Spiraal tussen twee baanniveaus
Gestart door Iebor, 24 juni 2006, 12:44:35 PM
Iebor
Tja, da's ook een idee, trouwens je brengt me nog op een ander idee. Als ik nu eens net als bij jouw baan de rails op een MDF strook leg en deze stroken vastlijm op de onderplaat van de spiraal wordt hij ook steviger, of niet soms en dan hoeven die kruizen ook niet aan de onderzijde want dan kom ik op een dikte van 8 mm en met de "profi" rails er bovenop moet dat toch stevig genoeg zijn. Ik vind het wel leuk dat er mensen in het forum zijn die ook interesse tonen in mijn spiraal. En dan heb je mijn ontwerp van de baan i totaal nog niet gezien (bijna af).
Iebor
Zo mijn spoorspiraal is gereed, eindelijk. Tijdens de bouw kwam ik er achter dat hij de verkeerde kant op ging maar dat is nu rechtgezet. Nu even de getallen: De buitendiameter is ongeveer 118 cm het gat in het midden is 63 cm. Dit is natuurlijk afhankelijk van het merk en radius rails dat je gebruikt en de hoeveelheid sporen naast elkaar. De totale hoogte met verstelbaar onderstel is 84 cm. Er zitten 39 draadstangen M6 in, het aantal moertjes M6 is 312, 312 sluitringetjes, 195 borgringetjes, 3 platen MDF met de afmetingen 118x118x0,4cm en het gebruikte overige hout is 5 latten van 240x4x1,8 cm. Ik heb M10 moeren en draadstangen gebruikt om de verstel-mogelijkheid te bewerkstelligen. Hierin zitten 3 draadstangen M10 in, 12 M10 moeren, 12 sluitringen en 6 borgringen. Nu dan de foto's. Op foto 2 is te zien hoe ik de spiraal op hoogte kan stellen zodat en de spiraal op gelijke hoogte met de baan komt en zo kan ik hem ook waterpas zetten. De openingen in de rails worden nog opgevuld met profi materiaal wat over was.
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto10.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto9.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto8.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto7.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto6.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto5.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto4.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto3.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto2.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Spoorspiraal%20nieuw/Foto1.jpg
Dat ziet er zeker niet slecht uit. Mooi gedaan!
Mooi werk Iebor,vond je het makkelijk om de Fleischmann profi-rails te buigen,ik heb daar in het begin wel wat mee gesukkeld.[:I]
Iebor
In het begin was ik ook wat bang om de rails te buigen maar toen ik de truc eenmaal doorhad ging het makkelijk. Eerst buig je de rails iets, bijvoorbeeld in de buitenste boogstraal daarna leg je de rails op de plaat. Ik heb daarna de binnenste rail wat korter gezaagd dan de buitenste. Beide rails vastsolderen aan een vaste maat rails en dan verder buigen. Je zult zien dat dan de uiteinden aan de andere zijde steeds verder naar buiten komen, naarmate je verder buigt (natuurlijk het moet ergens heen). Dan de rails vastzetten met kleine spijkertjes en het andere uiteinde op maat zagen zodat de volgende rail hierop past. Wat je ook kunt doen is de rails ongelijk laten en de volgende daarop aanpassen en wederom vastsolderen (aan de buitenzijde van de rails i.v.m de wielflenzen)
Mooi en stevig gemaakt. Knap werk.
Iebor
Nu ben ik er ineens achter dat de driewegwissel een keerlus veroorzaakt met de baan die INFO voor mij had getekend. (die baan staat ook in een eerder draadje in deze rubriek) Ik heb besloten de betreffende wissel uit de spiraal te halen. Eens kijken waar ik die nu ga plaatsen. Rob
Weet je dat zeker van die keerlus,ik zie het er niet in.
kijk nog eens goed voor je gaat slopen.
wim ysbeer
Iebor
Als je de driewegwissel voor je hebt en de rechtse poot neemt en die weg volgt, heb je volgens mij een keerlus maar ook ik zal het nog eens goed nakijken.
Iebor
Ysbeer, als ik de spiraal volg, de tweede baan van links en de baan af ga naar het schaduwstation kom ik uiteindelijk weer bij de driewegwissel uit en als deze op het rechter spoor staat ga je weer de tweede baan op. Is het dan niet zo dat dan de + aan - en - aan + komt te zitten. Ik weet het niet helemaal zeker[?]
Keerlusherkenning: stel dat je van een bepaald punt met een trein vertrekt. Als het mogelijk is om na een reis op hetzelfde punt terug te keren, maar met de trein in de andere richting, dan is er sprake van een keerlus.
Waar is dat sporenplan overigens te zien?
Nonkelronnie
Geplaatst door Iebor
Nee dat is niet zo die drieweg boven en beneden kan blijven zitten.
wel naturlijk de drie sporen bij de wissel van elkaar isoleren d.m.v geisol.raillassen of doorslijpen.
wim ysbeer
Als je niet isoleert tussen spoor 2 en 3 heb je inderdaad een keerlus.
