lokdecoder defect??
Gestart door wikumodelbouw, 09 september 2006, 09:04:00 AM
wikumodelbouw
Hallo allemaal,
Ik heb perongeluk een door verbinder aan het motorschild laten zitten de lok decoder is nu in aan raking gekomen met de rails.
Motor was dus niet volledig gescheiden.
Na een rookpluimpje was het dus afgelopen.:(!
Wordt dit nu materiaal voor de prullenbak of is er nog iets van te maken.???
Wilbert
Zulke decoders zijn opgebouwd met zeer kleine SMD-componenten, die haast niet te solderen/desolderen zijn. Ik vrees ervoor, Wilbert.
Wilbert,
Het ligt er aan wat voor decoder het is, is hij nieuw is hij oud.
Als er extra functies op zitten F0..F4, kun je hem altijd nog als functie decoder inzetten, voor de verlichting van een stuustand bijvoorbeeld.
Lenz wil (Of wilde) nogwel eens een decoder die defect was geraakt kosteloos vervangen zonder dat je moest bewijzen dat.... enz
Wel zelf opsturen met klein briefje,naar lenz in duitsland.
Dus niet naar de importeur.
Wellicht te proberen
UIteraard alleen als het toevallig een lenz decoder is
wim ysbeer
wikumodelbouw
Hallo Ijsbeer,
Het was een loksound decoder versie 3
Dus ook nog niet de goedkoopste
GR
Wilbert
Kun je ook aangeven waar die rookpluim vandaan kwam?
wikumodelbouw
Hoi Klaas,
Ik denk dat de rookpluim van de onderkant is gekomen.
Dus als je de aansluitdraadjes boven houdt en dan het printje omdraaid zitten er aan de bovenkant 3 ic-tjes op een rij waarvan de meest rechtse volgens mij de geest heeft gegeven.
wilbert
Wilbert,
Dan vrees ik dat het ver gebeurd is met je decoder.
Ik had even de hoop dat er misschien een diode van de gelijkrichter defect was. Die zijn met een beetje goeie wil nog wel te vervangen. Maar met een IC wordt dat een stuk lastiger, en waarschijnlijk ook weinig zinvol.
Je kunt, zoals Info voorstelde, kijken of de functies het nog wel doen, want die zitten misschien in een ander IC. Dan kun je hem als functiedecoder gebruiken.
Geplaatst door wikumodelbouw
Hallo Ijsbeer,
GR
Wilbert
van welk merk ???
Hee Ysbeer,
Volgens mij zijn de loksound decoders van ESU
Wel bij de les blijven Wimpie.
Wilbert,
Neem even contact op met ESU leg het probleem voor, volgens mij zijn ze niet zo moeilijk.
wikumodelbouw
Hoi Info,
Ik zal het eens bij ESU proberen, je weet inderdaad maar nooit.
Hartelijk dank voor de medewerkong en tips.
GR
Wilbert
Uit de schouw zeker als het een stomer was.
Of die rook nu van onder links of rechts kwam dat blijft hetzelfde zoiets is onherstelbaar denk ik.Denk alleen maar aan de ic's die op zoiets zitten.
Misschien zoals je aanhaalde Klaas nog als functie decoder.
Gr
Flip
Flip,
ik constateer dat je mijn bericht niet goed hebt gelezen.
TrainTechnology
Geplaatst door INFO
Wilbert,
Mail naar support@loksound.be, dan vindt je vraag wel snel een antwoord.
Mattias
