3D printers
Piet, volledig akkoord!
Print staat nu op 75% en met de brede skirt blijkt toch alles mooi te plakken op het (blauwe Tesa tape) bed.
Citaat van: Geert op 06 mei 2018, 11:40:35 AM
Ik verwacht op de MSM expo dit jaar een standje met ervaringsdeskundigen met tips en trucs over 3D printen.  8)
Met een vier man sterk team kunnen we wel het één en het ander over die printer vertellen  ;)
Elk met zijn eigen ervaringen, aanpassingen.  Van standaardmodel met enkele aanpassingen tot Wim's volledige omtuning.
? Luc!  8)
Citaat van: PeterC op 07 mei 2018, 21:25:22 PM
En met deze tool is die skirt er zo af.
https://www.banggood.com/nl/NB1100-Burr-Handle-Shavebar-Deburring-Handle-Tool-Cutting-tool-p-931158.html
Piet,
Ik heb dergelijk tooltje aangeschaft maar prefereer een Excelmesje.
Ondertussen terug een groot stuk aan het printen met een wijde rok (profiterend van het mooie weer mag een wijde rok wel  ::) ).
Voorlopig blijft het vlak maar er is nog een 30 mm te gaan.
Het is een behuizing die ik speciaal heel verzorgd moet printen want die gaat binnenkort richting Geert om de schakeling die erin komt te zitten uit te testen.
...En om Geert die behuizing te laten inspecteren en over de streep te trekken  ;)  :D :D :D
Wanneer de behuizing volledig klaar is, volgt wel een foto.
 Alles wat een rok draagt is welkom, wel geen Schot hé...
Citaat van: Geert op 08 mei 2018, 19:31:35 PM
...wel geen Schot hé...
Eén van mijn twee beste maten (als je al bijna 40 jaar lief en leed met elkaar deelt en nog jaarlijks een 'men-only-verlengd-weekend' met elkaar deelt, zijn dat wel beste maten!) zit in een Schotse Whiskeyclub, een club met bagpipes en alles inbegrepen.
Een tijd geleden sprong hij voor dat hij naar een meeting ging even binnen in zijn kilt en zei Veerle: "Piere, hoe zit dat nu onder je rok?"  ...En ze kreeg een blote reet te zien...  ;D ;D ;D
Ondertussen staat Geert zijn print (bovenste deel van de behuizing!) op 56%
een kilt is geen rok
Alberke
Alberke
'tis toch een goed geriefke hé! Ontbrekende deur van deze wagon "efkes" getekend en geprint.
Zoals je ziet doe ik het voor het fijnere werk  ;)
Heel mooi Hugo.
ja mooi geprint
goed bezig Hugo, dat is echt fijn gedaan !
al iemand ook ondervonden dat er verschil zit wat kleur betreft in pla
ik ben nu met wit aan het printen en met dezelfde instellingen als zwart maar nu heb ik nog geen enkel slechte print
terwijl het met zwart soms fout liep
Soms moet je wat spelen met de extruder temperatuur.
Ik heb bruin en grijs gebruikt voor die trambanken.
Beide van het zelfde merk 123-3d Jupiter.
Grijs printte op 195o als een zonnetje.
Terwijl bruin op 205o een goed resultaat gaf.
Op de verpakking van beide stond 195-215.
Je moet er soms wat aan doen Raf.
Aanzetten en printen  lukt alleen als je goed ingesteld bent en dat kan voor iedere filament anders zijn.
Hoi Piet
Ja het was zo dat het wit dus beter print dan het zwart en ik heb ook 123 3d zoals gij
maar dat het zo een verschil uit zou maken had ik niet gedacht
ik laat de file gewoon zoals ze is want anders kom ik weer in de knoei
ik druk nu witte omdat de mensen die de mallen maken zwarte gelcoat gebruiken en daar zie je de zwarte slecht in
met witte gaat het veel beter zicht baar zijn
gr raf en bedankt voor de info
Ik gebruik filament van een handelaar in de buurt en per kleur zit er inderdaad een verschil op.
Ik print nu wit waar ik goede ervaringen mee heb.  De vorige was een blauwe kleur en de instellingen waren volledig anders.
De volgende rol is zwart en ik zal weer moeten aanpassen.
De instellingen voor de witte rol bewaar ik wel zodat ik in het vervolg nog alleen witte rollen aankoop (wit is gemakkelijk overschilderbaar en een beter zicht tijdens het plamuren met spuitplamuur).
