Cushman Oregon, voorheen "Project unnamed"
Gestart door Ronald, 20 december 2015, 19:33:08 PM
Ronald
Dank je Evan, en ja dat is helemaal goed :) Oregon ligt ook niet zover van Canada dus dat kan maar zo.
3rail
Erg mooi Ronald.
Maar dat lokje ( zoals jij dat noemt ) is best wel een zware jongen. ;)
Ik las dat je je lokjes mee mocht nemen voor een foto op de brug, dus ik neem me NortLander even mee. :P :P
Ik zie je wel op Eurospoor. :D
Edward.
Ronald
Dank je, Edward :) Ja, het locje is een loc. Stond voor mijn neus dus die kon snel even mee naar de schuur om op de baan te zetten.
Citaat van: 3rail op 07 augustus 2016, 10:06:06 AM
Haha! Jullie verstoren straks de dienstregeling ;)
Ik zie je graag komen 8) tot dan!
www.ovmv.be
Ronald
Je mocht het willen :) Passen doen ze wel trouwens, rijden niet  8)
Ronald
#185
Vanmiddag weer e.e.a. gedaan. Eerst de steunmuur rechts geschilderd:
20160809_113728 by Ronald-45, on Flickr
Vind 'm wel wat donker.... denk dat ik deze nog iets lichter ga maken.
Aan de linkerkant hetzelfde verhaal:
20160809_114046 by Ronald-45, on Flickr
Ook de uitslag en 90 graden positie van de draaibrug afgetekend op de module:
20160809_115438 by Ronald-45, on Flickr
20160809_121545 by Ronald-45, on Flickr
Dit is alvast voor latere werkzaamheden.
En dan de trestles. Eerst maar eens uittekenen waar de rechtse trestle komt en hoe het verloop gaat worden. Men neme een A4:
20160809_131855 by Ronald-45, on Flickr
Startpunt aan beide zijden:
20160809_132138 by Ronald-45, on Flickr
Bepaald met een oude winkelhaak die nog uit de gereedschapsvoorraad van mijn vader komt:
20160809_132150 by Ronald-45, on Flickr
Daarna terug naar binnen om het trace uit te tekenen:
20160809_132428 by Ronald-45, on Flickr
De breedte van het dek er op gezet:
20160809_133322 by Ronald-45, on Flickr
En op een plankje gelijmd:
20160809_134735 by Ronald-45, on Flickr
Verdorie...... dat moest in spiegelbeeld, tenslotte ga ik vanaf dit plankje bouwen. Dus een spiegelbeeld versie getekend en op de achterkant geplakt:
20160809_134743 by Ronald-45, on Flickr
Dus; eerst de bielzen, dan de balken die het dek dragen en dan de poten.
Pasproef met de bielzen. Gezien de aantallen die erbij geleverd worden komen die op 4,6 mm hartafstand, ik neem voor het gemak 5mm:
20160809_140241 by Ronald-45, on Flickr
En een overzichtje met wat ik nodig had om dit plan te maken:
20160809_143017 by Ronald-45, on Flickr
Eerst het hout in de kleur, komt later deze week. Eerst wat nachtdiensten draaien :)
Ronald
Ik was nog wat foto's vergeten te plaatsen. 1 daarvan is de detailtekening van JV Models waar ik dan de nieuwe hoogte op gezet heb:
20160809_143738 by Ronald-45, on Flickr
En een foto van het plaatje in de baan:
20160809_161326 by Ronald-45, on Flickr
20160809_161336 by Ronald-45, on Flickr
Ook heb ik wat kleurproeven gedaan op het hout van de kits als op Kappler bielzen. Dit is het resultaat:
. by Ronald-45, on Flickr
Dit is ook om te kijken hoe de kleuren worden. De bielzen zijn toch wat bruiner als de trestle zelf. Wat foto's op internet gezien hebbende is de trestle wat grijsachtig verweerd hout. Ze staan al even dus het mag er wat minder goed uitzien. De bielzen zijn gewoon bruiner van kleur, die worden op een andere manier behandeld.
Later weer meer!
Ronald leuk dat testje, nog veel te doen voor Eurospoor, de tijd vliegt. Succes!
Ronald
Dank je! :)
Zo, vanavond de eerste kit in de beits gezet, ook wel "stain" genoemd. Daarvoor mijn grijs in een bak gegooid en van daaruit de latjes en bielzen in de kleur gezet. Het is een grijs/blauw-achtige beits die het hout mooi kleurt.
De bak met beits:
DSCN7071 by Ronald-45, on Flickr
In dit geval natuurlijk nergens in huis een bak te vinden die handig en lang genoeg was, dus het meeste half in de bak en half daarbuiten gedaan. De kwast dient hier als hulpmiddel om het over de latjes te laten vloeien. Met de vingers strijk ik het af zodat het mooi verdeeld. Daarna even afvloeien op keukenrolpapier en wegleggen op wit papier om te drogen.
Alle 4 maten in de kleur. het lijkt bruinachtig maar dat komt door het licht in de keuken:
DSCN7074 by Ronald-45, on Flickr
De bielzen uit de kit:
En samen met nog een dikke 50 Kappler bielzen om straks te kijken of die beter gaan:
DSCN7076 by Ronald-45, on Flickr
Weer een avondje onder de pannen, en dik tevreden :)
Ronald
Vanmorgen wat laat uit m'n nest maar toch nog gedaan wat ik wilde doen; de dragers voor de ledstrips zagen. Ik heb nog wat restmateriaal waar die latjes van 2,9 cm prima uit gemaakt kunnen worden.
Een tafelcirkel bied hier uitkomst, echter heb ik wel een geleider bij maar daar is niks mee te beginnen. Deze zelf maar even gemaakt van een plankje multiplex en 2 lijmtangen:
20160813_113917 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het werkt prima:
20160813_113941 by Ronald-45, on Flickr
En een set:
20160813_114605 by Ronald-45, on Flickr
Na het eten deze strips in de grondverf gezet. 6 strips van 85 cm voor de hoekbakken, 3 strips van 104 cm voor de korte middelste bak en 3 strippen van 122 cm voor de lange middelste bak:
20160813_161635 by Ronald-45, on Flickr
En in de grondverf:
20160813_163926 by Ronald-45, on Flickr
Klaar voor schuren en in de kleur zetten :) Laters!
Ronald
Vanmorgen de bielzen nog een keertje nagekleurd. Daarvoor een scheutje bruine beits aangelengd met water om het wat te verdunnen. Daarna eerst de lange bielzen er in:
20160814_113454 by Ronald-45, on Flickr
En daarna de korte:
20160814_114241 by Ronald-45, on Flickr
En laten drogen:
20160814_115058 by Ronald-45, on Flickr
Zal later op de dag nog een foto maken met meer licht om te kijken of het beoogde effect er in zit.
3rail
Mhhhhhhhhh.
Gemarineerde lucifers met sojasaus. :P :P
Iets nieuws bij de Chinees  ;)
Ben benieuwd naar het resultaat.
Edward.
Ronald
Ja, het zag er bijna eetbaar uit :) maar beter niet doen, kon wel eens slecht vallen........
Even laten drogen.
altijd gehoord dat je in Nederland niet goed kunt eten maar dat het eten er zo slecht uitziet dat had ik toch nooit verwacht ! ??? :-\ ;D ;)
