5001
Gestart door Peter, 10 juli 2006, 15:03:52 PM
the_gold
#75
Geplaatst door the_gold
5145 in 1992 in Kinkempois
Ludwig
#77
In dat artikel word gesproken over een flash van of overslag (denk toch dat ze het zo moemde ) in een van de electromotoren .
Weet iemand wat dit defekt juist is en wat de gevolgen daarvan zijn ?
LUDWIG
Ludwig
3 rail k rails, Ecos 2
Anarchy
#78
Een flash door een te hoge spanning. De tractiemotor beschadigd dus terug naar ATL. Omdat die motor dan beschadigd was werden de tractiemotoren van het draaistel in kwestie afgezonderd, dus 50% vermogen.
hanske
#79
Geplaatst door janjozef
ook het model vind ik niets, onafgezien of het de ware kleur is of niet (daar kan ik geen uitsluitsel over geven).
mij kan hij wel bekoren het is eens iets anders
http://www.de-pijl.be/http://www.pfttsp.be/pft-tsp.htm
Bundesbahnfreak
#80
Geplaatst door Anarchy
Een flash is het gevolg van een slechte isolatie in de tractiemotor of de hoofdgenerator, door sleet of inwendige bevuiling door koolstof.
Tijdens onderhouden werden tractiemotoren en de hoofdgenerator gereinigd en soms (1 maal per jaar) met perslucht uitgeblazen.
De reeks 62 was wel gevoeliger als de 51 omdat de max. spanning van de generator +/- 800 volt was ipv 600 volt bij den 51.
Bundesbahnfreak
#81
Was het bijna vergeten, flashen kan ook voorkomen bij een te hoge ovaliteit van de collector
Ludwig
#82
Bedankt voor de uitleg .
Weer wat bijgeleerd [:D]
LUDWIG
Ludwig
tonycabus
#83
Wij noemen dat 'rondvuur', en bij deze zou ik de aandacht erop willen vestigen dat dat bij modelmotortjes ??k voorkomt!!!
De motor trekt dan ontzettend veel stroom maar draait slechts langzaam en heeft geen kracht meer.
Een decoder zal hier niet helpen, eerder sneuvelen!
Goed schoonmaken van de collector helpt, anders zal de motor vervangen moeten worden.
Bundesbahnfreak
#84
inderdaad men noemt het ook rondvuur, maar het heeft niets te maken met het vonken van de borstels bij kleine (laagspanningsmotoren) dit verschijnsel heeft met commutatie te maken.
rondvuur is een hoogspanningsverschijnsel, vergelijk het cru genomen met bliksem
Rudy
tonycabus
#85
Kijk maar eens goed naar een vervuilde kleine motor! Het fenomeen is precies hetzelfde, alleen treedt het door de kleinere afmetingen reeds bij lagere spanningen (toch een paar tientallen hoor!) op.
Bundesbahnfreak
#86
Tony,
Het resultaat is soms vergelijkbaar, maar de oorzaak is anders.
Een geflashte tractiemotor ziet er anders wel mooi uit zulle, alles zwart, gesmolten koper, kapotte borstels.
Heb de 2 al hersteld, zowel de kleine motorkes van onze klein treinen als de grote traciemotoren van de 51 en 62 (die dezelfde waren, type DN44)
Rudy
tonycabus
#87
Er zit ook een factor 50 verschil in spanning tussen h? Rudy...
Ik ben w?l geen sterkstroomspecialist, geef ik toe. Maar het effect is goed vergelijkbaar, als je de proporties in acht neemt (zowel spanning, stroom als vermogen). Niet te verwonderen dus dat de schade bij de 'groten' enorm kan zijn.
Mij valt wel op dat niet alleen Minitrix maar ook anderen nu PTC-weerstanden beginnen in te bouwen om een eventuele decoder tegen overstroom te beschermen. Al eens gezien hoe heet zo'n Minitrix-motortje wordt? Imho de kampioenen van het rondvuur...[xx(]
Bundesbahnfreak
#88
Ik heb spijt dat ik geen foto's heb van geflashte tractiemotoren, was de moeite om te zijn, hier in de werkplaats heeft ooit eens een hoofdgenerator geflasht op de proefbank, was een mooie knal[:)]
