BUSCH aqua water
Gestart door loebaske, 13 juli 2006, 13:58:22 PM
Heeft er iemand ervaring met dit produkt van Busch,
heb het al gekocht en een proefje gedaan, maar toch
niet het resultaat dat ik er van verwachte, het is
niet de bedoeling om er een rivier met aan te leggen
maar eerder waterplassen...
Alvast bedankt voor de aandacht
Eric
Als je dat setje met een blauw en een groen flesje bedoelt? Ik heb het ook geprobeerd om een bochtje van een (halve) rivier te maken en het valt me niet tegen.
Ik heb eerst een ondergrond van zand gestrooid en vermengd met houtwater/lijm zodat het hard werd. Daarna blauw erover gesmeerd maar wel zodanig dat het zandige ernog steeds doorkomt. Daarna het groene flesje in laagjes aangebracht en het resultaat is best aardig.
Modelwater is moeilijk te maken en veel van het eindresultaat hangt af van de kleur van de ondergrond.
[:I] ik kom er nu pas achter dat het hier om een Noch setje ging.
jaja, dat weet ik, het gaat hem niet over de ondergrond of zo,
en hetgeen ik bezit is een wit flesje, en wat er op staat is
modellwasser AQUA, ben ook eens gaan kijken op
www.busch-model.com/aqua maar ben er niet veel wijzer uit
geworden, ben ook de duitse taal niet zozeer meester.
Alvast bedankt.
ik ga er van uit dat je een rivier bedding hebt met b.v kleine steenjes en een bodem van de juiste kleur.
4. Auftragen der Wasserschichten
Aqua-Modellwasser (Nr. 7589) mit einem weichen Pinsel schichtweise dick auftupfen. Nach jeder aufgetragen Schicht das Aqua-Modellwasser ca. 24 Stunden trocknen lassen. Das Aqua-Modellwasser ist trocken, sobald die Oberfl?che transparent ist. Je nach Gestaltung des Untergrunds erh?lt man schon mit nur einer Schicht einen guten Wassereffekt. Der beste Effekt mit entprechender Tiefenwirkung entsteht nach ca. 4 ? 7 Schichten.
Het water met een zachte kwast oplaten drupelen.na iedere laag 24 uur laten drogen.het is droog als het doorzichtig wordt.
Afhankelijk van de ondergrond zou het kunnen zijn dat een keer al goed en mooi is.(zelf beoordelen)
Maar de mooiste effecten bereik je met 4 tot 7 maal een laag er op druppelen.
tussen de lage steeds 24 uur drogen
wim ysbeer
Bedankt Wim, ga de volgende proef doen, en bevestig
hier dan wel men ervaring...
wat zou een modelbouwer zijn zonder de steun van collega's
Het is goed gelukt, en inderdaad in lagen aanbrengen
en het is helder water...
wel iets duur, maar toch een goed resultaat.
Geplaatst door loebaske
Fotootje ? [8D]
