Cushman Oregon, voorheen "Project unnamed"
Gestart door Ronald, 20 december 2015, 19:33:08 PM
Ronald
Citaat van: Gerolf op 31 mei 2016, 11:58:37 AM
Eric bedoelt: De kopse kant van de plaat die er nu boven ligt achter de frieslijst verbergen  ;)
Ah oke :) Ik werk de topfries nog af met een strook dun materiaal. Dit vind ik zelf namelijk ook niet mooi. Bij de meeste banen die ik gebouwd heb komt die afwerklaag er nog overheen. Heel vroeger met MDF, tegenwoordig populierenplex.
Dank voor jullie input, mannen! ;)
Ronald
Overigens is duidelijk waarom de rand er zo uitziet van de middelste bak.... foutje. De fries had ik een centimeter hoger moeten zetten zoals ook bij de andere bakken.... te snel gewerkt en te weinig gekeken. Helaas.
Wat er mis is gegaan kwam aan het licht toen ik de 3 bakken vanmiddag even naast elkaar gelegd heb:
20160531_160306 by Ronald-45, on Flickr
In detail:
20160531_160312 by Ronald-45, on Flickr
Gelukkig snel op te lossen. Later meer!
Ronald
Zo, nog even een update vandaag. Zit tussen de nachtdiensten en heel erg productief ben je dan niet. Is een probleem wat meer van mijn collega's hebben na meer dan 30 jaar ploegen gedraaid te hebben. Och, het is zo en we worden ook een dagje ouder, nietwaar? ;)
Daarmee wat lichte werkzaamheden. heb de middenpier alvast voorbereid en de microswitch ingebouwd. Die moet zorgen dat de brug op tijd stopt in de geopende positie, voor de gesloten positie dient later in de eindpier een microswitch ingebouwd te worden.
De onderdelen, drager, switch en boutjes/moertjes:
20160601_152429 by Ronald-45, on Flickr
Daar maken we een assembly van volgens de kit instructies:
20160601_152935 by Ronald-45, on Flickr
En gemonteerd (gelijmd) in de middenpier:
20160601_153240 by Ronald-45, on Flickr
Dan per instructie de draden plus diode aangesoldeerd:
20160601_155238 by Ronald-45, on Flickr
En dan zou het moeten werken. heb er een filmpje van gemaakt:
Video: https://youtu.be/rZOYDfiEOO8
Motortje loopt nog niet helemaal geweldig maar dat zal een kwestie van inlopen zijn. Later!
Knappe brug.
Ik heb hetzelfde motortje gebruikt voor de aandrijving van mijn drraischijf op het baantje Gringolandia.  Het motortje werd gestuurd door een locdecoder en was gesmeerd met naaimachine olie.  Werkte prima en de aandrijving was via dcc adres 1 makkelijk te bedienen.
Het moeilijkste deel zal wel de uitlijning van de railovergang tussen brug en landhoofd worden en zorgen dat die in het " slot" blijft bij overstekend treinverkeer.
Is de brug ook stabiel op zijn as?  Ik bedoel dat het me niet abnormaal lijkt dat deze wat zakt thv de koppen bij het gewicht van een of twwe locs.
Succes verder.
Ronald
Dank je Evan. Dat laatste zal proefondervindelijk vastgesteld moeten worden.... als ze op de brughoofden ligt is het wel stabiel maar een rijproef zal idd uitsluitsel moeten geven.
Die locdecoder was wel een idee, gaan we proberen :)
Ronald
Zo, weer een update vandaag. Na enig wikken en wegen toch besloten er een 4e module bij te maken. Ik kom dan op een kleine 4 meter zichtbaar en dat komt het thema wat ik wil laten zien ten goede.
Daarvoor wat hout ingeslagen bij de plaatselijke houtboer:
20160604_153735 by Ronald-45, on Flickr
En de opstelling van mijn openlucht werkplaats. Lekker buiten, geen stof in de garage, wat wil je nog meer?:
20160604_160350 by Ronald-45, on Flickr
De tafelcirkel is bij mijn pa weggekomen toen die een kleine 2 jaar geleden verhuisden en veel spul weg moesten doen. Komt nu goed van pas.
Begonnen met het uitzagen van de U'tjes:
20160604_160355 by Ronald-45, on Flickr
En beide klaar:
20160604_161954 by Ronald-45, on Flickr
Dit keer had ik een kant en klare bak die bij de beide hoekbakken zat. Met 50 bij 102,5 goed geschikt. De beide U'tjes op de kopeinden gelijmd en gespijkerd:
20160604_162933 by Ronald-45, on Flickr
En dat ziet er dan zo uit:
20160604_163652 by Ronald-45, on Flickr
Door die bak te gebruiken had ik toch wat hoogteverschil waar ik geen rekening mee had gehouden:
20160604_164027 by Ronald-45, on Flickr
En daarom opgevuld met 1 plaatdikte van 9mm. Ook de frieslijst zit er al voor:
20160604_171019 by Ronald-45, on Flickr
Dan de achterwand er op, lijm op de bodem om dat goed vast te krijgen:
20160604_171614 by Ronald-45, on Flickr
Een malletje voor de spijker aan de onderkant:
20160604_172206 by Ronald-45, on Flickr
20160604_172210 by Ronald-45, on Flickr
En zover klaar:
20160604_175201 by Ronald-45, on Flickr
En samen met de andere modules, los op de grond dus nog niet netjes tegen elkaar:"
20160604_191812 by Ronald-45, on Flickr
En 1 verdieping hoger:
20160604_192140 by Ronald-45, on Flickr
Een aardig geheel, nietwaar?
Hierna moet e.e.a. eerst netjes aan elkaar gemaakt worden en hier en daar wat bijgewerkt. Dan de uitsparingen voor de LED houders en dan op de poten. Hopelijk red ik dat volgende week.
Laters!
Ronald
Zo, het is alweer enkele dagen geleden dat ik hier was. Vanmiddag de bakken naar buiten gedaan om ze te gaan koppelen. Eerst de beide rechtse bakken:
20160613_134826 by Ronald-45, on Flickr
Eerst de achterkant netjes uitgemeten en gekoppeld. Dat doe ik nog steeds met 6 mm slotbouten:
20160613_140713 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de onderkant. Hier al rekening gehouden met de bestaande poten die ik heb en de breedte die zij nodig hebben:
20160613_140718 by Ronald-45, on Flickr
Boren en bouten er door:
20160613_140940 by Ronald-45, on Flickr
En nog eentje boven net achter de frieslijst. Hier natuurlijk rekening gehouden met de ledlijst die er nog in komt:
20160613_141606 by Ronald-45, on Flickr
En de bouwer aan het werk:
20160613_155521 by Ronald-45, on Flickr
En daar zitten ze aan elkaar:
20160613_155856 by Ronald-45, on Flickr
Van bovenaf gezien moet er nog steeds een stukje van de frieslijst af van de 1e bak die ik erbij gemaakt heb. Dat afgetekend:
20160613_160346 by Ronald-45, on Flickr
En afgezaagd. Nu is het mooi een rechte lijn:
20160613_160629 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Zo, vandaag gaat het verder. De poten die onder dit project gaan komen van de 0N30 Lake Louisa baan die ik heb. De poten voorzie ik van een extra draagplank bovenaan zodat ze later ook nog onder de oorspronkelijke baan kunnen mocht het nodig zijn. De LL baan heet een set van 4 brede poten van 36cm breed en 2 stel poten van 24 cm breed. Die laatste heb ik vandaag eerst genomen en aan elkaar gemaakt:
20160614_110812 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20160614_111342 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Het proces is vrij simpel, ik maak een soort adapterplaat bovenaan de poten die de bredere bakken kunnen dragen van dit project:
20160614_130007 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Om het geheel af te stellen op elkaar ben ik toch maar even de huiskamer in gevlucht. Hier ligt het rechtse deel van de baan:
20160614_130941 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Als eerste de brede potenset die in het midden komt en zo voor stabiliteit zorgt:
20160614_131944 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Na montage van de 2e set poten de schoren uitgemeten en geboord:
20160614_132813 - kopie by Ronald-45, on Flickr
En zie, daar staat het 1e deel:
20160614_141020 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20160614_141047 - kopie by Ronald-45, on Flickr
En na enig pas en meetwerk staat ook het 2e deel op zijn poten, gemonteerd aan het 1e deel:
20160614_155632 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20160614_160007 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Nog een extra schoor:
20160614_161249 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Daarna ben ik aan het stoeien geweest met wat waar moet komen. Uiteindelijk heb ik besloten om de draaibrug wat naar rechts te verplaatsen zodat links de extra ruimte ten goede komt aan de trestle die er in werkelijkheid naast zit. Die is veel langer dan ik maken kan maar een 80cm moet nu kunnen. Daarmee zal de meest linkse bak overgaan in bos:
20160614_165900 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Rechts waarbij tussen draaibrug en blokje hout de boogbrug rechts komt:
20160614_165404 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Nog eentje van de achterkant:
20160614_181500 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Voor de hoeken heb ik lang nagedacht wat te doen. Een extra dunne plaat met een grote ronding was wat ik wilde, maar gezien wat er komt heb ik gekozen om de hoek af te werken met een bolle lat:
20160614_191014 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Linkse hoek:
20160614_191307 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Rechtse hoek:
20160614_191254 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Een 5-jarige kan zich nu nog verstoppen in 1 module :) :
20160614_193734 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Na het afbreken blijft dit over, en dit is ook het startpunt voor het opbouwen van de 4 modules:
20160614_193852 - kopie by Ronald-45, on Flickr
De baan!:
20160614_194224 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Later meer, eerst wat kleine dingetjes wegwerken en dan de bakken schuren. Daarna in de grondverf!
Ronald
En dat doet het :)
Even niet gepost maar wel e.e.a. gedaan. Komende week gaan we grote stappen zetten met de bakken.
Geduld, update komt er aan :)
Ronald
Oke, korte update :) Er is zeker e.e.a. gedaan. het slechte weer heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn plan om in de vorige vrije dagen de bakken te gaan schuren en schilderen maar gedeeltelijk heb kunnen doen. Schuren wil ik niet in de garage doen vanwege de grote hoeveelheid stof.
In Duitsland bij RD hobby de eerste grote spullen weer besteld. Ik wilde de Central Valley bruggen maar buiten dat deze complxer van bouw zijn en dus meer tijd vragen vond ik de Walthers er beter bij passen. Deze besteld, echter was er maar 1 op voorraad. De 2e komt eind Juli dus dat is prima zo. RD is snel met versturen, maandag op de post, woensdag hier. Super (y)
De spullen:
20160706_170532 by Ronald-45, on Flickr
20160706_170513 by Ronald-45, on Flickr
De inhoud van de doos:
20160706_201836 by Ronald-45, on Flickr
Eerst de basis:
20160706_202033 by Ronald-45, on Flickr
De delen:
20160706_203426 by Ronald-45, on Flickr
De basis bestaat uit 2 delen die geassembleerd worden:
20160706_205447 by Ronald-45, on Flickr
En samengevoegd:
20160706_211543 by Ronald-45, on Flickr
Een Radler'tje verzwaard de boel mooi :)
Dan de zijdelen, bestaande uit 2 helften die samen de helft van een zijkant vormen:
20160706_212745 by Ronald-45, on Flickr
En samengevoegd:
20160706_213219 by Ronald-45, on Flickr
En de 2 helften samengevoegd, proef passen aan de basis:
20160706_220400 by Ronald-45, on Flickr
Andere kant:
20160707_191804 by Ronald-45, on Flickr
En samen los aan de basis. Wordt al wat:
20160707_192408 by Ronald-45, on Flickr
Bovenkant:
20160707_194302 by Ronald-45, on Flickr
Samengevoegd:
20160707_194536 by Ronald-45, on Flickr
Verstevigingsdelen:
20160707_202213 by Ronald-45, on Flickr
Alle 8 delen op hun plek:
20160707_212412 by Ronald-45, on Flickr
En even op de salontafel met de draaibrug. Er komt dus nog een 2e brug aan de andere kant. Imposant!:
20160708_105006 by Ronald-45, on Flickr
20160708_105013 by Ronald-45, on Flickr
20160708_105024 by Ronald-45, on Flickr
Morgen meer!
Ronald
Dank je Wim. Hoop dat de andere snel beschikbaar is. Maar.... nog genoeg te doen :)
Ronald
We gaan verder. Aan de niet-trestle kant zit nog een korte brug over de weg. Dat wordt een girder bridge genoemd. In dit geval heb ik een 70ft exemplaar van Walthers genomen die net uit is.
De inhoud van de kit:
20160707_214449 by Ronald-45, on Flickr
Het dragende deel is uit 1 stuk:
20160707_215417 by Ronald-45, on Flickr
Onderkant:
20160707_215429 by Ronald-45, on Flickr
De randen van de zijwanden moeten er omheen gelijmd worden. Past allemaal netjes:
20160707_220427 by Ronald-45, on Flickr
20160707_223532 by Ronald-45, on Flickr
De basis zover klaar:
20160708_093553 by Ronald-45, on Flickr
Normaal zou je nu de zijwanden aan de basis lijmen om de resterende delen te monteren. Ik doe dat niet en maak alle 3 basisdelen klaar om ze straks te spuiten en pas daarna af te monteren.
Op de basis (vloer) moeten 6 strips:
20160708_093951 by Ronald-45, on Flickr
20160708_094104 by Ronald-45, on Flickr
20160708_095954 by Ronald-45, on Flickr
Proefpassen met het open deck:
In de zijwand komen verstevigingshoeken:
20160708_101514 by Ronald-45, on Flickr
Waarbij ik de zijwand er los tegenaan plaats zodat de hoeken precies goed zitten in de zijwand:
20160708_102007 by Ronald-45, on Flickr
20160708_102732 by Ronald-45, on Flickr
En alle delen zover klaar voor spuiten:
20160708_103916 by Ronald-45, on Flickr
En test passen:
20160708_104320 by Ronald-45, on Flickr
Dit was enige dagen geleden, vandaag de boel gespoten. Eerst in de basiskleur zwart Revell mat nr 8:
20160711_142205 by Ronald-45, on Flickr
20160711_144822 by Ronald-45, on Flickr
En de Revell ijzerkleur nr 91:
20160711_144947 by Ronald-45, on Flickr
20160711_150958 by Ronald-45, on Flickr
Later weer meer!
www.ovmv.be
Ronald
Dank!
Oke, zijn we weer. Er is intussen veel gebeurd dus eerst maar eens het eerste deel van de update. Om de baan fatsoenlijk te kunnen bouwen moest ik ruimte maken. Woensdag en donderdag bezig geweest de garage te herorganiseren om zo de baan in 1 stuk op te kunnen zetten. Zo is de bouw veel gemakkelijker dan steeds een deel op te moeten zetten. Ook heb ik de 4 bakken apart nog geschuurd als voorbereiding op het schilderwerk.
Eerst het oorspronkelijke deel gesloopt, u weet wel de rondloper:
20160713_140838 by Ronald-45, on Flickr
20160713_141103 by Ronald-45, on Flickr
Ook de brug flexen zijn eindelijk binnen:
20160713_153347 by Ronald-45, on Flickr
20160713_153354 by Ronald-45, on Flickr
Ook wat XPS platen besteld om het landschap mee te vormen:
20160713_153424 by Ronald-45, on Flickr
Zoals gezegd kan de ban nu in de garage opgebouwd staan. Hier de pasproef:
20160714_114857 by Ronald-45, on Flickr
En op de poten:
20160714_150522 by Ronald-45, on Flickr
Op de achtergrond staan alle andere banen die ik nog heb (4 stuks).
Toen alles stond direct gaan testen wat en hoe zal kunnen en hoe ik het plan op de bakken leg. Uiteindelijk gekozen voor de variant waarbij rechts de korte brug is en links de houten trestle:
DSCN6963 by Ronald-45, on Flickr
DSCN6964 by Ronald-45, on Flickr
DSCN6965 by Ronald-45, on Flickr
Ik heb een centerlijn uitgezet om te kijken hoe het trace het beste kan gaan lopen:
DSCN6976 by Ronald-45, on Flickr
Zo moet dat dan ongeveer gaan lopen:
DSCN6977 by Ronald-45, on Flickr
En waar de weg gaat komen:
DSCN6978 by Ronald-45, on Flickr
Na die planning gisteren ben ik vanmorgen begonnen met de bakken van binnen in de grondverf te zetten. Wat spulletjes van de plaatstelijke Action:
DSCN6979 by Ronald-45, on Flickr
Aan de linkerkant begonnen:
DSCN6980 by Ronald-45, on Flickr
Was ik al snel aan de andere kant. Klaar:
DSCN6981 by Ronald-45, on Flickr
DSCN6982 by Ronald-45, on Flickr
Nog veel meer gedaan vandaag, straks meer!
