bochmann & kochendörfer kraan, zelfbouw kolen bunker.
Gestart door 3rail, 14 april 2016, 17:57:04 PM
3rail
Na een tijdje rond te hebben gekeken naar een knappe kolen bunker heb ik maar het volgende bedacht.
Je ziet zo vaak op originele foto's van die enorme kolen opslag plaatsen, maar in model kom je ze niet tegen.
Dus dacht ik bij me zelf, die maken we dan maar zelf. ;)
Bij de lokale hout boer triplex van een 3,5 mm gehaald, dit is nodig voor de muren.
Er komen 2 spanten in om de muren bij elkaar te houden en het geheel krijgt een beton kleur.
Ook komen er 2 rails op te liggen met aan 1 kant een voetpad en een hek.
Helaas is de foto aan de kleine kant. :(
De vloer is gemaakt van Merkur en is iets te groot waardoor hij bol gaat staan.
Edward.
3rail
Nu moet er een loopwagen op komen.
Hier op zal de kraan staan om de stort bunker te kunnen vullen.
De loopwagen maak ik van Styreen strips en een traanplaat plaat ook van styreen.
Hier de eerste plaatjes van de loopwagen. :)
Door 2 U profielen tegen elkaar te plakken met een H profiel er tussen, kun je er een wiel tussen plaatsen
zoals hier boven.
De onderzijde van de loop wagen, met de doorgestoken as voor de draaiplaat van de kraan.
Morgen misschien meer,
Edward.
vyncky
Ja Edward,
Dat wordt een mooie kraan!
Benieuwd naar het vervolg.
Yannick
www.lijn-12.be
www.ovmv.be
3rail
Gisteren avond weer een stukje verder gekomen met de bouw.
Hier de vloerplaat van de kolenkraan zelf, met de draaiplaat er onder.
En hem hier vanaf de bovenkant.
Vanmorgen even deze tekening op de kunststof plaat gezet, straks hem even uitsnijden en de verhoudingen
even controleren. ;)
Natuurlijk moeten er ook nog ramen en een deur in komen.
Edward.
amaai het tempo zit er in, ben benieuwd naar het vervolg
3rail
Zo, weer een klein stukje verder.
Het kraan huis zit in elkaar, toch moest er nog een 5 mm af aan de onderzijde.
Dit omdat het huis anders veel te hoog werd. ???
Ook heeft zij inmiddels haar eerste kleurtjes mee gekregen en zijn er een paar gaten in gekomen
voor de deur en ramen.
Even passen op de bunker en het begin van de giek.
Zoals jullie zien zit de giek er ook al aan.
Hopelijk vanavond ook nog even een update. ;)
Edward.
3rail
Zo weer een klein stapje verder gekomen.
De ramen en deur zitten er in, nu moet het interieur natuurlijk er nog in.
Ook de aandrijving mag niet ontbreken, en natuurlijk heb ik ook hier voor stoom gekozen. ;)
Er komt dus een kleine stoom machine in te staan die dus de aandrijving gaat voorzien.
Gelukkig heb ik vroegen bij mijn ouders veel stoom machine's in mijn handen gehad van Marklin, Bing, Planck, Schoener
en noem zo maar op. :P
Hier nogmaals het lege kraanhuis.
Edward.
marc goovaerts
Citaat van: 3rail op 16 april 2016, 07:57:19 AM
en noem zo maar op.
Mooie merken voor wie van oud speelgoed houdt. Waren je ouders verzamelaars ?
3rail
#9
Hallo Marc.
Ja dat klopt. :)
Mijn vader was er helemaal weg van, naast stoom machines ook diverse hete lucht, locomobielen en treinen gehad.
Er is vroeger heel erg mooi speelgoed gemaakt, soms als ik zelf op de beurs in Houten loop en ik kijk er zelf naar dan
gaat mijn hart toch sneller kloppen, heerlijk dat oude spul.  :P :P
Zelf heb ik nog een kleine staande stoommachine van Ernst Plank, het is een model wat je vroeger op papier zetten zodat het niet weg waait en er zit een sigarensnijder aan.
Inmiddels is mijn stoommachine klaar, het is een snoepje geworden.
Links onder, de deur om de kolen in de ketel te krijgen.
Rechts de afnamekraan en de cilinder, links het overdruk ventiel en in het midden het peilglas.
Natuurlijk mag de fabrikant ook niet ontbreken op de stoommachine en dit is in dit geval Krupp.
Het schild in het midden van de ketel.
Edward.
eddy
Hoi Edward,
en gaat die kraan echt functioneren op stoom???Dat zou eens origineel zijn op deze schaal.
groeten eddy
3rail
Hallo Eddy.
Ik zou graag willen dat dat kon, en geloof me er zijn mensen die een stoommachine op deze schaal kunnen laten draaien.
Helaas kan ik het niet. :-\ :-\
Edward.
eddy
Dag Edward,
Ik ken zo iemand,die is bezig met een live steam lokje in HO.
groeten eddy
Ik dacht wel dat het alleen "decoratief" was. Maar wel enorm mooi, die ketel !
Zoiets in H0 echte-stoom-functioneel maken lijkt me héééél lastig / of eigenlijk onmogelijk
hoe ga je de brandstof aanvoeren, drukventielen besturen, ...  ::)
3rail
Inmiddels staat de kraan op de kolen bunker.
Ook het het werk langs het loop pad is aan gebracht en is van Weinert.
Het dak heeft plaats genomen en er zit een opening in zodat de stoommachine er doorheen kan steken.
Natuurlijk mag de grijper aan de kraan ook niet ontbreken en is ook van Weinert. ;)
Door er met een potlood lijnen op te trekken, krijg je de indruk dat het betonen platen zijn.
Ook moet het beton nog verweerd worden, maar dat komt later.
Nu nog een plekje op de baan. :D
Edward.
