met twee locomotieven achter
Gestart door timo, 19 augustus 2006, 16:04:32 PM
Anarchy
Dat is wel juist Ervin, een groot voordeel van DCC [:)] Maar zoals je kan afleiden uit timo's post rijd hij met 36xxx loc's wat neerkomt op Marklin loc's. Bij marklin kan je geen dubbeltractie rijden zoals bij u indien je niet beschikt over de combinatie MFX + CS
@Anarchy,hmm,dat wist ik niet,dan heb ik weeral iets bijgeleerd vandaag,bedankt.[;)]
hobbyist
haal er gewoon een tandwiel uit van de overbrenging die het korste bij de wielen zit
Greg
Je kan dit wel doen.
Stel dat timo beschikt over het CS dan kan hij perfect 2 locs terzelfdertijd aansturen. Dus ook gelijk laten vertrekken en stoppen.
In het CS zit ook een mogelijkheid tot dubbbeltractie mss dat daar ook een oplossing bijzit voor de gewone fx decoders.
Indien hij over het mobile station beschikt gwn stap voor stap werken en snel zijn is een oplossing. of gewoon een dumy maken van de loc.
het enige probleem zal zijn: kan de loc de dummy + de hele rij wagonnen meetrekken. Dit kan op een helling wel eens voor problemen zorgen.
Greg
Greg
Geplaatst door hobbyist
Bij marklin loc's een tandwiel uithalen is niet echt goed te doen. Ik heb het zelf nog niet gedaan en vraag me sterk af of het wel mogelijk is.
Greg
Greg
@ jurgen: je kan dit doen MAAR opletten bij het opnieuw plaatsen want dan kan je snel een draadje van de decoder afbreken. Ik spreek uit ervaring bij het kuisen van een loc. Dus als je dit vaak gaat doen stijgt de kan wel erg .
Greg
Anarchy
FX decoders ondersteunen dat niet.
Ik denk niet dat dit een goede oplossing is, maar het kan wel.
Een beetje voorzichtig zijn dan is dat geen probleem [:p][;)]
Geplaatst door marklinhobaan
Weet ik, heb ik ook al voorgehad. Gewoon de draadjes terug vastsolderen en het probleem is weer opgelost h?. Ofwel doe je dit zelf ofwel laat je dit doen in de winkel.
Voorzichtig zijn is de boodschap.
Greg
Idd voorzichtig zijn is de boodschap zeker bij het zelf solderen van een decoder de minste missing en je decoder is stuk
Greg
55erke
Geplaatst door Anarchy
CiteerFX decoders ondersteunen dat niet.
Hola,
ja kan met de CS alle locs met welke decoder dan ook in dubbeltractie zetten! je kan ze zelfs met nog meer bij mekaar zetten.  ik kan bijvoorbeeld mijn mehano 77  samen met mijn stoomloc 26 in dubbeltractie laten rijden .....nu ja ik doe dat natuurlijk niet want ze rijden ook ni even snel , alhoewel ik tog ook van de meeste locs de snelheid kan regelen. Maar ik bedoel maar 2 locs met dezelfde snelheid kun je altijd in dubbeltractie plaatsen.
Johan
Anarchy
Geplaatst door 55erke
Hola,
Johan
Ja Johan ik heb niet gezegd dat ge ze niet in dubbeltractie kunt plaatsen. Maar FX gaat dat ni zo ondersteunen zoals de MFX die erop gemaakt is of heb ik het hier fout?
Greg
@ Anarchy ik bedoelde hetgeen dat Johan zei, aangezien het zogoed als 2 dezelfde locs zijn is de snelheid(normaalgezien) ook gelijk dus je kan ze wel gebruiken via het CS.
Wat mfx betreft, ik heb al gehoord dat ze zich op mekaar afstemmen of dit echt zo is weet ik echter niet zeker.
Maar fx in regelt in geen geval op mekaar af.
Greg
Anarchy
En dat is hetgeen ik bedoelde [:D]
@Marklinhobaan: je moet wel opletten hoor. Ik heb hier 2x een reeks 22 (1 type 122 en 1 reeks 22) en die hebben identiek dezelfde digital-decoder. Toch rijden zij niet even snel.
Je kan die instellingen wel veranderen, maar als ik de max snelheid volledig open zet van beide locs, is er nog steeds een verschil. Ik heb al eens geprobeerd om ze gelijk te zetten, maar dat is me tot op heden nog steeds niet gelukt. De ene rijd nog steeds een beetje sneller dan de andere.
Er zat wel meer dan 1 jaar tussen de aankoop van beide locs.
Maar je moet daar moet echt wel op letten. Ik zet in ieder geval nooit 2 locs met een motor erin achter elkaar. Het gebeurd zelden dat ik het doe, maar als ik het doe, vliegt de motor van 1 van de locs eruit. Lijkt mij nog steeds de beste oplossing voor je loc.
Anarchy
Jurgen,
Dit heb ik ook vaak hoor. Bvb bij mijn 51, 55, 59'ers zit er onderling altijd wel wat verschil op. Meestal niet veel, de ene keer al wat meer dan de andere.
