Groen voor de modelbaan
Gestart door 59erke, 17 januari 2016, 16:57:56 PM
59erke
Met het oog op de begroeiing van La Gleize II een aantal groenvraagjes.
Uit mijn verleden ken ik alleen de foliages van Woodland Scenics en het oude ijslands mos maar heb hier al andere fraaie dingen zien passeren.
Mijn vraag aan jullie is welke producten jullie aanbevelen voor onderstaande projecten
- groen voor loofbomen op basis van gedroogde hortensiabloemen
- groen voor struiken en kleine bosjes
- "hangend loof" zoals te vinden op rotswanden
- hoog wild gras
- groen voor spoorbermen
Let wel, dit is voor een spoor N baan, dus liefst niet te grof
Alvast bedankt
59erke
68 gelezen en geen reacties.
Maakt er hier niemand nog bomen ?
bellejt
voor groen ga ik hier naar een lokale zaak genaamd fauna lima.Daar hebben ze een goed assortiment greon voor plantschikking (ijslands mos,kleine struiken enzovoort).Ook spotgoedkoop.Kijk maar eens naar mijn baantopic op een andere site.Daar zie je struiken gemaakt van goedkoop materiaal (gedeeld in stukken) .Ook zeeschuim wordt veel gebruikt voor bomen.Of de vlechtmethode.
Heb geen ervaring met groen voor schaal N en denk dat deze vraag hier al eens de revue heeft gepasseerd....
Vraag het nekeer aan Jos in de rubriek "bomen, bomen, bomen" Koen. Hij helpt je vast op weg...
59erke
zal nekeer mijn licht gaan opsteken...
fredje
Op " you tube " zijn er filmpjes speciaal voor N schaal >>>> tik in : N scale vlog
grove den
Hallo Koen,
Wil best wel reageren..maar wat moet ik me daarbij voorstellen voorstellen met "groen"....?? de blaadjes, de geraamtes plus  de blaadjes die eraan horen...het totaalbeeld ...
Ik zou niet weten waar te beginnen met het voorstellen van bepaalde materialen...
Zelf werk ik,zoals je misschien al gezien hebt op de vele afbeeldingen, met filter/wooly/aquariavezels in combinatie met grasvezels en blad imitaties in de vorm van vlokjes van Polak en of Heki bijvoorbeeld.
Ik denk, en dat moet je voor jezelf zien uit te dokteren, dat de vlokjes over de horthensiabloemen niet misstaan!
Ook kan ik me voorstellen dat wanneer je eerst nog wat vezels( 2-4?? mm) met de elektrostaat aanbrengt en dan de vlokjes of de blaadjes van NOCH je ook behoorlijke resultaten verkrijgt!
wat ik ook mooi spul vind zijn de " laub"matjes van HEKI...je kunt ze behoorlijk uit elkaar trekken en dan over de hortensiabloemen schikken....
Dit spul is ook zeer aan te bevelen voor hangende vegetatie bijvoorbeeld over rotsen en/of keer/steunmuurtjes.
het is wel van belang dat je de matjes gelijkmatig uit elkaar trekt zodat het matje nog maar met een paar vezels met elkaarvebonden is
Op deze manier schijnt ook de ondergrond enigszins door!
Groen voor spoorbermen:
Vlokken vanWoodland Scenics zoals coarse turf - voor het grovere onkruid en fine turf meer voor de kleine onkruidjes naast de rand van een pad of zo of op het pad zelf.
Hoogwild gras+ 4 en/of 6 mm grasvezels! heel eenvoudig!
Groen voor struiken en kleine bosjes= clump foliage van Woodland Scenics!
de onderstaande foto laat langs de afrastering de vlokjes coarse turf weeds van Woodland zien die met behulp van verdunde houtlijm daar zijn "geplant"
het "gras"is fine turf..
Dus mogelijkheden te over!
Ook dit is schaal N:
met alleen maar produkten van Woodland onder ander de coarse turf en de fine turf ( green grass en yellow grass)
Dirkh
Hoi Koen,
de materialen zijn moeilijk op te noemen, alles is afhankelijk van wat je wilt bereiken. Zeker in schaal N is het moeilijker om het juiste loof te vinden voor de bomen.
Voor kleine struiken gebruik ik decotwister met woodland fine turf als blaadjes. Voor andere struiken dan weer ijslands mos met daarover een laagje fine turf.
Grasjes zijn gewoon van verschillende fabrikanten verschillende lengtes en kleuren door elkaar, dat geeft het beste effect. Enkel een beetje oppassen met de lengtes, voor N zit je direct met enorm hoog gras.
Voor mijn platanen heb ik loof van noch gebruikt, een plataan heeft nu eenmaal grote bladeren.
Dennen en sparren lukken tot hiertoe nog niet helemaal zoals ik wil, daar moet ik nog verder mee experimenteren.
een voorbeeldje van de de verschillende technieken, dit zijn kleinen struikjes gemaakt met ijslands mos en fine turf
En een plataan met noch lauf, op de tweede foto enkele N-schaal referenties erbij
Als je ooit de kans hebt, volg eens een workshop of demo van Jos. heel leerzaam en het je doet er veel inspiratie op.
59erke
Eindelijk eens wat bruikbare tips, bedankt hé mannen
@Dirk, Die plataan is echt prachtig
@Jos, ook al wist je niet goed wat ik met groen bedoelde, toch heb je mij al veel bruikbare tips gegeven.
Zal eerstdaags eens op zoek gaan naar de materialen die je beschreef.
59erke
Deze week eens een paar kleine lage boompjes gemaakt voor op de achtergrond
Basis bestaat uit kleine hortensiabloemen die goed gedroogd zijn en geplukt van alle blaadjes.
Verder gebruik gemaakt van verschillende spullen van woodland Scenics zoals foliage, polyfiber en fine turf.
Geslaagd ?
3rail
Hoi Koen.
Die bomen zien er schitterend uit, ga zo door. :) :)
Je zult merken dat het je steeds beter af gaat met die bomen maken.
Edward.
marc goovaerts
Ze zien er in ieder geval overtuigend uit. Al veel slechter gezien in grotere schalen.
59erke
Bedankt voor de positieve reacties.
Ik heb er ondertussen al enkele gemaakt, en het is zoals Edward zegt, het gaat beter en beter.
Heb ondertussen ook ondervonden dat het "loof" niet perse van het duurdere soort moet zijn.
Wil bijvoorbeeld maar zeggen dat ik met loof van Woodland veel betere resultaten boek dan met dt van Mininatur.
Maar dit is uiteraard mijn ervaring, kan zijn dat de specialisten hier het niet met eens zijn.
