Nieuw project - Museumbaan Puurs
Gestart door philippe_007, 22 oktober 2016, 09:14:22 AM
philippe_007
De bijkomende sporen zijn ook aangesloten op de ringleiding...
test rijden kan ik momenteel niet meer, mijn Esu switchpilot Servo heeft het begeven, alle servo's slaan tilt als ik een wissel wil omleggen. De nieuwe is besteld, even wachten op de bestelling dus...
philippe_007
Ondertussen ook verder gedaan aan de loods
papieren testopstelling:
eerste test met Autodesk Fusion 360
testje met de frees:
de aangepaste versie van de zijgevel:
De voorgevel in Fusion 360
Even samen geplakt om een idee te hebben
Dit weekend proberen te frezen...
Ga je dat reliëf en bakstenen ook frezen ?
Ik volg met interesse  ;)
philippe_007
Reliëf ga ik ook frezen, in de diepe stukken komen er nog platen met baksteen profiel van slaters.
Momenteel nog niet gevonden hoe ik de groeven van de voegen kan frezen, dunste v-frees is 0,2mm breed, als ik  0,2 diep ga dan is de voeg snel 0,4mm...
Dat is dus nog wat zoeken
philippe_007
Miljaar,
gisteren wou ik de eerste proef uitvoeren en freesmachine werkt tegen...
X-as weigert dienst, of de eindpositie schakelaars dat blijft hangen of de stappenmotor is stuk.
Miserie dus,
gisteren de machine de helft ontmanteld, alls schakelaars nagekeken en ontstoft en de motoren eens manueel wat gedraaid. Dat ziet er allemaal ok uit,
verder zoeken dus :-(
Als het niet lukt komt er een nieuwe besturing in CNC USB van Eding CNC, alles verbouwen dus...
philippe_007
Vorig weekend de CNC ontmanteld... Besturing, bekabeling en motoren er uit...
het was frisjes in het tuinhuis...
een van de volgende werkjes is het tuinhuis isoleren en de kachel terug plaatsen... kwestie van wat warmer te hebben in de winter :-)
Hier de ontmanteling  ;D
Morgen naar Den Haag de nieuwe besturing gaan halen:
Eding CNC besturingskaart
TripleBeast driver
Voeding 24V
Voeding 48V
2x Hcnc relaiskaart
philippe_007
Gisteren beetje zitten prutsen aan besturing voor de draaischijf
NEMA17 stappen motor, A4988 Driver, Arduino Mini Pro en een 12V voeding
Eerste test met Driver A4988 ingesteld op 200 stappen/toer
https://youtu.be/MJY8qKowooU
2de test met Driver A4988 ingesteld op 3200 stappen/toer
https://youtu.be/j3F-h6kgjiU
Nu nog een mechanische reductie toevoegen van 1/5 en dan zal de snelheid bijna in orde zijn.
philippe_007
Weer wat verder gedaan aan de CNC Frees,
dinsdag de nieuwe besturing gaan ophalen in Den Haag,
Na het assembleren en testen en wat met parameters gespeeld werkt alles naar behoren.
https://www.youtube.com/watch?v=ZcoV7tAx5LE
Dan maar begonnen met alles in te bouwen:
De eerste motor zit ook terug op zijn plaats:
philippe_007
Tijd voor een update,
ondertussen is de CNC frees terug in orde...
mijn eerste testje om te zien of de parametrisatie ok is:
          https://youtu.be/DIrJ7EUY5Fw
          https://youtu.be/BdajJQyt-_I
En eerste deel van mijn locloods is ook gefreesd:
         https://youtu.be/iUh73cBGnmo
En tijdens het herstellen van de CNC heb ik nog aan een stukje scenery begonnen:
philippe_007
philippe_007
Hallo Phillppe, ik merk dat je gekozen hebt om geen glaswerk in het dak te verwerken. Dikwijls was de steile kant van het zaagtanddak naar het noorden gericht en met glasramen bezet om daglicht tot diep in de werkruimte te krijgen. Is je model naar een voorbeeld gebouwd, of gewoon lekker bouwen naar eigen fantasie, gevoel en voorkeur. (is dus niets mis mee).
Hoedanook ziet de loods er al indrukwekkend uit. Goe bezig!  8)
philippe_007
Hey Michel,
de loods (of toch de zijgevel met het zaagtanddak) is gebaseerd op de loods in Salzine, de meeste foto's dat ik heb gevonden zijn getrokken van ze schuine zijde van de daken, maar (dacht) er ook te hebben gevonden van de andere kant en deze zijn na renovatie van het dak ook niet meer voorzien van ramen.
Maar dit was niet echt de doorslag, de depot staat tegen de rand van de baan en is langs de rechte daken minder goed te zien. Van daar heb ik beslist het dak ook niet te voorzien van ramen.
De gevel met de sporen is dan weer wat afgekeken van de depot in Kinkenpois...
Zoals steeds in de modelbouw, een compromis met een touch van eigen inspiratie :-)
met denk aan Kurt Vankeirsbilck en a.Leroy voor de foto's
Citaat van: Michiel op 02 februari 2018, 11:39:27 AMHoedanook ziet de loods er al indrukwekkend uit. Goe bezig!  8)
Vind ik ook !
aan Philippe,
Dit is een zeer knappe, keurig uitgelijnde zaagtanddak-locloods.
Voordeel van zo'n volledig   gesloten   dak is, dat men de nodige verstevigingen kan inbouwen onder 't dak.
Omdat die achteraf toch niet zichtbaar zijn.
Heb zo'n (heel wat kleiner) sheddak-magazijn gebouwd, wel met doorzichtige H0-golfplaatjes erop.
Dat was verdorie lastig, en zenuwslopend. Want die doorkijkplaatjes moeten dan  'zwevend'  gekleefd worden. Met onzichtbare, géén wasem afgevende lijm.              De loods stond dan nog gans vooraan op het baantje, met directe inkijk.
( voor de Florissen onder ons is zoiets natuurlijk een akkefietje van niks ...)
