https://studio.youtube.com/video/-7ln4XCU77w/editvoor een collega een duiktank gemaakt
normaal worden dit piston tanks genoemt en dan zit er een motor en tandwielen aan die een spindel op en neer bewegen
zo gelijk een fiets pomp te vergelijken
maar soms heb je in boten geen plaats en dan worden er constructies gebouwd je wil het niet weten .
de een al gevaarlijker dan de andere (gelukkig is er verbetering)
ok had dan eens een yoeptoep filmpke gevonden van een frans man en die had dit dus met van die grote spuiten gemaakt (drie in een ring )en het werkte redelijk goed
dan heb ik dit overgenomen en gemengt met het idee piston tank en dan is het dit geworden
het werkt goed en het is makkelijk maken en het is niet zo kostbaar en je spaart veel plaats in de boot
want deze is 20 cm lang en dus zou er een 20 cm lange stang aan de achterkant uit komen die je in de boot kwijt moet
en meestal zit er een motor en servo's in de weg
