Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
ABC of Automatic Breaking Control
Gestart door pandur, 31 juli 2018, 11:33:03 AM
Paulogic
Dat werkt heel goed zo te zien. Een goed systeem die remsecties !
Paul(ogic)
reeds een tijdje bezig en nu is de module klaar
deze heeft reeds meerdere uren test gereden en blijft werken zonder problemen
de mogelijkheden
sturing van de signalen
abc rem/optrek systeem
nood stop voor de sectie alleen
bij 12 volt uitval uitschakelen van de booster
stroom detectie en optische detectie voor het remmen
nog in de planning langzaam rijden bij oranje licht
https://www.youtube.com/watch?v=WKHXwTcoxVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R7F9H5X_2uA&feature=youtu.be
voor die opletten zie je wat nog mogelijk is
werkt volledig autonoom en er is dus geen extra computer voor nodig
deze module is dus voor op de baan een andere voor de station's is nu het volgende project
fritskuijer
Zelf met 5 diodes een remmodule gemaakt en met de lenz decoder werkt het prima.
Gr Frits
modelbouwpatrick
Welke <Lenz decoder heb je gebruikt.Ik heb hier de standaard volgens handleiding zou het moeten gaan maar iemand heeft dat vergeten tegen de decoder te vertellen trekt zich niets aan van de diodes.
Esu decoders reageren wel
Bij de Lenz heb je minstens een "Standard + V2" nodig.
Die vervangt de huidige reeks "Standard" decoders, dus de "Standard" zal inderdaad niet reageren op "ABC"
https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-decoder-standard.php
modelbouwpatrick
Das juist Suske maar tijdens de beurs van Köln vraag ik op de stand van Lenz de info en hunne specialist zegt dat de standard alles kan .Dus zoveel over de specialisten van Lenz
IK blijf bij esu
Die mens zal niet meer weten dat er een verschil was tussen de oude "Standard" en de nieuwe "Standard (+ V2)" zeker.
Die mannen zijn al een paar maanden gebrainwasht om hun nieuwe product te verdedigen en sommigen vergeten dan hoe het zat met de vorige edities.
Ik heb hier nog een paar "Silver +" liggen maar daar had ik niets dan miserie mee om die geprogrammeerd te krijgen met hun eigen programmer.
Dus hier ook enkel nog Esu.
hier ook kunnen zien dat er ook verschil tussen diode's is
de ene loco stop voor elk abc rood licht en de andere loopt gewoon heeeeeel langzaam door de abc diode
terwijl hij dan weer voor alle andere wel stopt
afstellen decoder ??? of iets anders
geen idee
het door kruipen hebben we nu onder de knie
samen met pandoer aan het zoeken geweest en de oplossing gevonden
kwestie van de decoder afstellen en het staat eigenlijk allemaal in de handleiding al is het wel efkes zoeken
van de week een nieuwe module ingebouwd en 1 lok reeds gewoon door het rood en alleen maar op die nieuwe module
deze vervangen en de lok stopte mooi voor het sein
na het uitmeten van de diode's vermoed ik dat deze juist nog binnen de ondergrens van de specs vallen
maar dan zijn 4 diode's niet voldoende en zou er een vijfde in serie gezet moeten worden
daar alle printjes maar gemaakt zijn voor 4 in serie gewoon de vuilbak in mieteren en een nieuwe solderen
ronaldk
Hum Raf,
Dat is minder nieuws om een hele zooi weer opnieuw te moeten doen. Maar interessant om te lezen hoe het gaat met het ABC-verhaal. Heb hier ook nog een oude LENZ-decoder liggen voor ABC. Daar wilde ik al mee gaan experimenteren.
nee niet AL de printen juist die defecte hé
de opbouw van de print is het redelijk eenvoudig
hoofd print los halen en dan de diode print verwijderen en de nieuwe er in klikken
hoofd print terug monteren en klaar
de aangepaste hoofd print
blok bezet melding
abc kan hard ware matig op langzaam rijden gezet worden
display die de toestand van het blok aan geeft
noodstop per blok dus niet heel de baan valt stil
sturing van het hoofd sein en voorsein
dit kan ook op tegen spoor gezet worden dus knipperen
bezet melding
opto voor inschakelen remmen
in/uitgang naar voorliggen en achterliggend sein
de print is zo ontworpen dat je geen centrale of niets nodig hebt
dit is een stand alone systeem
trek of duw en of de loco in het midden , duo tractie ,duo tractie met loc voor en achter het kan allemaal
een trein die langer is dan een blok is ook geen probleem zelfs over meerdere blokken
