Auteur Topic: Ik bouw nu echt een wedstrijd A3!  (gelezen 4385 keer)
Offline Ronald
    • http://www.ronaldhalma.nl
  • Voornaam: Ronald
Re: Ik bouw nu echt een wedstrijd A3!
« Reactie #15 Gepost op: 23 november 2018, 19:32:33 pm »
Dank!
Niet veel te melden, vandaag is de zending uit Engeland binnen gekomen:
20181123_164149 by Ronald-45, on Flickr
2 kitjes voor het stangen systeem en 2 kitjes voor relaiskasten.
Later meer!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #16 Gepost op: 24 november 2018, 14:14:26 pm »
En het gaat verder. De eerste set relaiskasten in elkaar gezet. Dat is standaard bouwen en prima zonder foto's te doen:
20181124_120811 by Ronald-45, on Flickr
Ik wil ze hier graag hebben:
20181124_121339 by Ronald-45, on Flickr
3e kastje gemaakt, plus de ondergrond:
20181124_131054 by Ronald-45, on Flickr.
En die plakken we daar vast:
20181124_131222 by Ronald-45, on Flickr
Wissel op zijn plek gelegd:
20181124_132220 by Ronald-45, on Flickr
Ik had nog ME code 70 raillasjes, lucky me :) :
20181124_132909 by Ronald-45, on Flickr
Stukje rail op lengte, bielzen losgesneden en aan de wissel gelegd:
20181124_133508 by Ronald-45, on Flickr
Strookje lijm er onder en vastgeplakt. Dan blijft er plek voor een losse biels, deze pas gemaakt en ontdaan van de railstoelen:
20181124_133921 by Ronald-45, on Flickr
Lijm:
20181124_133951 by Ronald-45, on Flickr
En op de plek gelegd:
20181124_134055 by Ronald-45, on Flickr
De railstaaf uiteinden slijp ik op een later tijdstip netjes op lengte.
Het spoor op de voorgrond ook gelegd, hier de bielzen zo gelaten. Dat lijkt nu een zijspoor:
20181124_134458 by Ronald-45, on Flickr
Overzicht:
20181124_134705 by Ronald-45, on Flickr
Er mist nog een stukje railstaaf in het ME wissel:
20181124_134814 by Ronald-45, on Flickr
Een lengte er in gelijmd met dikke superlijm. Het verschil tussen code 70 en 75 is nihil en zal straks niet opvallen:
20181124_134918 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover op de zaterdagmiddag:
20181124_135000 by Ronald-45, on Flickr
De plaat met seinhuis en wissel is iets verschoven op de grondplaat, ik realiseer mij dat die nog niet vast zat. Ga ik nog doen :)
Later vandaag nog een receptie dus dat was het!
EDIT de laatste foto lijkt alsof het voorste spoor niet recht is. Dit is een vertekening van de camera ;)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #17 Gepost op: 25 november 2018, 13:14:23 pm »
Zo, nog even de bovenplaat op de module gelijmd en gespijkerd:
20181125_120307 by Ronald-45, on Flickr
20181125_120717 by Ronald-45, on Flickr
En de rodding kit van Wills geopend en geïnspecteerd:
20181125_121011 by Ronald-45, on Flickr
Da's nog een heel klusje...... later, nu eerst F1 kijken! :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #18 Gepost op: 25 november 2018, 20:30:34 pm »
Zo, nog 1 zondag update, Bij de ME wissel zit een extra sprue met onderdelen:
20181125_165626 by Ronald-45, on Flickr
1 daarvan is een afdekplaat voor de stelbalk, deze opgelijmd:
20181125_165933 by Ronald-45, on Flickr
2 andere delen daarvan zijn de "boltplates" voor het puntstuk, Die moeten hier:
20181125_170401 by Ronald-45, on Flickr
Uitgesneden:
20181125_170408 by Ronald-45, on Flickr
En op de plek gelijmd met dikke superlijm:
20181125_170600 by Ronald-45, on Flickr
En natuurlijk ook aan de andere kant:
20181125_185208 by Ronald-45, on Flickr
Het voorste deel van het stelmechanisme. De plaat + stang en hoekplaat:
20181125_190705 by Ronald-45, on Flickr
De "hoeken" met de houders (op 3 hoogtes) plus wat andere delen van de Wills kit:
20181125_190728 by Ronald-45, on Flickr
De stelstang ligt al klaar, hier de speciale hoek die daarvoor nodig is:
20181125_191501 by Ronald-45, on Flickr
En gelijmd:
20181125_192254 by Ronald-45, on Flickr3
Gelijk het seinhuis op de plek gezet om iig de diepte te bepalen, dat is de lengte van de verschillende stangen het seinhuis in. Dit gemarkeerd:
20181125_192300 by Ronald-45, on Flickr
Weer omhoog:
20181125_192545 by Ronald-45, on Flickr
En omlaag. Het gelijke deel maar dan ingekort er tegenaan gelijmd:
20181125_193224 by Ronald-45, on Flickr
En de hoek om. Ook een plaatje styreen er onder gelijmd, hier zat een gat in het schuim:
20181125_194858 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het eerste deel zit erop. Nog een heel geklooi :) :
20181125_194914 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #19 Gepost op: 26 november 2018, 11:33:06 am »
Nog een kleine update vandaag; De stelbalken voor het wissel zijn vrij lang en heb die 1/3 ingekort:
20181126_104103 by Ronald-45, on Flickr
20181126_104138 by Ronald-45, on Flickr
Klein stukje ondergrondschuim extra ingelijmd:
20181126_110210 by Ronald-45, on Flickr
Maar de plasticlijm lekte iets naar onderen toe en vreet het schuim weg. Daarvoor een plaatje styreen genomen en eronder geplakt. En zie, dat gaat veel beter:
20181126_110819 by Ronald-45, on Flickr
20181126_110822 by Ronald-45, on Flickr
20181126_112030 by Ronald-45, on Flickr
Aan de seinhuiskant inmiddels ook de stang. De tussenverbinding komt morgen :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline modelbouwpatrick
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #20 Gepost op: 26 november 2018, 12:53:12 pm »
Dank mannen :)
Vanmiddag weer een uurtje geklust aan het dio. Eerst wat losse stukken gesneden als railondergrond. Dat doe ik uit platen die ik destijds voor de Cushman baan besteld had en waar ik nog genoeg van heb. Zijn een mm of 4 dik:
Hallo Ronald wat voor platen zijn dit zien er handig uit en geluid dempend denk ik
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #21 Gepost op: 26 november 2018, 12:56:47 pm »
lijkt sterk op DEPRON. Heb er hier ook in gebruik...
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #22 Gepost op: 26 november 2018, 13:48:04 pm »
Hallo Dirky,
je gebruikt dat toch ipv kurk of niet.
Isoleert dit beter tegen geluid of geen verschil en is het een kwestie wat er voorhanden is
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #23 Gepost op: 26 november 2018, 15:05:13 pm »
Die platen van Ronald lijken op de platen die ik gebruik voor mijn nieuwe spoorbaan in aanbouw. Het is ondervloer voor laminaat en deze uitvoering ken ik alleen van Kwantum. Het is geschuimd polystyreen.
Ik vind de geluiddemping tegenvallen. Maar voor het diorama van Ronald maakt dat weinig uit, dat is statisch.
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #24 Gepost op: 26 november 2018, 21:08:31 pm »
Ik weet niet meer precies waar ze weg komen... heb ze destijds met de bouw van Cushman online besteld.
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #25 Gepost op: 01 december 2018, 12:54:26 pm »
Zo, kleine update vandaag. Niet heel spectaculair maar het moet wel gebeuren; het schilderen van het geheel. Eerst de grondverf gedaan, alles op terpetinebasis en grondverf van de Action.
Achtergrond en bovenbak moeten hemelsblauw, achter en bovenkant antraciet. Eerst het gronden van de zichtbare delen:
20181130_190439 by Ronald-45, on Flickr
20181130_191530 by Ronald-45, on Flickr
Net na de 2e keer:
20181130_215500 by Ronald-45, on Flickr
En de boven- en achterkant:
20181130_225024 by Ronald-45, on Flickr
Vanmorgen de zichtbare kant in de kleur gezet. Doe ik met Flexa 1009 zijdeglans. Witte grond mooi opgedroogd en geschuurd:
20181201_120504 by Ronald-45, on Flickr
En 1e keer blauw:
20181201_121515 by Ronald-45, on Flickr
Kan nu mooi drogen, misschien vanavond of anders morgenvroeg de 2e laag.
Laterz!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #26 Gepost op: 01 december 2018, 23:57:01 pm »
Vanavond de 2e keer blauw gedaan, laten drogen tot morgenvroeg:
20181201_210710 by Ronald-45, on Flickr
Ook kwam er vanmiddag een enveloppe uit de States met een setje decals:
20181201_135547 by Ronald-45, on Flickr
Graffiti :) Van Microscale. 5 daagjes onderweg via Ebay.
Later!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline JeanR
  • Voornaam: Jan
« Reactie #27 Gepost op: 02 december 2018, 00:26:26 am »
Lekker stinken. Toch zeker wel buiten.  :)
Grt. Jan.
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #28 Gepost op: 02 december 2018, 00:27:24 am »
Nee hoor, lekker binnen :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline JeanR
  • Voornaam: Jan
« Reactie #29 Gepost op: 02 december 2018, 00:31:58 am »
Als Wanda het goed vind natuurlijk.  ;D
