Modelbahn Union wagens
Gestart door 59erke, 13 december 2015, 16:47:49 PM
59erke
Ik heb een aantal van fabriek uit vervuilde wagons van Modelbahn Union in schaal N
Nu valt mij op dat bij het rijden telkens deze wagens ontsporen.
Ik vermoed dat dit komt door de vervuiling op de draaistellen en koppelingen of doordat deze een beetje hoger liggen dan de andere merken in de stam. Ik heb al geprobeerd met een beetje olie op de draaistellen en koppelingen te doen, zodat deze soepeler draaien maar dit bied geen oplossing.
Heeft iemand een soortgelijk probleem, en belangrijker is er een oplossing ?
59erke
Luc160
late suggestie
mogelijk een probleem met de wielafstanden
eventuele referentie NEM 310
Luc V.
59erke
Verklaar u nader Luc, ben niet helemaal mee
Bedoel je de wielen vervangen of de draaistellen ?
Luc160
normaal moet je niets vervangen,
ik bedoel de afstand tussen de wielen/flenzen per as,
meestal kan je de wielen eenvoudig verschuiven op de as, voor controle is een schuifmaat aangewezen.
hierbij een link naar de bedoelde normen (NEM310)
http://www.nproject.org/nl/diversen/nem-normen-downloaden.html
Luc160
probleem opgelost of zoeken we verder?
groetjes,
Luc V.
59erke
Bedankt voor de tip Luc,
Sorry voor de late reactie, maar heb nog niet veel tijd gehad de laatste tijd.
Ik heb ondertussen de assen eens onder de loep genomen, en inderdaad de wielflensen zijn eenvoudig weg in een klein buisje geschoven.
Ik heb ze een beetje opengezet en enkele testrondjes gereden en het ziet er toch beter uit.
Ga ze eens een tijdje laten proefrijden om te kijken of het probleem nu effectief opgelost is.
Moet je na het openschuiven van de flenzen deze vastlijmen zodat ze niet terug verschuiven of is dit niet nodig ?
Verder heb ik ook gemerkt dat de koppeling lager hangt dan mijn Roco lok, kan dit ook opgelost worden ?
Luc160
normaal verschuiven deze niet vanzelf,( maar ik heb geen ervaring met Modelbahn Union wagens).
Voor de koppelingen heb ik geen pasklare oplossing;
meestal tracht ik dit probleem op te vangen door de wagens te draaien of in een andere volgorde te zetten.
Luc V.
59erke
Probleem bij het ontsporen opgelost.
Blijkbaar heeft het geholpen om de assen een beetje open te trekken, de standaard koppeling te vervangen door proffi koppelingen, en ervoor te zorgen dat de wagens geen wissels moeten openduwen (want dan springen ze omhoog).
Het is dus een combinatie van verschillende factoren.
Bedankt voor de tips Luc
Luc160
Graag gedaan, en ondertussen leer ik ook bij.
misschien tot op Mobexpo, we staan er met onze baan Balegem-Erwetegem
Luc V.
marc goovaerts
Citaat van: 59erke op 27 maart 2016, 11:26:43 AM
Misschien ze wat verzwaren ?
59erke
Citaat van: marc goovaerts op 27 maart 2016, 17:55:16 PM
Kan een oplossing zijn, maar voorlopig is het geen probleem om de wissels steeds open te zetten, zoveel heb ik er niet
