Auteur Topic: Stroomdetectie bij gelijkspanning.  (gelezen 1001 keer)
Offline Belgaboy
  • Voornaam: Patrick
« Gepost op: 10 december 2018, 13:00:42 pm »
Hoe detecteert het systeem een afzonderlijke wagon op een opstelspoor als daar geen verbruiker in zit? Of wordt deze simpel niet gedetecteerd?
Moet je dan in elke wagen verlichting of een andere verbruiker (sluitlicht) inbouwen?
Ik heb de indruk dat mijn locs altijd netjes worden opgepikt maar als er zich nog een sleep op een bepaalde sectie bevind wordt deze niet opgemerkt met alle gevolgen van dien....
Bij wisselstroom is dit heel eenvoudig via de massaoverdracht van de wielen op elke wagen maar bij gelijkstroom weet ik dat niet...iemand een oplossing?
Bedankt
Patrick
SBB, N track, “Little Swiss”, Fleischmann zonder bedding, Digikeijs DR5000, iTrain...
Offline bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
Re: Stroomdetectie bij gelijkspanning.
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2018, 13:05:58 pm »
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2018, 13:51:30 pm »
Inderdaad zoals Johnny schrijft weerstandje over de assen/wielen plaatsen.
Zorg altijd dat de laatste wagen van een sleep altijd iets detecteerbaars heeft zoals een weerstand.
Zelf probeer ik er voor te zorgen dat in een trein meerdere detecteerbare wagens of rijtuigen zitten, zo heb ik met rijden op banen op basis van stroomdetectie (bijna) geen problemen als er eens iets achterblijft.
Offline Belgaboy
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2018, 15:19:46 pm »
Dank U.
Is inderdaad een simpele oplossing. Zal het proberen met de gewone 10 kOhm weerstandjes tussen de assen. Waar kan ik deze best kopen?
SMD versie lijken me precies een te groot gepruts, of ik ben niet handig genoeg, kan ook😃
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #5 Gepost op: 10 december 2018, 16:38:07 pm »
weerstandslak lukt ook
Het nadeel van weerstands lak is dat het moeilijk is te doseren.
Een ideale waarde is tussen de 10 en 15 Kilo ohm.
Maak je het laagje lak te dik dan wordt de weerstand lager en verspil je je digitale spanning.
Offline Belgaboy
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #6 Gepost op: 10 december 2018, 21:20:14 pm »
weerstandje over wielen zetten.
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/stroomdetectie-van-wielen-bij-digitaal
Is de wattage van de weerstand van belang of maakt dat niet uit?  heb er gevonden van 0,5W en ook van 0,25W...
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #7 Gepost op: 10 december 2018, 21:32:03 pm »
0,25 W is goed. Dat is ook het meest gangbare formaat. Je zou zelfs weerstanden van 0,1W kunnen nemen, maar die zijn niet zo makkelijk verkrijgbaar.
Offline ebs2650
  • Voornaam: willy
« Reactie #8 Gepost op: 15 december 2018, 12:31:34 pm »
Kent iemand een webshop in belgie of nederland waar ik dergelijke draadweerstanden van 0,25W kan vinden ?
ik heb weinig ervaring met dergelijke zaken.
Bedankt op voorhand voor jullie reacties.
willy
Offline bellejt
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #9 Gepost op: 15 december 2018, 12:50:59 pm »
gewoon bestellen bij ali.Is net hetzelfde als op een webshop.Moet je wel wat geduld hebben voor ze aankomen maar kost je niks
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #10 Gepost op: 15 december 2018, 12:51:24 pm »
Conrad of Reichelt bijvoorbeeld. Bestaan beide met .nl of .be
Wees er wel op bedacht als je alleen maar 100 weerstanden bestelt dat de verzendkosten hoger zijn dan de prijs van de weerstanden. Is er geen elektronicawinkel in de buurt?
Offline bellejt
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #11 Gepost op: 15 december 2018, 12:51:58 pm »
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #12 Gepost op: 15 december 2018, 14:02:25 pm »
De geleidende verf van Bison - bison electro - is dus blijkbaar niet meer te krijgen.
Offline bellejt
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #13 Gepost op: 15 december 2018, 14:45:52 pm »
Zilver geleidende lijm
Offline MoVi
  • Voornaam: W.Ronald
« Reactie #14 Gepost op: 15 december 2018, 22:37:41 pm »
 Zoeken op    40187 H0 Roco wielstel met weerstand, 9mm, 2 stuks
ook rond 11 mm is te koop.  dan nr   40186
Ronald Visser
Ronald Visser
