Kap verwijderen. Dit model is voorzien van gloeilampjes 16 Volt.
Wit licht is zwak zichtbaar buiten de kap. Rood is heel zwak donkerrood met de nadruk op donker : amper te zien.
Dat ligt aan het volgende :
De gloeidraad van het lampje (gele ovaal) ligt enkele mm verschoven tov van het ingangsvenster (rode rechthoek) voor het rode licht.
Dat is een constructiefout. We moeten nieuwe lampen maken op basis van LED’s.
De witte lamp moet horizontaal naar voor stralen. De rode lamp verticaal naar boven.
Op telkens een stukje plaat met 2 koperbanen 6 mm lang soldeer je op elke baan een stukje draad 0,3 mm van 15 mm lang. Laat 1 mm vrij aan de kopkant waar de witte LED moet komen. Eventueel wat recht vijlen met een vierkant sleutelvijltje. De 0603-LED (wit, let op de polariteit) soldeer je, op zijn kant liggend tegen de draadjes aansluiten, vast.
De rode 0603-LED soldeer je op ca 2 mm van de onderzijde van de print liggend op de 0,3 mm draadjes.
Links wit, rechts rood.
Per lok heb je er zo 2 witte en 2 rode nodig.
Bron voor plaat met koperbanen op rastermaat 1,27 :
http://www.ebay.de/itm/0-04-cm-BIEGSAME-Platine-0-4-mm-dunn-100x200-79-Leiterbahnen-RM-1-27-PCB-/322570514479?hash=item4b1ab3702fMontage in de houder :
De omgebogen draden eventueel korten.
Alvorens de lok onder spanning te zetten moet je voorschakelweerstanden voor de LED’s monteren.Printplaat lossolderen. Langs de onderzijde van de printplaat :
Rw en Rr zijn weerstanden formaat 1206.
Voor Rr (rode LED) stellen we 3,3 kOhm voor, voor Rw (witte LED) stellen we 4,7 kOhm voor.
Zo heb je voldoende licht. Teveel ? Dimmen kan altijd.
Print terug monteren.
Sturing eenvoudig :
F0 of “Licht” stuurt de witte lichten van de lok richtingsafhankelijk.
F1 zou Aux1 (groene draad aan pin 3) kunnen sturen = rode licht aan lokzijde 1
F2 zou Aux2 (paarse draad aan de decoder) kunnen stturen = rode lichten aan lokzijde 2
Sturing met function mapping :
F1 stuurt de rode lichten op/af en richtingsafhankelijk :
– F1 voorwaarts, Aux2
– F1 achterwaarts, Aux1
Hebt u een ander nummer van de deze Roco-lok, of bvb een 52-53-54 serie, open de kap en controleer of de print dezelfde is. De beschreven methode is gelijk voor alle versies met dezelfde print.
Bij het testen van de verlichting is gebleken dat er nogal wat licht door de kap schijnt. Dat lossen we op door 2 lagen verf aan de binnenkant van de snuit aan te brengen.
De zilveren sticker mag uiteraard mee geverfd worden.
