vinden jullie hier een keer lus in
Gestart door raf, 13 februari 2016, 13:38:38 PM
ja maar wat als er op die baan een trein of 10 achter elkaar die keerlus in rijden
nu is het getekend als kleine boogjes maar dat spoor is daar wel een 100 meter lang
en dit aan beide kanten
het rangeer station maar hier zijn de bundels wel gescheiden
het buitenste spoor
het getekende station ligt op de binnen baan en daar binnen zit nog een schaduw station .
dus geen klein baantje wat er licht
in het tweede spoor van onderen zie ik twee kruisingen. Als dat echt kruisingen zijn, dan is er geen probleem. Maar ik vermoed dat het Engelse wissels zijn, en dan heb je wel keerlussen.
Citaat van: raf op 13 februari 2016, 17:40:53 PM
en dit aan beide kanten ...
De keerlussectie maakje zo lang als de langste trein dat er ooit door zal rijden, niet korter. Meestal worden ze in de effectieve lus op het uiteinde geplaatst. Er kan maar 1 trein tegelijk door de keerlus rijden, nooit meerdere tegelijk.
het zijn halve kruiswissels denk ik
er zitten twee stel motoren onder maar je kan maar 3 richtingen uit rijden
dus rond,recht door en kruisen
de andere rond is er dus niet (geen tongen)
leve het 3 rail systeem waar je dit probleem dus nooit kunt hebben mijn gedacht
de langste trein kan wel een 5 tal meter zijn als het niet meer is maar vrijdag eens kijken wat en hoe alles is aan gesloten
een voltmeter mee nemen en meten hoe en wat dan weet ik meer
Citaat van: raf op 13 februari 2016, 18:09:07 PM
Dat denk ik niet. Een half Engels wissel zou kunnen. Een kruiswissel is een ander ding.
modelbouwpatrick
#20
Raf
wat verder de  foto met baan plan ik zie geen keerlus
modelbouwpatrick
#21
 __
modelbouwpatrick
yep weet nooit welke code te gebruiken bij photbucket
bedankt Luc
Als van Photobucket de IMG-code copieert, dan kan je die gewoon in je bericht plaats.
Ik verwijder wel alles wat niet tussen de "IMG" en "/IMG" staat.
In 't rood wat ik verwijder:
[ URL=http://s1318.photobucket.com/user/modelbouwpatrick/media/baan_met_goederenspoor_zpstmoyaqt4.jpg.html]
[ IMG]http://i1318.photobucket.com/albums/t648/modelbouwpatrick/baan_met_goederenspoor_zpstmoyaqt4.jpg[/ IMG][/ URL]
Gaat dit over hetzelfde baanplan? Ziet er toch wel heel anders uit. In dat laatste plaatje zit geen keerlus.
dit zijn de schaduw station's en het grote rangeer terrein waarvan ik foto's heb gepost
en dan klopt het nog niet
ik zal vrijdag proberen het geheel eens in kaart te brengen
eric heeft het reeds gedaan maar dan is het een schema en niet heel de baan in beeld
modelbouwpatrick
Raf dit is wat ik overgetekend heb hier liggen de sporen volledig recht in werkelijkheid lopen ze schuin, maar voor de rest is dit het verloop.
Links is het gedeelte dat naar de Zwitserse baan gaat met in het midden het schaduw station .Rechts gaat ge naar de Helix.
Het rangeerspoor loopt langs de haven over het hoofdspoor terug naar de Helix.
en waar is dan de statie gebleven van het midden gedeelte
echt van die tekening klopt geen meter .het rangeer station is dubbel spoor
andre heeft er reeds zoveel aan veranderd en die blijft nog wel eventjes bezig
de twee sporen lopen door de tunnel in het rangeer station en komen dan uit bij de haven
de andere sporen komen langs de raffinaderij
en sluiten aan met de bruggen op het midden gedeelte
zelfs op de spiraal liggen wissels die je niet op het plan hebt staan
vrijdag of als ik kan woensdag ga ik proberen heel het geheel te tekenen
zoals het nu op het ogenblik is
dan zien we wel verder
Leuk, als jullie het al niet eens zijn over het sporenplan. Hoe moeten wij dan weten of er een keerlus in zit?
