Auteur Topic: Digitalisatie Roco HLE20 serie 43xxx (met dikke motor) : uitgeput.  (gelezen 2642 keer)
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Gepost op: 21 mei 2019, 10:47:36 am »
Op basis van de PCB eve62DM hebben we een setje ontwikkeld dat ook een oplossing brengt voor de verlichting.
De dikke motor dient NIET te worden vervangen door een nieuwer vlakker exemplaar. Dat spaart u een investering van ca. 55 €.
De PCB eve62DM wordt geleverd met een decoder (D&H Plux12) die 1500 mA aankan en die we instellen om samen te werken met die dikke motor. Afmetingen van de decoder-PCB : 25 x 23,8 mm.
Bij de set worden 2 PCBs geleverd, uitgerust met gemonteerde LEDs (warm-wit en rood) ter vervanging van de gloeilampen en de lichtgeleiders in de lok. Afmetingen van de LED-PCB : 27 x 10 mm. De LEDs zijn gemonteerd volgens het “reverse-mount”-systeem met nauwkeurige positionering en automatische collimatie. Rood is via Aux1 en Aux2 schakelbaar en reeds zo geprogrammeerd op de decoder.
Set Roco HLE20 43xxx :
by Erik Verleysen on Flickr
De PCB is zoals vermeld uitgerust met een D&H Plux12 die 1500 mA aankan.
Deze PCB is ook voorzien van een dubbele versterker om via Aux3 en Aux4 bvb de cabineverlichting te schakelen.
De voorschakelweerstanden voor de LEDs zijn voorzien op de PCB.
Alle aansluitingen :
SR1 en SR2       sporen rechts
SL1 en SL2       sporen links
M1 en M2              motor
GND decoder      is reeds aangesloten op de decoder
Cab                 LED van de stuurstand-verlichting (eventueel)
De set wordt geleverd met een (elektronische) handleiding (PDF).
Bij belangstelling : sorry, geen voorraad meer.
Mvg, Erik
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
Re: Digitalisatie Roco HLE20 serie 43xxx (met dikke motor).
« Reactie #1 Gepost op: 21 mei 2019, 14:28:46 pm »
Erik,
Wat zijn de andere decoderinstellingen?
Als we die D&H decoder willen optimaliseren om op een clubbaan te rijden, is die dan ook aan te passen via bv de ESU-programmer of is JMRI dan de enige oplossing behoudens een aanpassing per individuele CV-waarde?
Misschien een lijstje zetten met de basis configuratie van de aangelsoten functies.
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #2 Gepost op: 21 mei 2019, 16:33:04 pm »
Dag Suske,
Een ESU programmer werkt tegen zijn zin met andere merken. (Oei, nu krijg weer half Vlaanderen over mijn nek...)
JMRI werkt ook. D&H programmer ook.
Of zeg (of schrijf) wat je wilt hebben en ik bekijk het, desgevallend lever ik ze aangepast.
Mvg, Erik
Offline ronny-vdv
  • Voornaam: Ronny
« Reactie #3 Gepost op: 21 mei 2019, 16:35:47 pm »
Dag Erik,
Zijn de  2 PCBs uitgerust met gemonteerde LEDs bruikbaar met de vorige versie met vlakke motor?
En zouden ze afzonderlijk te krijgen zijn?
ronny-vdv
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #4 Gepost op: 21 mei 2019, 17:02:55 pm »
Dag Ronny,
De fysische vormen van de twee LED-PCBs zijn verschillend : niet compatibel.
Bij de Roco-PCBs zijn de LEDs parallel geschakeld, bij mij serieel geschakeld : niet compatibel.
Het is wel mogelijk de Roco LEDs te vervangen door moderne (warm-witte) bij gebruik van de Roco PCB en eventueel ombouw naar seriële schakeling bij gebruik van een eveDM62 PCB.
Mvg, Erik.
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2019, 09:24:13 am »
Voorbeeld van de nieuwe LED-verlichting voor de oude Roco HLE20 met gloeilampjes zonder digitale print
Mvg, Erik
