Zoektocht naar een asymmetrisch driewegwissel
Gestart door AFB, 01 februari 2016, 12:09:34 PM
AFB
Om wat extra lengte te hebben voor een tweetal kopsporen die ik op mijn baan gepland heb ben ik op zoek naar een nette asymmetrisch driewegwissel met puntstukken die gepolariseerd kunnen worden. Ik gebruik op mijn baan Tillig Elite rails (code 83). Ik ben nu al een tijd aan het zoeken op het internet en kom eigenlijk maar twee van dergelijke wissels tegen die volgens mij elk moeilijk te gebruiken zijn.
De eerste is de Peco SL-E199
Mooi wissel dat volgens mij aan mijn eisen voldoet. Helaas voor mij 1 ding. Het is code 73.
Het tweede wissel dat ik vond is de Roco 42454
Wellicht zou het ook in mijn baan gepast kunnen worden. Ik weet alleen niet zeker of van dit wissel de puntstukken gepolariseerd kunnen worden. Als dit niet zo is valt dit wissel ook voor mij af.
Zijn er mensen die dezelfde ervaring hebben en die mogelijk andere aanbieders weten voor een asymmetrisch driewegwissel?
Vriendelijke groeten,
Arno
stoomlokje
De puntstukken van die Roco kunnen zonder problemen gepolariseerd worden,
grts, Saskia
Stieven76
Ik vermoed dat je elke wissel met metalen puntstukken wel kunt polariseren. Enkel ga je moeten zorgen dat het puntstuk geïsoleerd is van de aansluitende rails.
Wat je ook kan doen is 2 wissels gebruiken he, 1 wissel Rechts + een wissel Links en die ene op het wijkspoor van de andere leggen... ;)
Snobby Crash
Beide puntstukken moet je polariseren, maar bij de Roco is dit eenvoudiger
omdat het puntstuk korter is dan bij de Peco. Hiermee bedoel ik dat je bij Peco
je beide rails die van het puntstuk weggaan nog moet scheiden met isolerende
railverbindingen en dit is bij de Roco niet nodig omdat het puntstuk reeds geisoleerd is...
Trouwens ook vind ik de Roco Line een mooiere uitziende wissel dan de Peco, maar dat is
smaak natuurlijk.
Het is zelfs zo dat je de Roco puntstuk zelfs niet hoeft te polariseren indien je met lange locs rijdt
met meerdere wielen die stroom afnemen, omdat het geisoleerde punstuk maar een kleine 2cm
lengte heeft.
AFB
#5
Bedankt voor de snelle reacties! Hier ga ik iets aan hebben. De Roco lijkt me dan wel een optie.
Wat betreft het gebruik van de twee wissels. Dat was het eerste plan maar ik heb nu een paar cm nodig om alles passend te krijgen. Dat verwacht ik met dit driewegwissel te gaan halen.
gr,
Arno
stoomlokje
Bij de Roco is het zelfs zo dat je aan de zijkant in de dwarsliggers enkele aansluitbusjes hebt waarin je gewoon een stijf aansluitdraadje moet steken om het puntstuk van spanning te voorzien.
De tekeningen hiervoor vindt je wel op het I-net.
Davy
Als ik het goed voor heb kun je bij Tillig zelfbouwsets verkrijgen van wissels. Als je een beetje handig bent kan je er miss van twee ene maken zoals jij één wilt.
Ik dacht dat de prijs ook lager was dan de standaard wissels.
Citaat van: Union Pacific op 01 februari 2016, 19:25:52 PM
Is niet gewoon het samenbouwen van 2 wissels. Je hebt een 3de puntstuk nodig dat je dan moet maken en de tongen zijn normaal ook iets korter. Je hebt dus ook nog een stukje flexrail nodig en vooral ook veel langere dwarsliggers.
Volledige zelfbouw zal dan de enige oplossing zijn als een standaard wissel niet lukt.
vyncky
Voor Peco's moet je nog eens naar Roosendaal (of Kalmthout) komen ;)
Deze moeten gepolariseerd en geïsoleerd worden.
En anders snijden in de wissels. dat kan ook ;)
Succes!
Yannick
www.lijn-12.be
Polariseren van de wisselpuntstukken moet je allicht doen, welk type je ook gebruikt.
Volledige zelfbouw is waarschijnlijk de beste - maar niet eenvoudige - keuze
Denk er ook aan dat zulke wissels in de praktijk zelden gebruikt werden, vanwege technisch-lastig, aanschaf-duur én onderhouds-onvriendelijk.
... dus als je een oplossing kan vinden met twee kort-na-elkaar geplaatste gewone wissels, is dat makkelijker én meer naar het voorbeeld  ;)
eric
Citaat van: vyncky op 01 februari 2016, 19:47:43 PM
Succes!
Yannick
Maar dat is wel code 100 dat we hebben liggen ;)
argilla
Citaat van: eric op 02 februari 2016, 07:15:14 AM
Succes!
Yannick
geld voor alle codes bij Peco.....ik heb code 75 liggen krak het zelfde aansluit schema. En in Peco wissels moet er niets gezagd of gesneden worden  met elktrofrogs , alles is aanwezig en gedaan van fabriek uit
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
AFB
Citaat van: Gerolf op 02 februari 2016, 00:38:03 AM
Klopt inderdaad. Het is echt een noodkeuze die ik moet maken vanwege ruimtegebrek. Volgens mij ook de reden waarom ze in het echt gebruikt worden. Twee achter elkaar geplaatste wissels was eerst de bedoeling totdat ik erachter kwam dat het toch niet ging passen. Wist je trouwens dat er in Essen ook twee in elkaar geschoven wissels onder het viaduct liggen? Verder is het polariseren een must op mijn baan (zie mijn "eisen" in de eerste mail). Zeker op het deel waar dit wissel komt te liggen. Het zijn de opstelsporen waar gerangeerd gaat worden.
Nog eens bedankt voor de tips hier! Ik zie Peco voorbij komen. Ik kan echter bij de producent alleen een driewegwissel vinden met rails Code 73. Dat gaat volgens mij niet lukken met mijn gewone wielen onder het materieel.
gr,
Arno
