Je moet dus de schakeldecoder een adres geven in je TC , volgens ik kan lezen doe je dat in de "Program Mode" , als ik dat doe dan gebeurt er niets... het zal een kwestie zijn van de juiste knoppen in te drukken , maar welke hé...
Daar ben je al fout, Erwin: je moet je Twin Center niet in de programmeer-mode zetten, maar in de "Keyboard"-mode laten!
Wanneer je de schakeldecoder in de programmeerstand zet, wacht die op het digitale signaal van een centrale met het gewenste adres. Dit signaal is hetzelfde als hetgeen je zou gebruiken voor de eerste wissel die je wil bedienen met deze decoder.
Je zet of laat je Twin Center in de Keyboard-mode (dit is de mode waar je met de regelknoppen de treinen kan aansturen), waarna je op de 'menu'-knop drukt. Dan krijg je op het scherm: KEYBOARD Adr: 1 - 8.
Nu tik je het gewenste adres (adres van de eerste schakelfunctie van de decoder) in en bevestigt met "Enter". Stel bvb dat we adres 112 willen en ingeven, dan zie je op het scherm de 1 veranderen naar 112.
Nu druk je op de program-knop van je DR 4018 tot de rode led blijft branden.
Nu druk je op de 1 van je numerieke toetsen op je Twin Center (je geeft nu eigenlijk een puls op adres 112; je zal in het midden van het scherm even het betreffende adres zien verschijnen). De led op de DR 4018 zou nu moeten uitgaan en de eerste uitgang van de decoder zou nu op het juiste adres moeten staan (hier dus 112).
Hopelijk lukt het nu, veel succes,
Dries
