Sfeervolle Hollandse heuvels maken
Gestart door Clemens, 13 augustus 2006, 18:52:18 PM
Clemens
Deze bouwwijze is handig voor zowel beginners als gevorderden:)
Bezoek ook eens mijn website: urlwww.freewebs.com/amersfoorth0/url
Stap 1
imghttp://www.freewebs.com/modelbaanmiddeltrecht/modelbaan1.JPG/img
We beginnen met een aantal plankjes in verschillende lengtes. Daarmee kan je wat experimenteren todat je de gewenste schuine vorm van een heuvel waarneemt. Dan pak je de plankjes en lijm die stuk voor stuk vast. Laat het eventjes drogen todat de lijm droog is en een goede verbinding heeft gemaakt met de grondplaat. Vervolgens neem je wat vliegengaas en niet je dat vast aan de plankjes ( zie foto ).
Stap 2
imghttp://www.freewebs.com/modelbaanmiddeltrecht/modelbaan2.JPG/img
Neem een paar rolletjes verband en knip die in kleine stukjes van 15 cm. Pak vervolgens een bakje of een trommeltje die minstens dezelfde lengte heeft als de stukjes verband. Strooi daar een klein laagje gips in en voeg daar een klein beetje water aan toe. Zorg ervoor de het gips in het bakje/trommeltje lekker dik en papperig is. Leg vervolgens een stukje verband in het bakje/trommeltje. haal die er dan weer uit en leg dit op het gaas. Ditzelfde doe je ook met alle andere stukjes verband. Zoor ervoor dat je eerst de stukjes uitknipt voordat je ze om beurten in het gips legt, het is nogal moeilijk om met je handen vol met gips, een schaar vast te houden. Dus je moet ook niet bang zijn voor vieze handen, en alstublieft gooi het gips dat overblijft niet in de gootsteen. Uw gootsteen raakt op deze manier verstopt en bovendien is het slecht voor het millieu.Gooi dit in de prullenbak.
Stap 3
imghttp://www.freewebs.com/modelbaanmiddeltrecht/modelbaan3.JPG/img
imghttp://i86.photobucket.com/albums/k98/Amersfoorth0/modelbaan5.jpg/img
Een paar soldaten die aan trainen zijn in de heuvels
Als laatste moet er natuurlijk begroeing aangebracht worden. Vooral mooi is verschillende soorten kleuren microflokken door elkaar te mixen. Ik heb iets anders bedacht. Ik heb lichtgroene flokken gemixd met nepgras van BUSCH. Dit geeft een ''grasvlies-effect''. Als eerste smeer je de heuvel in met houtlijm, behangplaksel of lijmspray daarna pak je de mix van flokken en nepgras vast in je vingertoppen. Dit strooi je rustig uit over de heuvel. Om nog wat meer accenten toe te voegen word er nog donkergroene microflokken gestrooid in de hoekjes en hier en daar ook een beetje. Vervolgens kan nog wat zelfmaakboompjes of insteekboompjes in de heuvel prikken. Dit geheel laat je een dagje of 2 drogen en klaar is je heuvel.Er kunnenook nog atributen geplaatst worden zoals tentjes of boswandelaars. Bij mijn lopen er soldaten die aan het trainen zijn rond in de heuvels.
#1
Mooie kleur achtergrond clements.
Maar erg vermoeid van het lezen en kijken zul je op jou site niet worden.
Maar goed toch succes.
wim ysbeer
Clemens
#2
Geplaatst door ysbeer
wim ysbeer
haha tja, de site is nog in aanbouw[:D]
niet mis, deze techniek gebruik ik ook, maar dan geen plankjes
(teveel gewicht) maar stukken isomo, daarover muggegaas, en dan
maak ik een gips papje en drenk er oude gordijnen, of van die
stoffen doeken (tork) en leg die dan op men gaas, nadien vrijf
ik nog extra gips erover, en bij het uitharden bewerk ik die gips
met bv een vork, zo krijg men goede rots formaties, bij het
inkleuren eerst weer alles nat spuiten, en dan met verdunde zwarte
verf goed tamponeren, dat het water zelf zijn weg zoekt naar beneden,
nadien tamponeren met blauw, grijs en eventueel groen.
Indien nodig zal ik hier enkele foto's plaatsen.
Niet vergeten en zeeeer belangrijk, als je rotsen maakt over sporen
eerst een plastiekfolie plaatsen, zo kan er geen water nog andere
dinges op uw sporen belanden.
Eric
Clemens
#4
Geplaatst door loebaske
Eric
Ok Dank u wel, deze tips zullen goed van pas komen[:D]
Hey Loebaske,kan je hier eens wat foto's plaatsen over hoe jij een heuvel of berg maakt?
Voila, hier ist
eerst wat stukken isomo
Heb geen foto met het muggegaas, zal daar eens den volgende keer
eens fotograveren [;)]
dan beplasteren....[:o)]
en dan als alles goed droog is, weer nat maken met een spons, en met verdunde verf tamponeren, eerst met zwart en dan met blauw/grijs/bruin....
