ECoS van ESU
Gestart door loksound2, 06 augustus 2006, 10:11:48 AM
LokSound
Geplaatst door Spoor_H0
Ik denk Davy dat de ECoS 100% klaar is voor mfx qua hardware.
Ik denk dat een Mobile Station qua uitgang een soort van brugschakeling kent, waardoor je niet ??n van de twee 'polen' op massa aan mag sluiten, meer zal het niet zijn. Dat heeft op zich niets met het protocol mfx te maken (wel moet de hardware natuurlijk voorzien zijn voor bi-directionele communicatie tussen decoder en centrale).
Peter,
en anderen,
De ECoS heeft MFX-protocol in zich... dus 4 protocols. Alleen staat dit nog geblokkeerd... voor hoelang...???
Zoals de Central Station ook de 4 protocols in zich heeft, maar slechts motorola en mfx "vrijgeeft".
Zoals voorheen geschreven (mijn idee:) het vrijgeven van mfx voor de ECoS is slechts een kwestie van tijd.
Don't shoot the DJ!
Patrick
Train Service Danckaert
LokSound
Geplaatst door Davy
Voor het centaal station gelden dezelfde regels. Bovendien mfx is ook motorola.
NO!!!!
Patrick
LokSound
Geplaatst door railbusje
Hoeveel locfuncties kan de ECoS bedienen, bij MFX zijn dat er dikwijls acht of meer.
tot hiertoe is het aantal lokfucnties vastgesteld op 20 zoals de LokSound 3.0 - 3.5 ....
Via firmware-updates kan dit gewijzigd worden naar....?
Patrick
Geplaatst door LokSound
Welke zijn die twee andere dan?
dikken
DCC en selectrix dacht ik
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
www.modelspoorhobby.be
Geplaatst door dikken
Dat denk ik niet.
Ik denk dat het CS van M?rklin aleen Mfx en Motorola in zich heeft.
Flip
dikken
ja en nee. CS heeft de 4 maar enkel de Mot I/II en MFX worden vrijgegeven!
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
Greg
Hoeveel zou de richtprijs van het ECos begragen?
Is het ongeveer even duur als het CS of is er toch een redelijk verschil?
Greg
dikken
Geplaatst door marklinhobaan
dit zou ongeveer een 525 euro moeten zijn. En voor die prijs krijg je er nog een trafo van 90 VA bij.
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
ESU50000   ECoS Zentrale, DCC, MOT, SX, Set mit Net 480,45
Van Marklin users forum
"Just read on a german forum, that ECos will start without working PC-interface. The protocoll is not yet available for developers and the manual on ESU's website tells, that none of the present softwares are compatible with ECos. The PC-support will be included later with a update.
http://www.win-digipet.de/forum/showflat.php?Cat=&Board=Forum_D&Number=40678&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
So we PC users have to stick to the old 6051/IB at least for a while..."
Als Marklin rijder wacht ik ook nog altijd op een update. Volgens mij wordt de software voor beide apparaten door dezelfde maker gemaakt.
Greg
Is goed mogelijk want in de basis is dit hetzelfde apparaat.
Greg
DasBert33
Vraagje voor de Ecos betatesters op dit forum.
Als het klopt dat het netwerkprotocol niet onmiddelijk wordt vrijgegeven, kan ik dan de ecossniffer gebruiken om mijn oude aparatuur op de pc aan te sluiten (Marklin CU6021+IF6051)?
Kan ik met deze setup de S88 bus op de 6051 aansluiten voor feedback naar de PC of zijn er electrische beperkingen? (zoals een grondaansluiting moeten maken tussen de 6021 en de baan of iets dergelijks).
Kan iemand aub bevestigen of dit zal werken want het was zo'n beetje mijn plan om het voorlopig zo te doen.
Ik vind het overigens geen ramp dat de Ecos niet onmiddelijk pcsupport heeft, 500 euro uitgeven is meer dan genoeg, nog eens 250 euro voor een goed programma is misschien wat veel ineens.
Bert
TrainTechnology
Geplaatst door DasBert33
Bert
Hallo Bert,
Dat kan (voorlopig) inderdaad best zo. De ECoSniffer ingang is galvanisch gescheiden, wat betekent dat er dan ook geen enkele verbinding (massa of andere) mag gemaakt worden tussen de oude centrale en de baan.
Let op bij S88-modules: bezetmelders zijn niet altijd elektrisch gescheiden van de railaansluitingen. In dat geval kun je problemen krijgen met aardlussen. Als je optisch ge?soleerde modules hebt, dan is er geen enkel probleem.
Mattias
DasBert33
Geplaatst door TrainTechnology
Hallo Mattias,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik vrees wel dat ik enkel niet-optisch gescheiden S88 terugmeldmodules heb, nl de 5217 van Viessmann en de Marklin 6088. Wat zal ik concreet kunnen doen met mijn installatie en de ecos? (niet compatibel zijn zou een behoorlijke domper op mijn enthousiasme zetten)
Is het niet zo dat als het systeem compleet galvanisch gescheiden is ik toch massa zal moeten aansluiten op de 6021 als gnd referentie voor de S88 modules? Of moet ik massa aansluiten op de massa-aansluitingen van de S88 modules zelf (dit is op dit moment niet het geval)?
Ik weet niet of er een schema of 'application note' bestaat hierover maar het zou wel handig zijn denk ik, voor mij en anderen in mijn geval.
Bert
