Nu in MSM 258 TEST: Jouef DD-autotransporter * Fleischmann T 3000 * B-Models Eaos * Roco 26.084 * Fleischmann 64.045
Geleiding en quasi-kortsluiting testen
Gestart door Gerolf, 02 februari 2016, 00:18:56 AM
Gezocht: een "doorpieper" met wat extra
Probleem: zelfbouw-printjes,
en mijn meter piept bij goeie verbinding maar piept niet bij (pseudo-)kortsluiting tussen printsporen (bvb 12 Ohm gemeten - piept niet)  >:(
Ik zou dus graag een "pieper" hebben die
- goeie geleiding meet (minder dan 0.3 Ohm) en een herkenbare piep geeft
- goede isolatie tussen printsporen meet (meer dan pakweg 1 Mega-Ohm) en geen piep geeft
- alles wat tussenin zit meet, en een andere (lagere?) piep geeft
Zelfbouw is uiteraard een optie, maar stel dat het al (bij de chinees) bestaat ...
Al wel 63x gelezen, maar geen reactie ...
Bestaat zoiets niet? is het een gat in de markt?
Is er interesse voor iets dergelijks? Moet ik het ontwerpen en bouwen (en er mijn tijd in steken) ?
Mij lijkt het bijzonder nuttig: een pieperke dat zowel goede als niet-zo-goede geleiding verschillend laat horen ...
Niet alleen voor printplaten (= nu mijn toepassing), maar voor alle mogelijke verbindingen op een modelbaan ...
Zou begod ook niet meteen weten waar je dit gaat vinden Gerolf en blijkbaar een gat in de markt...
pandur
NMBS-DB / H0 2rail DCC - ABC / ECoS II 4.2.13 / ECo Boost /MC II / LokPro 5.2.7 (2.7.9)
Een degelijke multimeter op Ohm geeft mij al voldoende info bij het doormeten, zeker bij bestukte PCB's. (Kan ik zien of pull-up weerstanden goed zijn, flinke condensators opladen enz...)
Een degelijke multimeter met geleidingstester-pieper heb ik. Maar die piept alleen bij goede geleiding.
Het toestelletje in de link van Eric is volgens mij ook alleen maar een geleidingstester.
Als ik met een multimeter quasi-kortsluitingen (weerstand tussen 10 Ohm en pakweg 1 MegaOhm) wil testen,
moet ik de meter anders instellen en in de tweede test-reeks telkens naar het display kijken.
Het lijkt me daarom handig om een toestelletje te hebben dat zowel goede als minder goede geleiding met twee verschillende tonen weergeeft
Vroeger deed ik dergelijke metingen met een analoge ohmmeter.  Je hebt wel geen piep maar als de meter groot genoeg is, zie je vlug vanuit een ooghoek of de naald beweegt (beweging naar rechts bij geleiding en/of sluiting, geen beweging bij isolatie of onderbreking).
Ik denk niet dat zoiets kant en klaar in de handel is.
Als je het zelf maakt kun je denken aan een oscillator op basis van een 555 bijvoorbeeld. Het te meten object maakt dan deel uit van je terugkoppelweerstand. Bij een kortsluiting krijg je een hoge piep, en hoe groter de weerstand hoe lager de toon.
Citaat van: Klaas Zondervan op 03 februari 2016, 11:03:10 AM
Dat lijkt me een simpel maar doeltreffend concept.
Dacht ooit zoiets gezien te hebben maar kan het niet terugvinden. Kan zijn dat het ooit een Elektuur project was. Weerstandsgebied werd in enkele bereiken opgedeeld. Een analoge meter is inderdaad een oplossing. Of een soort bargraph met kleuren. Vroeger waren er bargraph ic's met log schaal, dat is hier misschien handig.
Het bestaat blijkbaar niet in de handel, en daar hoopte ik op  ::)
Dat is jammer, want ik denk dat zoiets erg nuttig kan zijn, ook voor niet-elektronici
Piepen met enkele toonhoogtes lijkt me in de praktijk stukken sneller dan te kijken naar een metertje of display of kleurenled
Modelspoor: testen van isolatie van wisselpuntstuk, of van rails na ballasten/kleuren, ...
Ik overweeg om zoiets te ontwerpen/maken/eventueel een bouwpakketje voor geïnteresseerden
555 als basis/meter lijkt een goed idee, microcontroller meet zijn frequentie,
en maakt drempels zodat piep-toonhoogte herkenbare grenzen weergeeft (geleiding = prima, goed, slecht, prima isolatie)
via microcontroller zouden die drempels ook instelbaar kunnen zijn (user-interface met display)
Overkill? Of zijn er toch mensen die dit ook wel willen?
Citaat van: Gerolf op 04 februari 2016, 00:36:01 AM
Een oer hollands antwoord: ligt aan de prijs.  ;)
argilla
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
Citaat van: PietB op 04 februari 2016, 00:58:55 AM
Een oer Hollands antwoord: ligt aan de prijs.  ;)
;D  ;D
Ik zal al eerst eens bekijken of ik het wel gebouwd krijg  ;)
