Spoor en Staal
Gestart door Spoor en Staal, 22 augustus 2006, 21:21:40 PM
Spoor en Staal
Hier mijn ontwerp.
Het is gemaakt in Winrail 4.0, niet het meest makkelijkste programma, om het eufemistisch uit te drukken.
Het rangeerterrein geeft 2 sporen uit naar links, hier wordt nog een hoogoven terrein op aangesloten.
Persoonlijk vind ik bijzonder geslaagd dat je een rondgaande hoofdbaan hebt, waarbinnen je kan rangeren zonder deze te verstoren.
De twee sporen links komen uit op een spiraal naar het schaduwstation.
De sporen van het rangeerterrein worden gemaakt met flex-rails.
De grid staat op 30cm (dus elk vierkantje meet 30cm*30cm)
Eerst een totaalplaatje, daarna twee verbijzonderingen.
imghttp://home.planet.nl/~everh003/Images/SpoorenStaal_Totaal.gif/img
imghttp://home.planet.nl/~everh003/Images/SpoorenStaal_1.gif/img
imghttp://home.planet.nl/~everh003/Images/SpoorenStaal_2.gif/img
Jeroen
Greg
Wat zijn de afmetingen van de beschikare oppervlakte eigl?
er zit wel iets in je baanplan in [8D]
Greg
Hemeltje dit is enkel bocht.
En bocht is nu net een van de dingen die nooit in model goed zijn na te bouwen.
Dit is een rijbaan(niks mis mee,als je er van houdt)geen modelbaan.
wim ysbeer
Wim heeft gelijk. Er is weinig of geen recht spoor. Nu is dat heel afhankelijk van de beschikbare oppervlakte. Als je slechts 3 x 3 meter ter beschikking hebt en grote bogen wil dan heb je niet veel keuze en verloopt het overgrote deel van je traject in bogen. Wat ik persoonlijk minder geslaagd vind in je plan is het station. Vooral de boog van het buitenste spoor is in mijn ogen niet realistisch.
Spoor en Staal
De poten zijn 2,10m en het middenstuk is 3,30m.
En, rechts ligt geen station, het is puur een rangeer/opstelterrein.
Het verloop van die bogen is inderdada niet fraai, maar dat ligt ook aan Winrail, dat heeft maar beperkte mogelijkheden om flex rail te vormen.
Bij het aanleggen hoop ik dit te verbeteren.
Ik realiseer me dat een rangeer/opstelterrein in een bocht verre van ideaal ivm (ont-)koppelen
Jeroen
Anarchy
Geplaatst door Spoor en Staal
Jeroen
Als de bogen flauw zijn mag dat zeker geen probleem zijn. Ik kan met mijn rangeerloc met telex mijn goederenwagens zelfs in een R1 boog ontkoppelen. Rijtuigen heb ik nog niet getest daar deze op een recht stuk worden ontkoppeld.
Vanaf Winrail 5.0 zijn de mogelijkheden om flexrails te tekenen sterk verbeterd. Je kan zonder problemen bochten tekenen door de straal en de hoek op te geven. Bovendien beschik je vanaf die versie ook over de mogelijkheid om parallelle sporen te tekenen. Ikzelf heb mijn baanplannen ook getekend met Winrail. Het programma voldoet, maar het is zeker en vast niet het meest eenvoudige om er goed mee te kunnen werken. Vooral als je wijzigingen aanbrengt (verplaatsen van lagen, of andere inkleuringen) loopt het nogal eens mis. Waar ik het meeste problemen mee heb is dat het niet helemaal overeenstemt met de werkelijkheid: wanneer ik een getekende wisselstraat begin uit te leggen dan kloppen de afmetingen van de tekening niet helemaal met de werkelijkheid. Dat heeft al voor heel wat problemen gezorgd.
Greg
Ik zou ook wel overwegen om toch wat meer recht lijnen te maken.
denk er nog eens over na.
Greg
Spoor en Staal
Ik heb inmiddels op de website van Winrail gekeken en gezien dat ze inmiddels bij V8 zijn.
Dus misschien toch maar overwegen de upgarde aan te schaffen.
Wat ModelbaanHO beschrijft met lagen en inkleuren heb ik aan de lijve ondervonden.
De mogelijkheid voor paralelle sporen zit ook al in V4.
Ik zal met name de bogen van het rangeer/opstelterrein eens overwegen.
Jeroen
Nonkelronnie
Als je WinRail te ingewikkeld vindt, probeer dan eens DRail
(neen, ik heb geen connecties met de maker(s). Ik ben enkel tevreden gebruiker. En neen, ik wil het programma dat ik gebruik niet doordrukken. Ik toon enkel het bestaan ervan aan)
edit: WinTrack getypt terwijl ik WinRail bedoelde natuurlijk
Geplaatst door Nonkelronnie
Als je WinTrack te ingewikkeld vindt, probeer dan eens DRail
Wie heeft het hier nu over WinTrack???? Hier wordt WinRail gebruikt.
Even ongeveer hetzelfde maar dan toch anders, ook met WinRail getekend en ik gebruik nog steeds 3.1. [;)]
Spoor en Staal
Hmm, geeft me wat idee?n.
Voor de rechte rails bovenaan, welke railstukken heb je daarvoor gebruikt? Dit i.v.m. lengte
Vanavond eens wat knutselen.
Jeroen
De afmeting is op basis van je eigen opgaven 310 x 220 cm.
De gebruikte rails is Fleischmann N, de lengte van een rails 222 mm, en van het wissel 111 mm.
Greg
@ Info, Ja kvind dit al heel wat beter!
Greg
