bochmann & kochendörfer kraan, zelfbouw kolen bunker.
Gestart door 3rail, 14 april 2016, 17:57:04 PM
3rail
#30
Leuk dat je mee kijkt Peter.
Het gaat nog wel even duren voor dat ik zo ver ben, maar ik zal je proberen te helpen. ;)
Ik heb ook al een paar keer op internet gekeken om sommige bouw tekeningen duidelijker te krijgen. :-\
Edward.
3rail
#31
Vandaag toch weer een stukje verder gekomen met de bouw van de kraan.
Eerst heb ik nog wat los moeten halen omdat ik er achter kwam dat deze delen door een frame
heen steken moeten.
Het deel hier rechts moest weer uit elkaar omdat deze door de dubbele balk links moet steken. :-[
Gelukkig kwamen de delen redelijk makkelijk los, pffff.
Goed, maar nu dus de vorderingen van de giek. :D
b&k giek.0 by Kees Borgers, on Flickr
b&k giek.1 by Kees Borgers, on Flickr
Inmiddels begint de giek nu ook een beetje stevigheid te krijgen en is dus ook iets makkelijk hanteerbaar.
Ook zijn er 3 dwars spanten in gezet die de linker en rechter arm verbinden.
Edward.
3rail
#32
Vanmorgen weer een stukje verder.
De omloop aan de boven kant er op gezet en aan de onderzijde de laatste steunen voor aan de vloer van
de kraan.
Ook de weeg inrichting zit er deels aan.
b&k giek.2 by Kees Borgers, on Flickr
b&k giek.3 by Kees Borgers, on Flickr
Straks de loop rollen voor de kabels monteren.
Edward.
Interessante foto's, waarvoor dank  8)
(ik heb hier ook nog zo'n kraantje liggen ... )
3rail
Hallo Gerolf.
Ik zet deze bouw beschrijving er ook op zodat anderen er ook iets aan hebben.
Juist omdat de bouw beschrijving zo summier is kunnen anderen (hopelijk) hier iets van leren.
Zelf ben ik ook al aan het Googelen geweest om wat foto's boven water te krijgen, maar het aanbod is klein. :(
Hopelijk geeft ook jouw dit de aanzet om er mee te beginnen. :)
Edward.
3rail
#35
Weer iets verder gekomen met de bouw.
Inmiddels zit de vloer van de kraan er aan, ook het hek werk aan de bovenzijde van de giek
heeft na wat (*&$&@% plaats gevonden.  ( wat een goed passend bouw pakketje)
Aangezien de bouw beschrijving niet verteld wanneer en hoe je het huisje van de kraan machinist plaatst, begin ik nu
dus maar aan de bouw hier van.
Eerst even maar wat plaatjes. ;)
b&k Vloer by Kees Borgers, on Flickr
Hier dus de giek, de rol met draad doet even dienst als tegen gewicht.
b&k giek.5 by Kees Borgers, on Flickr
b&k giek.4 by Kees Borgers, on Flickr
Edward.
3rail
#36
Dit weekeind weer een stukje verder gekomen.
De bouw van het kraanhuis is inmiddels in volle gang. :D
Natuurlijk is het weer het gebruikelijke priegel werk, maar het resultaat mag er zijn.
Het geheel is nog niet af, maar we komen er wel. ;)
b&k giek.8 by Kees Borgers, on Flickr
Hier de deur en de trap gemonteerd op de vloer.
b&k giek.9 by Kees Borgers, on Flickr
Inmiddels de houten opbouw er op gezet ( deze kunststof panelen zijn van slatersplastikard ).
Ook de binnen zijde is al voorzien van de groenen kleur, wil er toch wel een lampje in monteren, maar
dat is voor latere zorg.
Ook moet er nog personeel in.
Edward.
3rail
Ook de buitenkant moet natuurlijk nog een kleurtje krijgen.
Inmiddels ook begonnen aan de bouw van het dak en het interieur.
En dan hier de versteviging van de kraan vloer, tevens zit hier het draai punt van de kraan in.
Edward.
Mooie vorderingen  8)
Wat ik me af vraag: Ga je die kraan bewegend maken ?
3rail
Hallo Gerolf.
Ik zit er wel aan te denken om haar beweegbaar te maken.
Helaas is de opbouw erg klein, ook de kraan zelf voorzien van spanning word dan nog een uitdaging. :-\
De vloer heeft een oppervlakte van 3,6 lang bij 3,2 cm breed.
De ruimte onder de kraan zelf naar de loopwagen is ook zeer klein.
In de beschrijving staat dat het bijna niet te doen is om de kraan van aandrijving te voorzien.
Vreemd dat er bijna niks beschreven word over de bouw, maar dit wel???
Edward.
Alle "vrijheidsgraden" beweegbaar maken lijkt me inderdaad een enorme uitdaging.
Bak open en dicht, bak op en neer (en draaien?), kraanhuis draaien, over loopbrug en loopbrug over rails
... maar misschien is een selectie van de bewegingen wel haalbaar  ::)
Stel dat je de bak wil bewegen, moet je "nu" in het dak van je kraanhuis ingrijpen  ;)
3rail
Gerolf.
De bak is al uitgesloten, deze zit vast.
Er blijft dus over: op en neer, draaien en de kraan laten rijden.
Maar ik ben er nog niet uit. ;)
Edward.
3rail
Even een vraagje.
Weet iemand misschien wie die kraan in het origineel gebouwd heeft?
AEG, MAN, Krupp, of zo iets
Edward.
Het model is gebouwd naar het voorbeeld van die in het bahnbetriebswerk Rosenheim (Bayern) Als ik me goed herinner is daar ook een modelspoorclub, die je waarschijnlijk verder kunnen helpen, of anders die van het museum in Freilassing
