plooien van verenstaal
Gestart door Dirk, 16 juli 2017, 20:04:40 PM
Dirk
Heren,
ik ben nog steeds een goede manier aan het vinden om mijn wissels te schakelen met een servo. Ik heb getest met verenstaal van 1mm en 0.8mm. maar ik heb nogal problemen om dat mooi in een Z te plooien, het is zo taai dat ik mijn spitsebekken tang heb verplooid. Ik wil een kleine Z maken om in het gaatje van de servo boom te streken zodat die er niet uit valt. Mag ik die draad rood gloeiend maken of verliest die dan zijn strekte? en plooit dat dan gemakkelijker?
Dirk
Ik zou dunner veerdraad gebruiken. 0.5 is bvb ook sterk genoeg.
Verenstaal verhitten om het beter te plooien? Geen idee of dat helpt,
  en ik vermoed dat je het daarna terug moet verhitten en temperen ...
Verhitten zou ik niet doen, dan verliest het zijn veerkracht.
Je kan een steviger tang gebruiken.
adrievans
Heb je echt die veerkracht nodig op dat punt? Ik denk het niet.  Draad door rauwe aardappel steken en het eindje dat doorsteekt uitgloeien. Kan je enkel dat stukje gemakkelijk plooien terwijl de rest van de draad hard blijft.
Dirk
Citaat van: Havoc op 18 juli 2017, 14:32:16 PM
Wel, dat vind ik nu een geweldige tip, dat probeer ik.
Dirk
Dirk je kunt dat verenstaal zonder probleem verhitten en je hebt inderdaad maar 0.5 nodig dat is sterk genoeg
ik doe het verhitten met een krokedille klem en een stukje keukenrol wat ik nat gemaakt heb
keukenrol er rond en klem er over heen en klaar
met een tang  dit plooien al is het een Z tang is geen goed idee want dat overleven ze niet lang
je kunt als je toch dikkere stang gebruikt de klipjes kopen en die gebruiken maar ikzelf gebruik messing van 0.5 mm en dat is meer dan stevig genoeg
ik heb wel een andere manier om de wissels aan te sluiten op die stangen
maar daar had ik reeds over gepost en dat staat nu in werking op de baan van de HTC
