LENZ Decoder Standard+ V2
Gestart door modelbaanHO, 24 april 2016, 17:30:31 PM
Dit bericht is eerder bedoeld als waarschuwing dan dat het een vraag inhoud.
Onlangs heb ik een aantal decoders van dit type besteld. (cat.nr. 10231-02). Zoals de naam het zegt is het een basis-"standaard"decoder met 8-polige aansluiting. Het was de bedoeling om enkele modellen, die geen extra functies hebben, met zo'n aansluiting van een decoder te voorzien. Maar...
Wanneer de decoder is ingeplugd dan rijdt het model wel, maar er werkt geen enkele lichtfunctie. Ik heb 2 verschillende decoders geprobeerd in 2 verschillende modellen. Wanneer ik de decoder terug verwijder en het model analoog laat rijden dan branden alle lichten wel. Het zijn Brekina modelletjes met wisselende front- en sluitverlichting en binnenverlichting.
Op dit forum heb ik niet direct een bericht gevonden over deze decoders en ik heb op het Duitse forum Drehscheibe-Online de vraag gesteld of er mensen waren met gelijkaardige ervaringen. En die zijn er wel degelijk. Een ervan heeft contact opgenomen gehad met LENZ die het probleem erkennen en die heeft zijn decoders kunnen wisselen met de LENZ aangepaste/gecorrigeerde decoders.
Ik heb nu aan de winkel waar ik de decoders heb gekocht gevraagd of hij ze wil terugnemen en ruilen tegen ESU decoders. Spijtig want er is een redelijk groot prijsverschil tussen de LENZ en de ESU decoders. ESU is bijna 10 € duurder (Bij de winkel waar ik die dingen koop).
Trierer Luc
Heb een gelijkaardig probleem met deze Lenz decoder maar ook het identieke probleem met de ESU 53611 LokPilot Standard DCC.
Ik ben totaal nieuw en onervaren in de digitale besturing en volgende Problemen maken me waanzinnig:
Om stap voor stap te leren ben ik begonnen met het digitalisieren van een paar Loks die af fabriek al een stekker hadden. Dus Plug and Play? Ik ga er dus ook vanuit dat verkeerde verkabeling uitgesloten is.
Configuraties:
VITRAINS HLE 160 met ESU 53611 LokPilot Standard DCC
Mehano Diesel reeks 77 met ESU 53611 LokPilot Standard DCC
Roco rangeerdiesel met Lenz standard+V2
Roco Diesel met dezelfde Lenz decoder
Ik rijd 2R digital met roco MM en versterker 10764.
Alle loks rijden perfekt, Licht rood / wit brandt en wisselt correct met F0.
Probleem is dat ik bij geen enkele lok met F1 en F2 andere lichtconfiguraties  kan schakelen.
Wat zie Ik over het hoofd?
Dank bij voorbaat voor tips
Luc
2R digital Roco MM + versterker 10764
De stekker van de decoder 180° draaien kan de oplossing zijn...
eve
Citaat van: Trierer Luc op 30 juni 2020, 22:59:58 PM
Configuraties:
Luc
Heb je F1 en F2 verteld wat ze moeten doen bij schakelen ?
Is er iets aangesloten aan Aux1 (pin 3) en/of Aux2 (purperen draad) ? Normaal : niets...
Mvg, Erik
Trierer Luc
Neen, heb F1 en F2 niets "verteld" 😊. Gaat dat via CV instellingen?
Purperen draad ligt vrij.
Luc
eve
Wat verwacht je dan dat er zou werken?
De decoders doen het perfect.
Mvg, Erik
Trierer Luc
Rood sluitlicht uitschakelen., rangeerlicht  (wit voor en achter) instellen of verwacht ik daar teveel?
Luc
Dan zal je toch een en ander moeten aanpassen aan de schakeling in de locomtief zelf. Zeker in het geval er een 8-pins decoder gebruikt wordt.
eve
Citaat van: Trierer Luc op 01 juli 2020, 13:37:52 PM
Luc
Dat gaat perfect met een 8-polige NEM652 decoder.
Wel moet je de schakeling van de rode lichten aanpassen zoals Suske al aangaf.
Mvg, Erik
Ik ben een echte niet-kenner wat digitaal betreft. Ik vrees dat mijn naamgenoot dat ook is.
Ik lees goedbedoelde reacties, maar met "schakeling van de rode lichten aanpassen" ben ik niets.
Is er niemand die kan zeggen wat dat precies inhoudt? Of is het complex en afhankelijk van de loc zelf?
eve
Citaat van: doomslu op 01 juli 2020, 15:30:49 PM
Het is niet complex maar afhankelijk van de loc zelf.
Het is hier in diverse draadjes al meerdere keren besproken...
Mvg, Erik
eve
#11
Basis
by Erik Verleysen on Flickr
Geleiders onderbreken
Verbinden
Mvg, Erik
Dank je wel, Erik.
Ik hoop dat 'Trierer Luc' hiermee verder kan.  ;)
Is het voor de mod's niet mogelijk om dit soort info te bundelen in een vast draadje dat altijd bovenaan staat in de item lijst?
Zou voor veel mensen het zoeken oplossen.
Heb je er dan nog vragen over kan je een link naar het plaatje maken met je vraag in een nieuw topic.
Trierer Luc
Dank je voor alle reakties en de schemas
Alle aangehaalde loks hebben af fabriek 8p stekker ingebouwd. De decoders zijn Juist ingeplugd (3x gecontroleerd 😊)
Ik denk dat mijn problem niet in de MM, noch in de Decoder en evenmin inde lok zit maar in mijn hoofd.
Zoals eve al schreef doen de decoders wat ze moeten doen.
Mijn verwarring komt waarschijnlijk uit testritjes met een andere digitale Roco uit een startset voor kinderen (Artikelnummer ontsnapt me even). Daar schakelen F1 en F2 wit en rood Licht onafhankelijk.
Ik heb in deze draad toch weer een en ander geleerd waarvoor dank.
Groetjes en zeer zeker tot binnenkort
Luc
