Fleischmann ombouwen naar digitaal ...
Gestart door PhantomRC, 28 juni 2019, 13:58:36 PM
PhantomRC
Kort geleden heb ik via een 2de-hand site 3 start sets en 2 pakjes rails (recht en gebogen) van Fleischmann aangeschaft, namelijk 6370 A+B, 6392 A+B en 6393 A+B.
In die sets zijn de volgende locos: een V100 2075, een 53 7752 en een DB 218 299-6.
Voor zover ik kan zien is enkel de 53 7752 direct om te bouwen naar digitaal met een 651 decoder (zie foto). De andere vragen meer werk.
Hier nu mijn vragen:
Q1: Daar alles analoog is heb ik een centrale nodig. Daarom ben ik gaan zoeken op het net en vond ik de Z21 Digitale Centrale en de WLANmaus Wifi Multimaus. Heb ik daaraan genoeg indien ik beide aanschaf? Of heb ik nog iets anders nodig?
Q2: Ik heb ook decoders nodig voor de 3 locos. Ook op het net gevonden: LokPilot micro V4.0 DCC Decoder 6-pin NEM 651 en de  LaisDcc 860010 6 poles NEM 651 6 draden. Graag jullie advies over beide decoders aub.
Dank bij voorbaat.  :)
BTW, ik heb totaal geen ervaring met modeltreinen. Wel met RC vliegtuigen en statische schaalmodellen.  8)
Mijn kennis qua elektriciteit/electronica is zo goed als ... NUL :-( ... allé ja ... op 21/12/2019 schat ik het op 15% ... ik vorder :-) :-) :-)
Lid van niks. :-)
Philippe, de Z21 en de wifi maus lijken mij een goede keuze.
Als decoder zou ik je de Lokpilot 4 DCC aanraden.
Die heeft een grotere output en gebufferde functie uitgangen.
Let bij de Fleischmann motoren op dat beide koolborstels geisoleerd van aarde(massa) zijn.
Lees dit verhaal maar eens door.
Maar reinig eerst de loopwerken grondig de metalen delen in een badje wasbenzine leggen voor een nacht en dan droog blazen.
Op de laatste foto zie ik nogal wat loopsporen van de koolborstels op de collector.
Die kun je makkelijk weghalen met een glasvezelpen, als het anker uit de motor is.
Velen zullen dit een onzin bewerking noemen, maar neem van mij aan het geeft een veel rustiger rijgedrag.
Er gaat niets boven een schone loc.
succes
Piet
stoomlokje
#2
Bij die V 100 kan je het motorschild hergebruiken.
Hier zijn alleen wat onderdelen ( spoelen) te verwijderen en een enkel printbaantje ( aan die linkerschroef onderaan tussen het kleine en het grote vertinde eiland ) te verwijderen, daarna de draden op de juiste plaats solderen en natuurlijk de decoder inbouwen.
Hierover bestaan wel enkele draadjes over de ombouw.
Voor die Br218 gebruik je beter een nieuw schildje dat geïsoleerd is van de massa. ( eentje zoals in de V100 maar dan al voorzien voor het digitale rijden.( onderbroken baantje en zonder die spoeltjes )
Het originele is een metalen schildje en dat is moeilijker ( niet onmogelijk ) aan te passen.
Olivier77
Beste Philippe,
Laat die Lais decoder maar liggen.
Zijn enkel goed als functie decoders, ik heb ze ook geprobeerd.
Esu is een goede keuze.
Als je het anker proper maakt doet het zeer voorzichtig.
Ideaal is laten afdraaien zodat deze 100 % mooi vlak is.
Olivier 77
PhantomRC
Pieter, Saskia & Olivier ... heel erg bedankt voor jullie reacties.
@ Olivier: ik had ook in gedachte dat te goedkoop echt slechte koop zou zijn maar ja ... :-)
@ Saskia: Ik denk er serieus aan om de motorschildjes van de V100 en de Br218 te vervangen door nieuwe van Fleischmann ... iets duurder maar ik ben echt geen specialist electronica, laat staan van solderen ... alhoewel, ik vermoed dat ik het hier toch zal moeten leren ;-)
@ Pieter: Uw antwoord en des te meer de link dat u doorgeeft heeft voor mij heel wat antwoorden gebracht op allerlei vragen. Heel erg dank u.
Nu mij spaarpot boven halen (lees zwijntje) en zien of er nog genoeg eurokes in zitten voor de conversie (schildjes, koolborstel, rubberen bandjes voor de tractie wielen, decoders en centrale ... pffff ... ik vrees ervoor :-) )
Lid van niks. :-)
Citaat van: PhantomRC op 29 juni 2019, 09:39:24 AM
Je zal wel moeten als je digitaal gaat!
Let wel op dat je de goeie bestelt/koopt, er zijn verschillende modellen die je hoofdzakelijk kan onderscheiden aan de hand van de positioneringspennen aan de zijkant.
Een goeie tip daarvoor is ze te bekijken op Ebay;
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9y67RwY7jAhWGLFAKHVsBD94QFjAJegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ch%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_nkw%3Dfleischmann%2Bmotorschild&usg=AOvVaw2x86rkdbfX9p6NQuabVPb4
Niet dat je ze daar verplicht moet kopen, alhoewel..., maar je kan ze er goed vergelijken door het vergrootglas in de advertentie, en niet onbelangrijk, via die zoekertjes kan je ook die respectievelijke artikelnrs te weten komen.
Maar misschien bestaat er buiten mijn weten wel ergens een lijst met die (vervang)nummers... :-\
En in deze kolom heel wat antislipbandjes; Zelfde systeem dus...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9y67RwY7jAhWGLFAKHVsBD94QFjAFegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.benl.ebay.be%2Fsch%2FSchaal-H0%2F19128%2Fi.html%3F_trkparms%3D65%25253A12%25257C66%25253A2%25257C39%25253A1%25257C72%25253A1229%26_dmd%3D1%26_ipg%3D200%26_sac%3D1%26_sop%3D18%26_nkw%3Dfleischmann&usg=AOvVaw3NkKWNaB-TP_BK4xd49sI5
Citaat van: Olivier77 op 28 juni 2019, 21:55:29 PM
Ieder zijn mening en ervaring Olivier,
Ik heb ook een loc bij wijze van proef met een Lais decoder uitgerust en die werkt perfect,
ttz: De max snelheid is niet in te (tomen) stellen en het aangesloten "stay alive" doet het niet, al de rest wel!
Ronald
Je zult  het cynisch bedoelen, zo niet heb je echt de verkeerde hobby gekozen ;)
stoomlokje
#7
Als je toch voor volledig nieuwe schildjes zou gaan ,
volgens mijn archieven zou het vervangschildje het fleischmann nummer hebben 504724  zonder decoderstekker of 504727 met 6 polige decoderstekker, voor beide loc's
grtjs,
saskia
PhantomRC
Citaat van: PietB op 28 juni 2019, 17:55:55 PM
Dat heb ik dus vandaag gedaan (ben niet gek genoeg om met 37°C op de terras te gaan zitten  :o ;) ) en inderdaad er is heel wat uit de 3 lokos gekoemen ... waarschijnlijk nooit voordien een onderhoud gehad.
Voor wat betreft de onderdelen qua omzetting naar digitaal, heb ik contact genomen met een winkel in Nederland die mij een devis zal opmaken van alles wat ik nodig zal hebben.
Lid van niks. :-)
Is wel leuk om iets om te bouwen tot een volwaardige revisie lok, je had misschien meteen een nieuw model kunnen aanschaffen en was die al rondjes aan het rijden en koste deze minder ??
PhantomRC
Inderdaad Eric, maar als het alleen maar om het rijden gaat dan is er geen challenge voor mij. In een vroeger leven was ik druk bezig met RC vliegtuige. Het bouwen/soms herbouwen etvan was voor mij belangrijker dan het vliegen ... trouwens, ik was een brokken piloot.  ;D
Lid van niks. :-)
Alex
#11
Als ik de foto's bekijk, zie ik dat ook het schild van de 218 al is voorzien van een 6 polige aansluiting, net als de stoomloc. Alleen het schild van de V100 moet gemodificeerd worden om geschikt te maken voor digitaal rijden.
Of zie ik het nou verkeerd?
Groet Alex
Dan heb ik veel respect voor je en volg dit draadje...
stoomlokje
Alex heeft inderdaad gelijk , bij die BR 218 hoef je ook alleen maar een decoder in te pluggen , want de motor is daar al voor voorzien.
Dan is het alleen die V 100 waar je mits enkele eenvoudige ingrepen, aan het motorschildje en de bedrading,deze ook geschikt kan maken om digitaal te rijden , zodus zonder veel kosten. ( laat je niet teveel wijsmaken door de winkelier want die verkoopt natuurlijk graag, en vraag hulp aan een mede-modelspoorder )
grtjs,
Saskia
PhantomRC
Jullie hebben inderdaad groot gelijk. Het was me bij de 218 niet opgevallen daar het goed verborgen ligt. Bij de stoomloko is dat natuurlijk evident.
Nu ja, het is een devis .. dus nog geen bestelling ;-)
Lid van niks. :-)
