Ik gebruik altijd 1,5 mm als basis, aangezien dat samen met de baksteenplaat een realistische diepte geeft voor bakstenen gevels. Ik heb daarmee nog nooit echt last gehad van kromming daarmee, al komt dat misschien ook omdat ik steeds meerdere gevels tegen elkaar heb gebouwd die elkaar hierdoor recht houden (zie mijn cafe dat ik eerder op dezelfde manier bouwde).
IMG_20191109_172202092 by Alan Jockmans, on Flickr
Moest ik merken dat het toch zou gaan krommen omdat het hier om een enkele gevel gaat kan ik er zoals Floris zegt wat verstevigingen aan aanbrengen. Het geveltje is vrij flexibel dus dat mag geen probleem zijn denk ik.
Fretbol
Schitterende gebouwen, meer van dat  ;)
Duizendpoot
#77
Wat hebben jullie toch mooie gebouwen met veel en uitbundige versieringen.  Ik las dat je 1,5 mm styreen gebruikt voor je basis. Nu snijd styreen van die dikte wat moeilijk en daarom gebruik ik Forex foambord van 2 mm voor mijn gebouwen. Dat bewerkt makkelijk en voor het plakken van de gevel bekleding gebruik ik Revell  of vergelijkbare lijm. Maar voor het lijmen van Forex op Forex gebruik ik Rurdererlijm. En omdat ik alleen maar huisjes maak blijf ik je nu volgen.
arnaud
Hé prachtig ;)
Hier een nutig website, brusselse erfgoed bij stijl enz. gesoorteerd
http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.Vleugelsstraat.82.html
Kitbashing - NMBS tijdperk III - Studies van bouwmaterialen
De geëtste balkons van Decapod zijn vandaag toegekomen  ;D. Nu heb ik alles om de gevel (en volgende gevels) verder af ge bouwen. Als ik bedenk hoelang ik hiernaar heb gezocht
IMG_20200302_125138071 by Alan Jockmans, on Flickr
Met een beetje geluk kan ik vanavond beginnen met het schilderen en maken van de ramen
adrievans
Citaat van: Alan On Track op 02 maart 2020, 13:13:52 PM
Ik zal mijn bankrekening doorgeven. ;D ;D ;D ;D
oh das meteen een meter van dat spul? nice! 8)
Citaat van: Floris op 02 maart 2020, 21:18:36 PM
Ja, ik heb nu wel genoeg voor een tiental balkonnetjes  ;D
Tijd voor alweer een verslagje van de afgelopen dagen.
Ik was alvast aan de ramen van de gevel begonnen, een werkje waar ik eerlijk gezegd wel handig geworden ben. Door langs een metalen lat te snijden kunnen mooie rechte stukken uit het styreen worden gesneden, wat ideaal is voor mooie raampjes. Ze zijn opgebouwd uit twee lagen styreen van 0,5mm.
IMG_20200303_124213926 by Alan Jockmans, on Flickr
Vervolgens heb ik het balkon gepast. Het schilderen en bevestigen ervan ga ik pas doen als de rest van de gevel af is.
IMG_20200303_120908358 by Alan Jockmans, on Flickr
Hierna heb ik alles in de primer gespoten en ben ik overgegaan tot het schilderwerk. Andermaal is gebleken dat ik toch echt geen held ben met het penseel...  :(  Ik denk dat ik eens bij iemand les in modellen schilderen zou moeten krijgen  ;D
Ik heb gebruik gemaakt van Humbol matt 147 voor de natuurstenen elementen en matt34 voor het houtwerk. Beiden heb ik licht verdund met thinner. De bakstenen heb ik gekleurd middels de 'kleurpotloodmethode', wat een prima resultaat gaf. Het zijn echter de geverfde delen waarover ik minder tevreden ben. Ik ben op zich zeer tevreden met de kleur, maar er zit een sterke glans in, op onderstaande foto is dat goed zichtbaar. Ik weet niet waar deze glans vandaan komt, en hoe ik ze moet verhelpen. Maarhet is wel vrij storend.
IMG_20200304_092626839 by Alan Jockmans, on Flickr
Heeft iemand tips hoe ik het schilderen kan verbeteren? Want dat blijft toch wel mijn zwaktepunt op vlak van modelbouw  ::) En hoe ik de akelige glans moet verhelpen?
Alvast bedankt
Hieronder alvast een indruk van de hele gevel met alles er los op geplaatst.
IMG_20200304_092904913 by Alan Jockmans, on Flickr
IMG_20200304_092936453 by Alan Jockmans, on Flickr
Humbrol Matt heeft soms de onhebbelijke gewoonte dat als je het onvoldoende oproert ze verf satijnglans heeft.
Dus heel goed en heel lang oproeren. of anders Vallejo of Tamiya verv gebruiken
Bij een nieuw potje (heb gisteren ook de 147 gebruikt) en als ik slechts een klein stukje moet schilderen roer ik de verf eerst goed op de dompel mijn penseel dat enkel in het dik dat nog aan het roer stokje hangt.
humbrol NIET roeren. Gebruik alleen de dikke drab onderuit het potje, wat er bovenop ligt is feitelijk niet de verf maar olie om de verf te conserveren. Die olie veroorzaakt de glans en zorgt ervoor dat de zaak traag droogt. Neem dus de drab onderuit t potje, doe een klodder daarvan op een stuk hout, hout absorbeert de olie maar niet de verf, dan op dat stuk hout de klodder verf verdunnen met terpentine tot t weer een beetje lekker schilderbaar is, dan krijg je mooi matte resultaten.
Dank je voor de tip, Floris. Dat wist ik niet
Ik ging er altijd van uit dat je die olie wel met de verf moest roeren, maar nu weet ik dus dat dit net hetgene was dat ik verkeerd deed. Ik zal dan op de juiste manier een nieuw laagje over het wit en het grijs doen, dan hoop ik dat de glans niet terugkeert  ;)
Ja tis ook fascinerend dat humbrol het zelf nadrukkelijk niet zo op hun potjes vermeldt... dus je kan t ook niet weten zonder dat iemand t je toevallig vertelt. Vaak blijft die olie ook door nieuwe verflagen naar boven komen dus kan niet garanderen dat t lukt om er gewoon overheen te schilderen, met de spuit gaat t meestal wel goed.
Het besluit staat bij mij vast om nadit werkje op zoek te gaan naar een nieuw verfmerk  :P Humbrol was vooral handig omdat ze die potjes toevallig in een knutselwinkel hier vlakbij verkopen. Maar de keuze zal voortaan toch eerder naar Vallejo of Tamiya gaan. Niettegenstaande is het me wel nog gelukt om de glans weg te krijgen, door ditmaal inderdaad enkel met het onderste uit het potje te verven. Het was wel een heel gedoe om alles netjes te overschilderen. Ik heb de gevel intussen ook wat gedrybrushed en een zelfgemaakte wash gegeven van sterk verdunde Humborl matt 147. Hoewel ik niet weet of ik ooit verlichting in dit huisje steek heb ik de achterkant van de gevel alvast zwart geverfd, waardoor er geen licht door het styreen meer schijnt.
IMG_20200307_164056643 by Alan Jockmans, on Flickr
Op bovenstaande foto is te zien dat het toch al een groot stuk verbeterd is met de glans. Ik heb ook het balkon geverfd en net als de ramen definitief bevestigd. Ik merk nu dat het dak van het erker nier helemaal 100% recht stond, maar dat valt in het echt veel beter mee dan hoe het lijkt op onderstaande foto.
IMG_20200307_164140020 by Alan Jockmans, on Flickr
IMG_20200307_164135773 by Alan Jockmans, on Flickr
Enkele foto's die een voorbijganger zou kunnen hebben genomen vanop de stoep rechtover het huis:
IMG_20200307_164655363 by Alan Jockmans, on Flickr
IMG_20200307_164603954 by Alan Jockmans, on Flickr
Daarmee is deze gevel zo goed als af. Ik ga nog een paar kleine correcties uitvoeren en de laatste details zoals beglazing en gordijnen voorzien. Misschien voeg ik ook nog iets van bloemen toe, want het geheel heeft wel wat weinig kleur nu.
adrievans
Citaat van: Alan On Track op 07 maart 2020, 17:03:52 PM
Ik vind wel dat de schaal van de wietplantage op zolder wat aan moet passen. :D :D :D :D :D
