Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Gaten dichtmaken
Gestart door ERVIN, 27 april 2019, 23:49:41 PM
Ik gebruik de Fleischmann profi wissels , de aandrijvingen kan je omdraaien zodat je een gladde bovenkant krijgt waardoor je deze mooi kan weg werken , maar dan moet je natuurlijk wel een uitsparing voorzien in je MDF platen. Nu heb ik één en ander verandert aan mijn sporenplan en heb ik enkele wissels moeten verleggen , maar nu zit ik dus met die uitsparingen in mijn MDF platen.
Met wat zou ik die het beste terug kunnen opvullen?
Met m'n baan Saraan had ik net hetzelfde verhaal. Ik heb toen uit hetzelfde MFD blokjes gezaagd, en in de opening gekleefd. Zo'n blokjes maken gaat vanzelf: MDF plaat onder het gat houden, met een scherp potlood de vorm van het gat aftekenen, en met een zaag het blokje uitzagen. Net iets te groot (en wat bijraspen) opdat het gespannen in de opening blijft zitten. Met houtlijm vast zetten, met houtvulmiddel de naden opvullen, en wanneer droog vlak schuren. Dat gaat allemaal sneller dan uitgelegd.  ;)
Bedankt Michiel , maar uw gaten waren dus compleet door de plaat gemaakt , bij mij is dat dus niet het geval , ik heb de uitsparing iets dieper gemaakt dan de aandrijving , maar dus niet volledig doorheen de MDF plaat.
Eerst een paar stukjes XPS inleggen. Daarna een stukje karton over leggen.
Fixeren, watervast maken met houtlijm type D4 (niet water verdunbaar)
Is misschien ook een oplossing Erwin.
Citaat van: ERVIN op 28 april 2019, 00:25:34 AM
Misschien een oplossing, de verdieping in het blad vol spuiten met Polymax kit en glad afwerken met een plamuurmes.
Onetime van Red Devil is een prima opvullen voor MDF.  Polyfilla heeft dat ook... het is een zeer lichtgewicht vulmiddel.
Moest je nog sculptamold hebben staan kan je dat ook gebruiken.  Met een beetje houtlijm er bij door gedraaid geeft het extra hechting.
Succes
Hangt er vanaf wat er nu langs je ex wisselmotor ligt, zijn het sporen?
Kan je verder die half diepe gaten extra uitbreiden en er een natuurlijke grond verzakking van maken en afwerken met bvb putty van Mig en
bestrooien met statisch gras en plukgras...
Bedankt mannen , morgen eens een kijkje gaan nemen.  ;)
eric
Erwin , de Onetime van Red Devil heeft den Ooms in Balen 😉
ahh oké  ,bedankt Eric, dan zullen we daar morgen eens naartoe rijden. ;)
