Ik bouw nu echt een wedstrijd A3!
Gestart door Ronald, 20 november 2018, 19:40:04 PM
Ronald
Ja hoor. Wat dat betreft heb ik de meest ideale modelbouw-hobby-vrouw :) ;)
JeanR
Ja, ik ken dat ook (gelukkig). :)
Leuk projectje trouwens, kun je lekker veel op detailleren en het komt nog eens af.
Succes,
Jan.
Ronald
Dank je, Jan :)
Update op zondag :) : Achter- en bovenkant in de eerste laag antraciet gezet. Ook van Flexa en op terpentinebasis:
20181202_133706 by Ronald-45, on Flickr
20181202_133726 by Ronald-45, on Flickr
Het licht valt er wat vreemd op maar het valt mee. Morgen de 2e laag.
Begonnen met wat decals, her en der een en ander uit de sheet gehaald:
20181202_163128 by Ronald-45, on Flickr
En het seinhuis "bekleed":
20181202_163136 by Ronald-45, on Flickr
20181202_163140 by Ronald-45, on Flickr
20181202_164058 by Ronald-45, on Flickr
De achterkant is nog wat leeg, ook hier komen nog wat grafitti decals.
Nog een gleufje in de ondergrond dicht gelijmd:
20181202_164150 by Ronald-45, on Flickr
In de stelstang van de wissel moest nog een tussenstuk. Eerst de aansluitingen aan de omzetters:
20181202_164155 by Ronald-45, on Flickr
En een stuk stang met steun en een extra styreenplaatje om e.e.a. op hoogte te brengen:
20181202_164949 by Ronald-45, on Flickr
Overzicht:
20181202_165027 by Ronald-45, on Flickr
20181202_165128 by Ronald-45, on Flickr
Nog een strook styreen gesneden voor de 3 regelkasten en die erop gelijmd. Na droging zal ik het styreenplaatje nog wat beter op lengte maken, deze is nu iets te lang:
20181202_165644 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer, dank voor het volgen! :)
Ronald
Niet veel nieuws onder de zon, achter- en bovenkant voor de 2e keer gedaan. Nog nat:
20181203_205634 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Korte update; even de delen aan elkaar gemaakt om te zien hoe het wordt. Leuk! :) :
20181204_205843 by Ronald-45, on Flickr
20181204_205940 by Ronald-45, on Flickr
20181204_214534 by Ronald-45, on Flickr
Vanmorgen de friesjes laten zagen, gaan we komende week mee verder net als de rest van de aankleding.
Ronald
Afgelopen dagen het frieshout laten zagen, deze keer voor een wat hogere bovenfries gegaan. Eerst de zijstukken op lengte gemaakt:
20181207_132544 by Ronald-45, on Flickr
Die erop gelijmd en gespijkerd:
20181207_135651 by Ronald-45, on Flickr
20181207_140651 by Ronald-45, on Flickr
U ziet, de voorkant lag al klaar en na montage ziet het er zo uit. De 2 spijkertjes zijn tijdelijk voor het drogen van de lijm:
20181207_141730 by Ronald-45, on Flickr
20181207_141751 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Vandaag weer wat kunnen doen. De uiteinden van de rails moesten nog bijgewerkt worden en natuurlijk vloog bij de laatste rail het hele stuk er af......:
20181209_153020 by Ronald-45, on Flickr
Maar geen nood, daar hebben we dikke superlijm voor en zo zit het ding weer lekker op zijn plek:
20181209_153417 by Ronald-45, on Flickr
Nog even wat decals in de Sol gezet om ze wat in de voegen te laten trekken:
20181209_160507 by Ronald-45, on Flickr
Op de werkbank eerst de lange trekstang gemaakt. Daarna styreen voetjes eronder en op kop houtlijm aangebracht:
20181209_184811 by Ronald-45, on Flickr
En op de plek gezet:
20181209_185005 by Ronald-45, on Flickr
En de aansluiting naar het seinhuis gemaakt uit de diverse delen:
20181209_190134 by Ronald-45, on Flickr
20181209_191701 by Ronald-45, on Flickr
20181209_192130 by Ronald-45, on Flickr
En als laatste een 4e aansluiting:
20181209_192741 by Ronald-45, on Flickr
20181209_193201 by Ronald-45, on Flickr
20181209_194036 by Ronald-45, on Flickr
En een overzicht:
20181209_194152 by Ronald-45, on Flickr
Het stelwerk is zover klaar. Morgen een begin met het in de kleur zetten van alles en het landschap!
Ronald
Dank je, Frans :)
Vanmiddag Led verlichting gehaald, Action Ledstrip van 3 euro, 3 meter lang:
20181210_131831 by Ronald-45, on Flickr
Kan er 7 stripjes in plakken, licht zat dus. Is warmwit, kan het goed doen in dit kleine bakje.
Nog wat landschap:
20181210_132705 by Ronald-45, on Flickr
20181210_133341 by Ronald-45, on Flickr
Dat wordt vanavond aangewerkt met een beetje sculptamold.
Als laatste vanmiddag nog even de styreenstukjes in grijs en de stangenboel in ijzerkleur gezet:
20181210_135309 by Ronald-45, on Flickr
Straks meer, zo eerst effe eten :)
Ronald
Na het eten zoals afgesproken met jullie wat Sculptamold aangebracht om het landschap wat in de juiste contouren te brengen. Daarvoor uit de voorraad een aangebroken pak genomen en een kleine hoeveelheid in een bakje gekieperd:
20181210_181755 by Ronald-45, on Flickr
beetje water er bij totdat het een mooie homogene massa is en het kliederen kan beginnen:
20181210_181942 by Ronald-45, on Flickr
Eerst even het heuveltje voorzien van een niet te dikke laag:
20181210_182433 by Ronald-45, on Flickr
Ik strijk dat nadien even af met een vinger die ik daarvoor in water doop. Zo kun je de Sulptamold mooi afwerken.
Dan is de rand tussen beide sporen aan de beurt:
20181210_182436 by Ronald-45, on Flickr
En na aanbrengen van de rest en wat gladder maken ziet het er nu zo uit:
20181210_184324 by Ronald-45, on Flickr
Ik ben tevreden! Ga zo eerst met de verlichting aan de gang. Later!
Ronald
Net de verlichting er in geplakt, even met behulp van Wanda. De 3 meter kon opgedeeld worden in 7 stuks; 2 achter 2 voor en 3 in het midden:
20181210_225423 by Ronald-45, on Flickr
Natuurlijk doet alleen de eerste het :) :
20181210_225410 by Ronald-45, on Flickr
En de restanten na deze korte maar noeste arbeid:
20181210_225529 by Ronald-45, on Flickr
De dikke superlijm heb ik als extra gebruikt, een dotje of 7 per strip.
Later meer!
Ronald
Zo, vanmorgen snel het bakje in de kleur gezet met een beetje prut uit de tube van de lokale Action:
20181211_115130 by Ronald-45, on Flickr
En na het schilderen. Staat er netjes in zo:
20181211_115139 by Ronald-45, on Flickr
Snel weer verder na het eten!
Ronald
Zo, even de omranding voor de module gemaakt, tenslotte moet ook die er netjes uitzien. Daarvoor 3 lengtes gezaagd en die eerst los tegen de module aangezet om de contouren van het landschap af te tekenen:
20181211_130656 by Ronald-45, on Flickr
Dan krijg je dit:
20181211_131236 by Ronald-45, on Flickr
Uitgezaagd met de decoupeerzaag:
20181211_132000 by Ronald-45, on Flickr
En vastgelijmd samen met wat spijkertjes:
20181211_133327 by Ronald-45, on Flickr
Nu eerst laten drogen voordat er verder aan gewerkt kan worden.
Later!
Ronald
Oke, daar zijn we weer. Ben inmiddels weer bijna volledig aan het werk en daardoor wat minder hobbytijd. Maar ik heb niet stilgezeten, het dio is al behoorlijk op weg om klaar te worden.
Van Evan Daes (dank!!!) kreeg ik de boutimitatie platen toegestuurd:
20181212_125743 by Ronald-45, on Flickr
20181212_125900 by Ronald-45, on Flickr
20181212_125914 by Ronald-45, on Flickr
Ziet er prima uit toch? :) Eerst een aantal uitsnijden met een scherp mesje:
20181212_175638 by Ronald-45, on Flickr
Daarna even met de achterkant over een schuurpapiertje om die glad te maken voor montage. Na schilderen ziet dat er prima uit:
20181212_183220 by Ronald-45, on Flickr
De verf was iets te dik (Revell Aqua roest), die moet iets dunner opgebracht worden.
Ziet er prima uit zo:
20181212_183227 by Ronald-45, on Flickr
En toen app'te Ronald Koerts; "zal ik je verlichting even komen aansluiten en een bakkie doen"?  Ja,prima :) En zo geschiedde:
20181212_192300 by Ronald-45, on Flickr
20181212_193309 by Ronald-45, on Flickr
En er was licht. En ik zag dat het goed was ;)
Gewoon netjes doorverbonden door heer Koerts, dank man!:
20181214_182953 by Ronald-45, on Flickr
Misschien niet het beste licht maar mooi genoeg:
20181212_200229 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer, nu eerst nachtdienst!
Ronald
Her en der nog wat platen aangebracht:
20181215_111307 by Ronald-45, on Flickr
20181215_111312 by Ronald-45, on Flickr
Rails bijgewerkt:
20181215_113134 by Ronald-45, on Flickr
Voor de eerste laag scenery even een "werkbankje" in de warme huiskamer gemaakt:
20181217_150226 by Ronald-45, on Flickr
Eerst wat bruine kleur ballast aangebracht met witte houtlijm. insmeren, ballast strooien, iets aandrukken en afkloppen. Natuurlijk vang ik de ballast die eraf valt op voor hergebruik:
20181217_150620 by Ronald-45, on Flickr
20181217_150829 by Ronald-45, on Flickr
20181217_150850 by Ronald-45, on Flickr
20181217_152253 by Ronald-45, on Flickr
Van Martin Welberg al eens wat testmatten uit een voorproduktie gekregen (dank Martin!) en die gebruikt ik nu om het open stuk mee op te vullen. Ik knip wat stukken uit en maak ze pas. Voor het lijmen maak ik de hoeken wat ronder en de rechte lijnen wat vloeiender zodat ze makkelijker in het geheel weggewerkt kunnen worden straks:
20181217_153046 by Ronald-45, on Flickr
20181217_153654 by Ronald-45, on Flickr
20181217_154608 by Ronald-45, on Flickr
Daarna werk ik het in met de bruine ballast, Woodland Scenics Fine turf bruin en groen en een mengsel water/houtlijm/afwasmiddel:
20181217_161533 by Ronald-45, on Flickr
En tot zover:
20181217_162358 by Ronald-45, on Flickr
20181217_162606 by Ronald-45, on Flickr
Vandaag tussen de nachtdiensten niks gedaan, morgen weer vrije dagen en dan de eindsprint inzetten :) Gaat lukken!
