Het aangepaste schema van Julien:
fulgurex2 by
klaas zondervan, on Flickr
Er blijken dus nog 2 diodes te zijn die een positieve en een negatieve gelijkspanning maken.
Zoals ik eerder schreef zit er een risico van kortsluiting in als je beide drukknoppen tegelijk indrukt. Er gaat dan een stroom lopen vanaf de + kant van de transfo, door de rechter diode, door beide drukknoppen en door de linker diode naar de - kant van de transfo.
Merk op dat de zekering niet in het pad van deze stroom zit, die zal dus niet in staat zijn om deze kortsluitstroom af te schakelen.
Het probleem is heel eenvoudig op te lossen : je hebt nu de diodes aan verschillende kanten van de transfo zitten, maar dat is niet nodig. Je kunt ze aan dezelfde kant aansluiten, dan blijft alles gewoon werken maar je hebt niet meer het risico op kortsluiting als je per ongeluk beide drukknoppen indrukt.
Ik zal daar een schema van laten zien, en daarna komt de oplossing voor de Tillig aandrijvingen.
