Auteur Topic: Mijn nieuwste project in 0: "Vernon Californië"  (gelezen 15143 keer)
Offline Ronald
    • http://www.ronaldhalma.nl
  • Voornaam: Ronald
« Gepost op: 27 maart 2018, 21:20:10 pm »
Hoi luitjes,
Alweer een tijd geleden maar we gaan toch weer iets doen in 0. Dit draadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=51437.0  stopt vanwege het ontbreken van bijna alle foto's (met dank aan Photobucket) en een deel van dat thema gaat hierin verder.
In die draad was ik hier op bezoek geweest in mijn USA vakantie van 2016: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=51437.msg3221676827#msg3221676827 De eigenaar was overleden en na wat heen en weer mailen met diegene die ermee verder wilde gaan had ik eigenlijk de hoop opgegeven dat deze mooie lijn van spoor 0 wissel onderdelen zou gaan stoppen. Afgelopen week echter tijdens wat googelen zag ik dat de beste man zijn nieuwe website up and running had en eigenlijk alles weer leverbaar was! Tel daarbij op dat ik een minibaantje wilde gaan bouwen en de trigger was daar! (plus dat ik in Luxemburg op de Junglister show weer aangestoken was door de mooie 0-baan in aanbouw van de Duitser Lars Gerber).
In die andere bouwdraad zou er uiteindelijk een baantje gaan ontstaan dat van de kop af gezien zou worden. Daar waren al bakjes voor gemaakt en bielzen geplakt. Dat was dus dit:
20170429_131328 by Ronald-45, on Flickr
20170429_131336 by Ronald-45, on Flickr
Op die foto's is te zien dat ik al eerder bezig ben geweest om hier iets anders van te fabriceren (= vorig jaar zomer). De bakjes maar eens naar binnen gehaald vorige week en in de kamer eens gekeken wat mogelijk zou zijn:
20180326_134316 by Ronald-45, on Flickr
Na wat afmetingen uitgeprobeerd te hebben heb ik besloten om op 120 bij 50 of 55 diep dit te willen maken:
20180326_135526 by Ronald-45, on Flickr
Links komt een 80cm schuif-fiddle en rechts een 40cm opstelstuk. Samen kom ik dan op 240cm. De 120 blijft dan alleen zichtbaar.
Vanmiddag de beide bakken zover gesloopt dat alleen de topplaten over zijn gebleven:
20180327_164102 by Ronald-45, on Flickr
Het sporenplan wordt nog iets veranderd door de topplaten deels te verzagen. Maar dat laat ik in een volgende update zien :) Eerst de spullen bestellen om de wissels en rails mee te gaan bouwen want dat wordt allemaal handgelegd.
Laters!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
Re: Minibaantje in 0: LA Yard!
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2018, 11:43:14 am »
Dit is zo'n beetje waar het naar toe gaat. De basis is nu een 61 x 122 12mm plaat die als grondplaat gaat dienen. Ik heb voor de foto 10cm aan de achterkant vrij gehouden. Of dit precies zo blijft moet ik nog bezien:
20180329_113404 by Ronald-45, on Flickr
20180329_113410 by Ronald-45, on Flickr
Later meer :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline DFS
  • Voornaam: Sven
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2018, 19:33:48 pm »
Benieuwd naar het vervolg!
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2018, 23:19:16 pm »
Ik ook :) Ben al wat aan het tekenen om te kijken wat wel of wat niet kan.
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #4 Gepost op: 01 april 2018, 15:25:30 pm »
Hallo luitjes,
Rustig en gestaag gaat het door. Omdat ik deze paasdagen in de nachtdiensten zit heb ik mooi de tijd om uit te vinden wat ik precies nodig heb aan onderdelen om mijn wissels te bouwen. Daarvoor heb ik een FastTracks nr 6 template uitgeprint en aan elkaar geplakt. Hierop aangegeven welke delen waar moeten en in welke hoeveelheden:
20180401_151240 by Ronald-45, on Flickr
En ik zit lekker aan de salontafel :) :
20180401_142518 by Ronald-45, on Flickr
Het boek dat mijn leidraad is in deze is van Mike Cougill en heet "Detaiiling track":
20180401_151939 by Ronald-45, on Flickr
Samen met de lijst aan onderdelen die beschikbaar zijn heb ik nu een aardig beeld wat er in elk wissel gaat. Bijkomend geluk is dat ik van de afgelopen 3 USA vakantie's nog best veel voorbeeldfoto's heb gemaakt van rails en wissels. Dat helpt nu enorm bij de komende bouw van deze module en kunnen dienen als referentie.
Komende week ga ik de uiteindelijke layout bepalen en weet dan ook wat er aan tieplates en railstaven nodig is voor de normale sporen.
Wordt vervolgd :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline krisds
  • Voornaam: Kris
« Reactie #5 Gepost op: 01 april 2018, 22:33:30 pm »
succes met het bouwen...Ik heb zelf wat ervaring met zelfbouw wissels met de fasttrack template's, al ik het opnieuw zou doen zou ik er wat meer detail in steken. Je bent dus op de goede weg.
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #6 Gepost op: 02 april 2018, 06:37:47 am »
Inderdaad ga ik op deze manier veel meer detail krijgen wat ook de bedoeling is.
Dank je :)
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #7 Gepost op: 05 april 2018, 21:36:04 pm »
Vandaag weer verder gegaan. Eerst maar eens bepaald hoe de dekplaten verzaagd moeten gaan worden, zie de rode lijntjes:
20180405_102654 by Ronald-45, on Flickr
20180405_102659 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de boel verzaagd:
20180405_114838 by Ronald-45, on Flickr
En zie, ik heb een puzzel! ;D :
20180405_115431 by Ronald-45, on Flickr
Daarmee kom ik tot 2 varianten; eentje met 3 wissels en eentje met 4. De laatste is qua kosten wat ongunstiger (lees duurder) maar ik vind die zelf wel mooier.
Variant 1:
20180405_120120 by Ronald-45, on Flickr
Variant 2:
20180405_131546 by Ronald-45, on Flickr
Bij de 2e ligt alleen het onderste spoor zo te dicht op de rest. Die zou ik dan eerder af laten buigen:
20180405_131957 by Ronald-45, on Flickr
Zo lijkt het op een entree van een yard zoals die in de States veel voorkomen en zoals ik die ook zelf gezien heb bv in 2011 in Bakersfield:
IMG_9882 by Ronald-45, on Flickr
Ik ga rustig verder vanaf hier. De bestellijst is zover klaar zodat ik weet wat ik hebben moet.
Wordt vervolgd!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #8 Gepost op: 06 april 2018, 20:43:43 pm »
En het gaat verder. Tijdens het leggen van de stukken vond ik de variant met 1 wissel minder toch mooier, dus dit gaat het ongeveer worden:
20180406_153641 by Ronald-45, on Flickr
Daarbij eerst het lange stuk met de dubbele wisselverbinding vastgezet en daarna de 3e wissel. Die heb ik zo geplaatst dat er wat flow in het geheel komt (dus niet helemaal links bv):
20180406_165120 by Ronald-45, on Flickr
Toen dat lag het linkse stuk naast het 3e wissel opgevuld met een pas gemaakt restant:
20180406_171420 by Ronald-45, on Flickr
Hetzelfde aan de rechterkant daarvan:
20180406_170152 by Ronald-45, on Flickr
20180406_171426 by Ronald-45, on Flickr
20180406_171431 by Ronald-45, on Flickr
En toen was het etenstijd. Daarna verder gegaan en zag ik wat ik verkeerd had gedaan..... voor wissel 3 had ik nog een passend stuk wat er eerder afgezaagd was..... dus snel het rechte stuk weggehaald:
20180406_183915 by Ronald-45, on Flickr
En het beter passende stuk geplaatst:
20180406_183921 by Ronald-45, on Flickr
En het verwijderde stuk gebruikt om aan te vullen:
20180406_184510 by Ronald-45, on Flickr
Ook het dubbelspoor-stuk verlengd:
20180406_185308 by Ronald-45, on Flickr
En zover klaar!:
20180406_185628 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover ben ik tevreden met het resultaat. Nog een stukje na de 3e wissel en wat bielzen leggen, dan is dit deel van de bouw zover klaar.
Wordt vervolgd!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #9 Gepost op: 11 april 2018, 15:36:37 pm »
Niet veel nieuws van het front, vandaag de NMRA mal binnen gekregen die ik in Canada bij Fast Tracks had besteld:
20180411_130258 by Ronald-45, on Flickr
Verder heb ik net de bestelling de deur uitgedaan voor de rail- en wisseldelen die uit de States moeten komen als ook de railstaven code 143 en 125 bij Wenz in Duitsland.
Laters!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #10 Gepost op: 22 april 2018, 11:24:53 am »
Zo, daar zijn we weer. Natuurlijk zat ik te wachten op de US bestelling en terwijl ik gisteren op de Intermodellbau in Dortmund rondliep stuurde mijn vrouw een app'je dat de bestelling er was. Mooi!!
Gisteren bij thuiskomst even gekeken en ja, een doosje vol met spul. Vanmorgen met een checklist in de hand even gecontroleerd en alles is er:
20180421_195218 by Ronald-45, on Flickr
En uitgestald na controle:
20180422_105808 by Ronald-45, on Flickr
Het zijn veel onderdelen :) Dichtbij is het duidelijker (als ook de prijzen..... ;D :-\ ;):
20180422_105814 by Ronald-45, on Flickr
20180422_105818 by Ronald-45, on Flickr
20180422_105822 by Ronald-45, on Flickr
20180422_105825 by Ronald-45, on Flickr
En daarbij een spike insertion plier ofwel een tang speciaal voor de railspijkers:
Die ziet er zo uit en heeft een speciale opening in t-vorm voor de spikes:
20180422_105847 by Ronald-45, on Flickr
20180422_105918 by Ronald-45, on Flickr
Verder gisteren in Dortmund nog 2 mooie 0-spoor wagons van Atlas kunnen scoren. Nu heb ik er genoeg om mee te rangeren:
20180421_230122 by Ronald-45, on Flickr
Nu is het wachten op de laatste spullen om mee te beginnen namelijk de railstaven. Die heb ik bij Wenz besteld in Duitsland maar dat duurt inmiddels langer als de US bestelling inclusief de douane hier...... zal goed komen.
Later weer meer!!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #11 Gepost op: 24 april 2018, 23:07:46 pm »
Zo, daar zijn we weer met een update. Vanmiddag eerst de bestelling van Right-O-Way gesorteerd en in sorteerboxen gedaan:
20180424_142237 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20180424_144813 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Daarna moesten er eerst weer wat bielzen gezaagd worden. Gelukkig had ik nog wat materiaal en dus snel het benodigde aantal gezaagd (+/- 100):
20180424_180424 by Ronald-45, on Flickr
20180424_182718 by Ronald-45, on Flickr
Daarna even over een schuurpapiertje met de kopse kanten:
20180424_183544 by Ronald-45, on Flickr
En ze zien er wat beter uit zo:
20180424_184859 by Ronald-45, on Flickr
En we beginnen hier:
20180424_184912 by Ronald-45, on Flickr
Even nog een stukje gladschuren waar voorheen wat lijmresten zaten:
20180424_185559 by Ronald-45, on Flickr
En leggen:
20180424_200652 by Ronald-45, on Flickr
20180424_202538 by Ronald-45, on Flickr
Het wijst zich praktisch vanzelf. Nog wel even een hulplijntje gezet om het netjes te houden:
20180424_203638 by Ronald-45, on Flickr
20180424_204246 by Ronald-45, on Flickr
En het laatste stuk vooraan op de module. Ook hier eerst een hulplijn gezet in het midden:
20180424_205823 by Ronald-45, on Flickr
En weer leggen:
20180424_220345 by Ronald-45, on Flickr
En zover klaar:
20180424_222209 by Ronald-45, on Flickr
En de overview:
20180424_222218 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover het bielzen leggen. Als alles droog is morgen maak ik een schuurtool en schuur de bielzen strak zodat het straks netjes ligt.
Laters!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #12 Gepost op: 25 april 2018, 21:52:09 pm »
Vanmiddag de bielzen geschuurd. Daarvoor eerst een tool gemaakt uit 3 plankjes. Die heb ik op elkaar gelijmd:
20180425_102931 by Ronald-45, on Flickr
20180425_103306 by Ronald-45, on Flickr
De hoekjes weggehaald:
20180425_103344 by Ronald-45, on Flickr
En er een stuk korrel 80 schuurpapier onder gezet:
20180425_103504 by Ronald-45, on Flickr
De bedoeling is om het geheel zodanig strak te krijgen dat ik straks een mooi vlak spoor heb tijdens en na het spijkeren. Nu is het bv zo:
20180425_104128 by Ronald-45, on Flickr
En zo is het na schuren. Dat doe ik met lange "slagen" over de bielzen:
20180425_104107 by Ronald-45, on Flickr
En na even schuren ziet het er al veel beter uit:
20180425_103807 by Ronald-45, on Flickr
En mooi vlak:
20180425_104722 by Ronald-45, on Flickr
Ik ontdekte nog 1 biels die in 2'en geknapt was door het schuren. Deze netjes gelijmd, als deze droog is snij ik het restantje lijm nog weg:
20180425_104921 by Ronald-45, on Flickr
En dan is het tijd om wat reliëf in de bielzen te creëren. Dat doe ik in de eerste sessie met een ordinaire staalborstel:
20180425_105134 by Ronald-45, on Flickr
Zie hier het effect wat je daarmee kunt maken. Links de onbehandelde, rechts de behandelde bielzen:
20180425_105036 by Ronald-45, on Flickr
Ander stukje:
20180425_105738 by Ronald-45, on Flickr
Het is nu wachten op de bestelling van Wenz. Hier zit een speciaal koperen borsteltje bij waar ik de tweede sessie mee doe op de bielzen. Ook is die geschikt om de bielzen na het kleuren weer op te borstelen.
Laters!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline Ronald
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #13 Gepost op: 26 april 2018, 21:25:17 pm »
Ja!! De Wenz bestelling is gearriveerd. Een bundel Micro Engineering code 125 en een bundel Peco code 143, samen met 2 zakjes beits, een setje mallen voor code 143 en een messing borstel:
20180426_143958 by Ronald-45, on Flickr
20180426_205019 by Ronald-45, on Flickr
De mahagoni is de wat rood-bruine bielskleur die in de States vaker te zien is.
Verder neemt het nieuwe hobbyhok rustig zijn vorm aan en wordt langzaam gevuld met de spullen uit het "oude" hok (dat wordt nl de slaapkamer voor onze kleine meid :) ):
20180426_193255 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Groetjes, Ronald
www.ronaldhalma.nl
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2018, 22:09:34 pm »
Ga je die kleine meid in een hok stoppen?  :-\
(Voorlopig?) Wel allemaal netjes geordend bij jou.  ;)
