Auteur Topic: Aandrijf rolletje, geen tandwiel  (gelezen 8008 keer)
Offline efl045
  • Voornaam: Franky
Re: Aandrijf rolletje, geen tandwiel
« Reactie #15 Gepost op: 13 augustus 2018, 22:07:04 pm »
Gebruik misschien doorvoertules voor kabels, ze bestaan in allerhande maten, vormen en hardheden.
Een voorbeeld: https://www.conrad.be/p/bulgin-120235-1-stuks-740236
Franky
Offline Paulogic
  • Kleinserie Fabrikant
    • http://www.c-traccs.be
  • Voornaam: Paul
« Reactie #16 Gepost op: 14 augustus 2018, 07:47:33 am »
Thanks,
Zie hier een idee van hoe de constructie 'gezien' wordt. Gewoon een tekening van hun idee
waarbij ik ook zijdelingse opvang voorzien heb, zodat de schijven niet tegen de rand gaan schuren.
Bij zo'n projecten lijken ze het allemaal 'dat moet toch kunnen' te vinden, doch
om het dan praktisch geregeld te krijgen? Er zal nog wel wat water naar de zee stromen alvorens
dit klaar is.
In deze tekening staat de motor naar voren want ze spreken ook van 2 schijven achter elkaar.
Dan kan voor de 2e schijf de motor naar achter gericht worden. Voor meerdere schijven wordt het
knutselen met de motoren. Onderaan een ronde behuizingen met sleuf, waarbij de plaat uit die behuizing
komt en niets van de aandrijving zichtbaar is, ofwel dan weer wel omdat het misschien mooi is.
Paul(ogic)
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #17 Gepost op: 14 augustus 2018, 07:55:32 am »
ik zou voor te beginnen de aandrijfrol steken in de plaats van één van de lichtblauwe rolletjes. Steunen op 3 punten is quasi onmogelijk en dat zou slip kunnen veroorzaken...
Offline Paulogic
  • Voornaam: Paul
« Reactie #18 Gepost op: 14 augustus 2018, 08:17:48 am »
Dank u Dirky,
Ik had iets gelijkaardigs bedacht : aandrijving aan een zijde en andere zijde gewoon een teflon buisje waarop
de schijf kon rusten alsook draaien omdat het teflon buisje kan meedraaien.
Die rolletjes hoeven niet echt, 2 buisjes zouden volstaan denk ik. De aandrijving zou kunnen geregeld worden door
een van de openingen voor de montage van de motorvijsjes een ovale (geronde) vorm te geven. Dan zou die aandrijving
kunnen 'er net tegen' gemonteerd worden. Hoe ze het geheel gaan uitvoeren moet nog bekeken worden. Ik denk dat een
metalen U profiel met de nodige gaatjes voor asjes, rollen, motortje de beste oplossing is. Dan kan je ze gemakkelijk
en identiek in meerdere aantallen maken. En ik heb zo'n vermoeden dat voor het monteren nonkel Paul zal ingeschakeld worden.
En t'is een vriend dus... jawel Pro Deodorant he.
Paul(ogic)
Offline MoVi
  • Voornaam: W.Ronald
« Reactie #19 Gepost op: 14 augustus 2018, 08:18:48 am »
Dat is inderdaad het eerste waaraan ik dacht toen ik de tekening zag. Gebruik 1 van de rolletjes als aandrijf as.
Als je in de twee rolletjes een sleuf maakt waar de schijf in "spoort" heb je volgens mij geen andere "richters" nodig. Tenzij de schijf enorm van diameter is.
Tevens de rolletjes in de buurt van 9 uur en 3 uur plaatsen. Hangt de schijf door het eigen gewicht al vanzelf stabiel.
Anders 3 rolletjes:    5 en 7 uur en 1 op 12 uur
Twee schijven achterelkaar? Met verschillende snelheden? Dan op de as dus twee verschillende poelie diameters.
Ronald Visser
Ronald Visser
Offline Paulogic
  • Voornaam: Paul
« Reactie #20 Gepost op: 14 augustus 2018, 08:40:20 am »
Yep Ronald,
Dat is inderdaad de bedoeling. Op de schijven komen er prints, heb ik begrepen, en de interactie
tussen de schijf/schijven/achtergrond(en) is het object van hun project. (Klinkt funny  :D)
Paul(ogic)
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #21 Gepost op: 14 augustus 2018, 10:10:52 am »
Paul, je krijgt de schijf stabiel door 2 blauwe rolletjes (waarvan er een de aandrijving is) zo hoog mogelijk in de bodem (op de plek van de oranje rollen) en een horizontale steunrol (oranje) helemaal onderaan, op de plek waar je nu de motor voorzien hebt.
De schijf kan dan eenvoudig vervangen worden, is stabiel (gesteund op 3 punten in 3 richtingen).
Offline MoVi
« Reactie #22 Gepost op: 14 augustus 2018, 13:16:08 pm »
De schets even aangepast. Zoals ik het nu bedenk.
Alle wieltjes met een spoor in het midden.
Ronald Visser
project 1 by Ronald Visser, on Flickr
Ronald Visser
Offline efl045
  • Voornaam: Franky
« Reactie #23 Gepost op: 14 augustus 2018, 13:25:08 pm »
Dan kun je toch niet beter hebben dan doorvoertules?
https://tinyurl.com/y88n8vvu
Franky
Offline Paulogic
  • Voornaam: Paul
« Reactie #24 Gepost op: 14 augustus 2018, 15:39:34 pm »
Zou werken ware het niet dat de aandrijving binnen die paarse rechthoek onderaan dient te zitten.
Zichtbaar gedeelte van de schijf moet compleet vrij zijn van alle steun en aandrijvingsmiddelen.
Zoals in mijn tekening alles onder die lijn zit.
Voor de kijker : glazen schijf die ronddraait uit zichzelf...
Paul(ogic)
Offline efl045
  • Voornaam: Franky
« Reactie #25 Gepost op: 14 augustus 2018, 15:46:30 pm »
Ik bedoel het donkerblauwe aandrijfwieltje op de motor, daar zal toch ook een sleuf moeten in zijn? Ik zie niet in hoe je met de oranje rollers alleen de schijf in evenwicht kunt houden...
Franky
Offline MoVi
« Reactie #26 Gepost op: 14 augustus 2018, 16:58:54 pm »
Er komen steeds meer eisen naar boven.
Kan je het paarse vlak niet veeeeeeeeel groter maken ?? ;D
Ik ga er nog maar eens een nachtje over slapen.
Ronald
Ronald Visser
Offline Paulogic
  • Voornaam: Paul
« Reactie #27 Gepost op: 14 augustus 2018, 18:38:16 pm »
Ik ga eens zo'n constructie proberen maken in hout. Dan zie ik al waar er
fouten zitten in mijn (en hun) redenering.
Bovendien moet het uiteindelijk duurzaam gemaakt worden want het moet een tijdje
kunnen overleven (jaren, heb ik begrepen).
Paul(ogic)
Offline MoVi
« Reactie #28 Gepost op: 14 augustus 2018, 19:56:24 pm »
pak dan een dvd of een cd. of plak er 3 of 4 op elkaar.
Ronald Visser
Ronald Visser
Offline bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #29 Gepost op: 14 augustus 2018, 20:05:13 pm »
een DVD van 25 cm diameter heb ik nog niet gezien.
