Laser, plotter ??
Gestart door Peter, 26 januari 2016, 14:03:16 PM
jean-luc
Peter,
Eén perfect stukje maken, malletje maken en hars gieten.
Zie je dat zitten?
Als het uit een vlakke plaat kan (je zegt van te laseren) is er ook een andere oplossing als je een kolomboor hebt. Je hebt dan nog nodig een kogellagertje dat even dik is als een schuurrol die je in de boorkop kan zetten. Dan maak je een referentievorm. Je maakt op die referentievorm 4 stuks styreen vast die een beetje groter zijn en schuurt die tegelijk in dezelfde vorm. De referentie rolt langs de kogellager en de 4 stukken worden op dezelfde maat geschuurd. Werd vroeger door vliegtuigmodelbouwers gebruikt om een pakket ribben voor een vleugel te maken.
beertje
Heb vandaag op de hobby beurs de nieuwe brother 900 besteld,en kan tot 4mm snijden met een zwaarder mesje.
zou eind februari binnen zijn.
