Inbouwen nieuwe Motor Lima Type 27
Gestart door n/a, 15 augustus 2006, 19:42:15 PM
Hallo, beste modelbouwers, ik ben nieuw op dit forum, maar ben al een tijdje bezig met mijn belgische modelbaan.
Ik heb een tijdje geleden een type 27 van het merk lima kunnen kopen via E-bay voor de mooie prijs van  30 Euro. Deze is qua uitzicht in perfecte staat. Alleen zijn de rijeigenschappen op mijn digitale DC-baan zeer slecht. Ik heb zelf correct een ESU-decoder ingebouwd en geprogrammeerd volgens de eigenschappen van de loc. Het probleem zit hem bij de stroomafname aan de rails en de constructie van de goedkope Limamotor, deze loc zijn wielen zijn zeer slecht onderhouden ( ik denk opgekuist met schuurpapier ipv speciale Gum).
Nu zou ik graag een nieuwe motor willen plaatsen met betere rijeigenschappen en nieuwe wielen voor het onderstel. Als ik mij niet vergis bestaan er nieuwe onderdelen om Lima loc's om te bouwen.
Weet er iemand een winkel of verdeler van deze onderdelen en zoja tegen welke prijs ongeveer. Nu heb ik ook vernomen via dit forum, dat Roco en mechano het type 27 en 11 gaan produceren. Indien de ombouw van die lima teveel kost of niet mogelijk is zal hij dienst doen als een stukje van mijn decor. Langs de andere kant vind ik het zonde dat een loc in zulke goeie uiterlijke staat niet meer zou kunnen deftig rijden.
DelticPower
Hallo klkoen, er is een speciale motor die je in de lima-motor inbouwd. (modeltorque)
Verder leveren enkele winkels complete sets voor inbouw in draaistellen. Zie bv.
http://www.gmens.nl/index.html
Groeten van Jan
TrainTechnology
Hoi klkoen,
De ModelTorque-motor kun je bij elke gespecialiseerde handelaar krijgen, voor een richtprijs van ? 29,90.
Om de stroomafname te verbeteren zijn er veel mogelijkheden, het hangt ook van de leeftijd van de loc af of die gewoon niet denderend of helemaal ondermaats is. Een standaardoplossing is er niet meteen, wij hebben er al omgebouwd met sleepcontacten van M?rklin en Roco, en zelfs eentje met zelfgemaakte stroomafnemers (geen enkele vlot verkrijgbare fabrieksoplossing paste op deze loc).
Mattias
Rochevalien
Wat betreft de Lima 27,21 zijn er een aantal opties te weten:
1.de vervangmotor van modeltorque( die ik persoonlijk niet aanbeveel)
2.degradatie van de lok naar "dummy" in de rol van dubbeltraktie/voorspanlok met een 20,22,23,29 en de 26 en 27 als die uitkomen of "als lok in panne ",in kombinatie met een diesellok.
3.de kast overbouwen op een Roco chassis(als je dat in goede staat en voor een goede prijs op de kop kan tikken,anders gaat je ombouwlok straks m??r kosten als de Mehano-versie)
Ik heb dit al gedaan met een SNCF BB 7200 en een DB 120.en dat is vrij goed te doen,andere modelbouwers hebben dan weer een Roco 181.2 voor dit doel gebruikt.
Gerrit
PaulC
Koen,
de inbouw van een Modeltorque-motor in een Lima 27 wordt besproken in MSM 38 blz 22
Voor de ombouw op een Roco chassis, kijk hiervoor eens even op www.HetGroterdamProject.nl
Kijk bij Projecten - modeltreinen - ombouw Benelux (helemaal onderaan de pagina)
Paul
the_gold
heb ook een 27 die op marklin systeem reed ... nu komt er geen leven meer in ... motor kapot denk ik
Misschien dat er wel ergens een draadje los zit, want een motor gaat niet zomaar kapot.
the_gold
open krijg ik hem allesinds niet ...[:(]iemand idee hoe hij open te krijgen is ?
Niet open maken,dat is meestal het einde.
Even los op de tafel probren met twee draden
wim ysbeer
the_gold
hij rijd terug ! was een knopje naast de pantograaf die waarschijnlijk voor de aan en afschakeling is ... wel jammer hij kan geen enkele wagon slepen of hij slipt door [xx(]
JoVer
Geplaatst door Rochevalien
Gerrit, wat is de reden waarom je deze vervangmotor niet aanbeveelt? Heb je alternatieven voor vervangmotoren?
Rochevalien
Geplaatst door JoVer
Dat is h??l simpel,een lokomotief moet toch een zekere trekkracht kunnen ontwikkelen en bv terug (zonder hulp)kunnen wegrijden als die op een helling tot stilstand is gekomen.met de Lima motor ?n de modeltorque lukt dat op mijn baan maar met enkele wagonnetjes.
De topsnelheid is ook veel te hoog,ik heb er eentje steken in een
Lima chassis+Brima kap en dat voldoet mij niet.Die kap is van Zamac(en dus zwaar).
Ik heb dus al mijn Lima 23 ers van de hand gedaan en een 11,12,21 op een ander chassis gezet en die voldoen allemaal heel goed.
Ik heb nog 2 27ers staan maar aangezien die van Mehano gaat uitkomen ga ik die wellicht niet ombouwen en "degraderen" naar dubbeltraktielok + een beetje superen.
Gerrit
dieseltje
Gerrit, of anderen,
Als ge die modeltorque dan digitaliseerd, is het dan ok ???  Of maakt het dan nog weinig verschil met de gedigitaliseerde originele Lima motor ???  Iemand enige ervaring hiermee ?
Benny
mardelat
Een 27 ombouwen tot een zeer goede lok houdt niet problemen in zich:
eerst kas verlagen met 2,5 cm. (een beetje vijlwerk links en rechts en het plaatsen van enkele rondelletjes)
Modeltorque monteren zonder de diode
chassis verzwaren met lood op maat gemaakt
een decoder Uhlenbrock 76320 installeren, de max.snelheid instellen op 70%
achteraan een Symoba-kkk plaatsen en vooraan een sierkoppeling van Roco
als laatste een setje steenvangers van Jocadis monteren
en je hebt een lok die zonder moeite 8 I6wagens over een helling sleept
