Auteur Topic: La douce France II  (gelezen 100787 keer)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
Re: La douce France II
« Reactie #300 Gepost op: 26 oktober 2019, 18:47:22 pm »
Het zal morgenvroeg de markt  in Heist op den berg  worden...
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #301 Gepost op: 26 oktober 2019, 18:54:48 pm »
deju, geen croissants  :(
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #302 Gepost op: 26 oktober 2019, 19:38:19 pm »
is inderdaad een heel gezellige markt s'zondags daar.
Een paar keer geweest, maar helaas nooit bekenden gezien..
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #303 Gepost op: 26 oktober 2019, 19:45:37 pm »
Mij zie je daar bijna nooit, ik heb het geluk dat Leona altijd naar de zondagsmarkt gaat voor croissants  en pistolets.
Alleen in het voorjaar ga ik ook om groenten plantjes te halen.
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #304 Gepost op: 26 oktober 2019, 23:21:25 pm »
En dan passeer ik daar in Heist langs een museum vol lekkers voor modelspoorders, maar ik ben er nog nooit binnen geweest ???
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #305 Gepost op: 27 oktober 2019, 00:28:48 am »
wel zonde dat de markt in de voormiddag is en het museum pas in de namiddag open gaat.
ik ben er ook nog nooit binnen geweest.
mabar abj1 renault by D Ha, on Flickr
Wat een heerlijk afzichtelijk ding!
Vind het wel een leuk ding, mits wat aanpassingen is het bruikbaar om als een abh te gebruiken.
zo iets :
Offline Rangeerduivel
  • Seintjesmod
  • Voornaam: Rudy
« Reactie #306 Gepost op: 27 oktober 2019, 03:20:35 am »
Dat is nu net ne keer geen zonde zie,
In de voormiddag naar de markt, arm in arm met madam...(daarom niet met die van mij! ;D)
's middags een restaurantje, (voor een gerehje zou Sergio zeggen :) )
En 's namiddags gezellig een museumke doen aan diezelfde arm! ::)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #307 Gepost op: 27 oktober 2019, 08:46:24 am »
Het heeft wel niets met dit draadje te maken, sorry Dirk. Maar het gaat over dit  treinmuseum. Vandaag de laatste dag, dan weer wachten tot maart.
Edit: mogelijk staan er wel topic gerateerde treinen, maar dat kan ik pas weten als ik het bezoek  ;)
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #308 Gepost op: 03 november 2019, 14:04:44 pm »
Gisteren nog wat houtwerk gedaan, een stukje fries gemaakt en eens opgehangen om mijn theorie van een achtergrond op dik papier op te hangen. Voorlopig een overschot van een behang rol gebruik om te kijken of die goed blijft hangen.
Ziet er niet slecht uit. Even een werklicht erop gezet want de verlichting is nog niet gemonteerd.
fries eerste test by D Ha, on Flickr
En vandaag verder gedaan aan de rest en nog maar eens heeft de rug het begeven, doeme nog 3 stukken te maken om de fries volledig te krijgen maar de rug heeft anders beslist.
En dan moet ik nog 4 modules maken ook nog. Het zal weeral wat duren eer er verder gewerkt wordt aan de baan.
Dus maar wat lok's onderhoud aan het geven, na enkele optredens op de forumbaan was het hoog nodig om de wielen eens een poetsbeurt te geven en alle stofjes enz. van tussen de assen en tandwielen te peuteren
Ik heb nu al wel een stukje baan om de lok's te kunnen testen, ik kan al pendelen tussen het schaduwstation en het eerste stationnetje.  :)
Online 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #309 Gepost op: 03 november 2019, 15:01:44 pm »
Dirk, als alternatief voor het behangpapier kan je ook wit brickkarton of tetrakarton gebruiken. Is zeer stevig en blijft dit ook na inkleuren met verf (paintbrush of spuitbus).
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #310 Gepost op: 03 november 2019, 16:01:59 pm »
Koen, ik wil het nog transportabel houden en ben van plan om met photoshop een achtergrond samen te stellen en die dan op poster of fotopapier te laten afdrukken. Het behangpapier is maar om een idee te krijgen of dit haalbaar is.
Ik moet ook nog testen of de verlichting van het achterste deel van de baan niet gaat doorschijnen. Anders zal ik een extra laag moeten gebruiken of alles op dikker materiaal lijmen.
Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst die rug terug in orde krijgen.
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #311 Gepost op: 03 november 2019, 17:06:04 pm »
Mooie overzicht foto van je baan.
Goed bezig! De achtergrond sluit goed aan.
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #312 Gepost op: 03 december 2019, 15:25:54 pm »
Eindelijk de verlichting afgewerkt, een hele dag aan het zoeken geweest waarom een van de delen steeds flikkerde. Stom eigenlijk, na alles nagemeten te hebben en niets gevonden, mijn hoofd eens onder de fries gestoken en zie ik daar een stukje ledstrip dat niet werkt, blijkt er een led in kortsluiting te zitten en daardoor flikkert die hele bak.
Gelukkig is alles opgedeeld in stukjes van 6 led, dus klein stukje ledstrip vervangen en probleem opgelost.
de verlichting bestaat uit 2 ledstrips (3000K en 6000K)  met 120leds/m van het type 5630 (50-55lm/led) over de hele lengte,  verdeeld in stukjes van 6 leds die telkens apart worden aangestuurd door 3 uitgangen per led kleurwaarde.
Per stuk fries gebruik ik 2 P9813 modules zodat ik 6 uitgangen heb die telkens apart kan aansturen.
Ook maar eens een filmpje gemaakt nu het werkt
https://youtu.be/vCM6QWXmU8U
filmpje is niet perfect omdat het gemaakt is met de smartphone (zo slim is die niet want je kan bij video niets regelen waardoor het effect voor een deel verloren is omdat die videofunctie de witbalans automatisch aanpast)
Online doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #313 Gepost op: 03 december 2019, 16:27:26 pm »
Dat ziet er prima verlicht uit!
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #314 Gepost op: 03 december 2019, 17:01:45 pm »
Duidelijk voorgesteld wat licht kan doen op een modelspoorbaan.
