnenkort eens aan begin.
