Cushman Oregon, voorheen "Project unnamed"
Gestart door Ronald, 20 december 2015, 19:33:08 PM
Ronald
Vanmiddag even naar de houtboer geweest. Er zou vandaag weer wat binnenkomen en zie, het was er en moest nog ingepakt worden in de stelling. Samen met mijn kleindochter de boel opgehaald en op maat laten zagen:
20160427_160424 by Ronald-45, on Flickr
Net de eerste "U" ingetekend, morgenmiddag zaag ik ze uit en kan de bak al in elkaar.
Laters!
Ronald
En we gingen verder, als dat in het koppie zit moet dat ook gebeuren :)
Eerst de U'tjes uitgezaagd. De bakjes die ik van Maurice Kleverwal overgenomen heb zijn door hem ook volgens mijn eigen U-principe gebouwd. Makkelijk dus ;)
De onderdelen en het eerste u'tje::
20160428_175242 by Ronald-45, on Flickr
Bakconstructie; 2 u'tjes en grondplaat achterover geklapt:
20160428_184518 by Ronald-45, on Flickr
En alle 3 u'tjes met achtergrond:
20160428_191001 by Ronald-45, on Flickr
En met tijdelijk dak:
20160428_191047 by Ronald-45, on Flickr
En even samen met de andere 2 als 3-set en tijdelijk de dakplaat op de middelste bak. Redelijk imposant al. Let wel, het staat op een hobbelig tegelpad:
20160428_200640 by Ronald-45, on Flickr
20160428_200657 by Ronald-45, on Flickr
Ik heb inmiddels ook de draaibrug op de kop getikt, die zal of in of na het weekeinde hier zijn:
Een ebay aanbieder hier in Nederland had er nog 1 liggen.  De aandrijfmotor zal wat langer duren omdat die uit de States moet komen.
De brug zal na aankomst gebouwd worden als eensporige variant.
Later weer meer, het begin is er :)
marctje
Als je iets zoekt van de Amerikaanse markt kijk dan eens op de website van RD-hobby.de. Ik vind dit schappelijk van prijs.
marc
Ronald
Klopt, die staat hier op dit moment continu los :) D De brug was daar niet direct leverbaar, ik bestel binnenkort wat andere zaken daar.
Bedankt voor de tip ;)
Ronald
Voor alle duidelijkheid vul ik nog even aan want ik krijg er toch vragen over.
Dit is de voorbeeldsituatie die ik genomen heb om na te bouwen:
20160429_103857 by Ronald-45, on Flickr
Van boven naar beneden:
- de plate girder bridge (over de weg)
- stukje houten trestle
- stalen brug
- stalen draaibrug
- stalen brug
- houten trestle
In model (dus op de tekening) heb ik die situatie 1 op 1 overgenomen, alleen worden de houten trestle's iets korter. Selectieve compressie zeg maar :)
De draaibrug wordt gekitbashed uit die van Walthers. Ik ga die van 2 naar 1-sporig maken en ik ga kijken of de wat boog-achtige vorm rechter gemaakt kan worden. Weet ik pas als de kit hier is.
Draaien: de kit is 67cm lang. Mij idee is om de brug zo op te stellen dat deze net een kwart slag draaien kan langs de achtergrond. Hij zal dan wel over de voorste modulerand steken. Op zich voor mij niet problematisch, misschien maak ik er een stukje bij voor dat tijdens shows aan de bak geschroeft kan worden. Zie ik wel tijdens de bouw.
De beide andere stalen bruggen worden gebouwd van 2 Central Valley kits. Dat zijn uiterst mooie bruggen en de wens was om er ooit eens 1 te kunnen bouwen. En zie, het worden er 2.
Een foto van het model:
De trestles zal ik wss zelf maken van hout. Die uitdaging durf ik wel aan 8)
Ik ben benieuwd, die combinatie van girder/threstle/brug is zeker boeiend !
Ronald
Dank je, dat is ook waarom ik deze variant zo aantrekkelijk vond. Zal een uitdaging worden maar ik denk dat ik die wel aankan ;)
Ronald
#82
Zo, vandaag net voor het weggaan naar mijn werk kwam de brugkit aan. Netjes op tijd. De verkoper is een Nederlandse Ebay store dus dat ging mooi snel. De prijs was redelijk en gezien alle andere opties (buitenland) was dit de beste.
De kit, netjes ingepakt en met een blad van een bekend merk waar ikzelf niet zoveel mee heb :) De store was een Maerklin store, vandaar:
20160430_130357 by Ronald-45, on Flickr
20160430_130407 by Ronald-45, on Flickr
20160430_130436 by Ronald-45, on Flickr
De doos is goed gevuld:
20160430_224804 by Ronald-45, on Flickr
Helemaal tot aan de rand. De tekening al even bestudeerd en gezien dat de microswitch onder de brug wel verplaatst kan worden zodat deze niet helemaal 90 graden draait.
Later meer!
Aan de naam van de winkel zou je niet vermoeden dat ie dat bepaald merk verkoopt :)
Ziet er een leuk project uit die brug 8)
Samuel.
www.ovmv.be
Ronald
Nee inderdaad :) Zijn store op ebay was helemaal gevuld met M* artikelen en toevallig vond ik deze. Misschien ooit eens besteld voor iemand en nooit verkocht? Wie weet, ik heb 'm in ieder geval ;)
Ronald
Ronald
De brug is al mee begonnen, foto's volgen later. Aandrijving uit de States is binnen:
20160507_165954 by Ronald-45, on Flickr
Walthers levert 't ding netjes ingepakt:
20160507_170011 by Ronald-45, on Flickr
Bevestigingsmateriaal zit in de brugkit:
20160509_113252 by Ronald-45, on Flickr
Basisplaat plus motor:
20160509_112703 by Ronald-45, on Flickr
Gemonteerd op de basisplaat:
20160509_113816 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Oke, we gaan verder. We beginnen met de middenpijler, hier de onderdelen:
20160503_113508 by Ronald-45, on Flickr.
20160503_113512 by Ronald-45, on Flickr
Samengelijmd ziet dat er aan de onderkant zo uit. De uitsparing voor de aandrijving is goed te zien:
20160503_114743 by Ronald-45, on Flickr
De basisplaat met de pijler en de draaischijf waar de brug op gemonteerd zal worden:
Daar kan ik niets aan veranderen en die blijft zo. Wel wordt de plaat die daarop komt aangepast voor de eensporige brug ipv de dubbelsporige variant.
In de basisplaat komt een Delrin lager:
20160503_120227 by Ronald-45, on Flickr
De draaischijf zelf krijgt er ook een opgelijmd op de as:
20160503_120419 by Ronald-45, on Flickr
Oorspronkelijk is de constructie voorzien om zo opgesteld ter worden zodat het brede onderstuk dwars op de lengte van de brug komt. Dat ga ik veranderen:
20160503_122230 by Ronald-45, on Flickr
Zo dus:
20160503_122258 by Ronald-45, on Flickr
Dat komt het totaalbeeld ten goed en maakt de brug als eensporige variant niet zo breed. Hierdoor moet wel de eindschakelaar onder ind e pilaar aangepast worden. Daar is een plek voor gereserveerd maar die kan ik gemakkelijk aanpassen.
Dit zal de eindstand worden wanneer ze geopend is:
20160503_122317 by Ronald-45, on Flickr
Oorspronkelijk is dit de eindstand waarbij de pin op het tandwiel de eindschakelaar bediend:
20160503_122352 by Ronald-45, on Flickr
Voor mijn situatie zal ik ongeveer op deze plek uit komen:
20160503_122342 by Ronald-45, on Flickr
Maar dat komt later.
Eerst de zijdelen. Begonnen wordt met de koppelstukken, de zijkanten bestaan uit 2 dele:
Er zit verschil in, eentje is bestemd voor het machinistenhuis:
20160503_143626 by Ronald-45, on Flickr
8 rekjes zijdelen, eerst even uitzoeken welke waar komt (want daar zit wel verschil in):
20160503_143833 by Ronald-45, on Flickr
Die horen bij elkaar!:
20160503_143837 by Ronald-45, on Flickr
Ze moeten samen met het koppelstuk gelijmd worden tijdens het op elkaar zetten. Kant 1:
20160503_161031 by Ronald-45, on Flickr
En kant 2:
20160503_161810 by Ronald-45, on Flickr
En samen, al heel wat:
20160503_145336 by Ronald-45, on Flickr
Deze 4 strippen komen er boven tussen, zij imiteren stalen strippen die de delen versterken:
20160503_151607 by Ronald-45, on Flickr
20160503_152311 by Ronald-45, on Flickr
En beide zover klaar:
20160503_163600 by Ronald-45, on Flickr
Vandaag begonnen met het versmallen van het draaggedeelte. Hier de originele lengte en 2 versmalde delen:
20160511_153000 by Ronald-45, on Flickr
Heb ze doormidden gezaagd zodat de uitsparingen voor de lengtedrager intact zijn gebleven. Dat maakt de verdere montage eenvoudig zoals oorspronkelijk door Walthers bedacht :)
En het setje van 5 voor een half brugdeel gereed:
20160511_155605 by Ronald-45, on Flickr
En de eerste lengtedrager met de 5 dwarsdragers:
20160511_161120 by Ronald-45, on Flickr
Wordt vervolgd!
