Revolte? Mine opinion! - voor fragmentwedstrijd 2 van MTD
Gestart door Gerolf, 28 februari 2016, 14:56:37 PM
 ;D  ;D  Kanarie met ADHD (en obesitas) => twee voorwaarden om genoeg op te vallen in dat kleine kooitje  ;)
De laatste stuiptrekken!
Ontruimen die mijn!!!
Tof detail Gerolf  :)
www.ovmv.be
Door het werk niet veel tijd gehad om te volgen op het forum de laatste weken, dan is dit wel verschieten! Knap gedaan, wat een geduld!
Merci  ;)
Een vraagje aan de mede-techneuten: wat is de maximale frequentie voor een stappenmotor? Is 3KHz bij half-step haalbaar?
Stappenmotor is afgevoerd:
Maximaal 600 Hz mogelijk
Wordt (te) warm na lang gebruik
niet snel genoeg, en na plaatsen van tandwielen niet sterk genoeg.
geen plaats voor een grote/meer krachtige stappenmotor
Aandrijving zal met een klassieke motor uitgevoerd worden,
en een geperforeerd wiel met lichtsluis om de afstand bij te houden.
Referentiepunt wordt waarschijnlijk vastgelegd met magneetje en Hall-sensor.
TBCédric
Ik zou ook nog iets met water doen. Allez, het moet niet te zot worden hoor!
Ja man! Gerolf, ik geloof mijn eigen ogen niet! Blijkbaar heb ik dit draadje tot vandaag over het hoofd gezien. Een grote fout want wat een fijn gepruts dat er weeral te zien is.
Zwaar onder de indruk en het belooft weeral voor het eindresultaat!
Knap gedaan dus.  ;)
"iets met water" ...
Er komt een riviertje/beekje in het park (stilstaand nagebootst)
en ook nog iets met afvalwater (met beweging dat er mee te maken heeft)
Enfin, er gaat nog veel bewegen op dat kleine ding.
Ondergronds alvast 4/5 bewegingen klaar:
  2 karretjes, 2 werkers en alarm-kanarie
Nu bovengronds bezig met de belangrijkste: treintjes in "den hof"
... maar er komen ook nog speeltuigen (en nee, BetergaandePeter, geen SM-gedoe)  ::)
 ;D  ;D
Bezig met de aandrijving van het parkbaantje:
Stappenmotor (te zwak en te traag) is vervangen door gewoon motortje met een fikse reductie,
en de afgelegde afstand kan toch gemeten worden (lichtsluisje en gaatjes in het grote tandwiel)
Tweede foto toont de aandrijving van de tandriem: wordt aangedrukt met twee wieltjes.
Behalve het motortje is alles recup-materiaal: "mislukt" printplaatmateriaal,
tandriem en dito wieltjes uit een oude printer, lichtsluisje uit oude computermuis,
tandwielen heb ik ooit in massa gekocht bij Opitec. motortje is van bij Lemo-Solar
Even wat verduidelijken met een tekening en zo:
Hoe krijgt men verenstaaldraad van 0.2 mm in een tandriempje van 3mm hoog en 1mm dik :
