Nu in MSM 254 SAMENSTELLING: Containershuttle Zeebrugge-Antwerpen Main Hub
elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Gestart door Havoc, 09 juni 2015, 17:47:58 PM
12V en LED is iets wat gaat verdwijnen. LEDs worden nu op 12V uitgevoerd als retrofit voor bestaande installaties. De toekomst zal meer in de richting van 48V gaan voor verlichting.
En SELV en dubbel geïsoleerd gaat wel samen hoor zoals Hugo aanhaald. Zowat 80% van de LED drivers die we hier gebruiken zijn schakelende voedingen en SELV en dubbel geïsoleerd...
MickeyMouse
Stopcontacten met aardingspin zijn wel degelijk nog te krijgen om een vervanging te kunnen doen in oude installaties waar in bvb slaapkamers geen aarding is voorzien. Bij oude installaties is dit ook niet verplicht tenzij je verbouwingen doet, dan moet je wel een aarding voorzien.
Een stopcontact plaatsen met aardingspin en geen aarding aansluiten is immers verboden!!
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 15:12:08 PM
Daar je tegenwoordig enkel nog stopcontacten met aardingspin kan krijgen kan het voorkomen dat ergens een stopcontact staat dat onlangs vervangen is, en geen aardaansluiting heeft!
Ik weet niet hoe dat in België zit, maar in Nederland is dat verboden. Je mag niet ten onrechte de indruk geven dat een stopcontact een aardaansluiting heeft. T'is ook daarom dat in Nederland nog steeds stopcontacten zonder aarding te koop zijn.
Inderdaad, een stopcontact met aardingspin moet een aardingsdraad aangesloten hebben.
Lichtpunten: er moet verplicht een aardgeleider lopen tot bij elk punt, maar uiteraard moet niet elk armatuur geaard worden. (allicht geldt dit niet overal want er zijn toch uitzonderingen van dingen die niet mogen geaard worden?)
48V: is dat nog voldoende veilig voor bv verlichting in vochtige ruimtes die op lage spanning moet werken? Dacht het niet? Hoe zit dat dan, Dirk?
MickeyMouse
Citaat van: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 16:18:12 PM
Zoals ik ook eerder zei: ook in België zijn deze nog te koop voor dezelfde reden...
Die plastieken badkuip wordt gevuld met water, een uitstekende geleider!
En dan? Als je badkuip in plastiek is, de afvoer en dat water met niets anders dan plastiek in contact is, waar gaat dan de stroom naar toegaan? Ze werken aan hoogspanning ook zonder de stroom af te zetten. Als er geen stroom kan lopen, dan loopt die niet.
Vergeet niet dat het de combinatie van hoeveel stroom, waar die doorgaat in je lichaam en de frequentie ervan die maakt of het gevaarlijk is of niet.
SELV en klasse II gaan zeker samen, maar "laagspanning" hoeft geen klasse II te zijn.
Enfin, elektrieker is langsgeweest. Voorlopig terug stroom op 2 fasen ipv 3 totdat de kast vernieuwd wordt. Daar gaat het vakantiegeld.
Oorzaak: loszittende klemmen aan de toevoer van de zekeringen. Hij kon de klemmen nog 2 slagen terug vastdraaien! Dit is kennelijk niet abnormaal, zelfs bij nieuwe installaties. Door trillingen etc komen die schroefklemmen los te zitten. Krijg je vonkjes, de kabel wordt dunner/warmer totdat de boel doorbrandt.
Citaat van: Havoc op 10 juni 2015, 16:51:48 PM
Zijn de badkranen ook in plastic?  ;)
Die hoogspanningswerkers werken NIET onder spanning, trust me, I know. (tenzij ze afgejaagd worden natuurljik  :) )
Om een zichtbare onderbreking te maken (nadat de hoogspanningsschakelaar is uitgeschakeld) gaan ze op een geïsoleerd krukje staan, met speciale handschoenen en een stok trekken ze de schakelaar open; zelf zijn ze voorzien van speciale kleding en een helm met gezichtsbescherming van zeer hoge kwaliteit! Op de spanningsloze rails kan dan een kortsluiting gelegd worden, zodat er flink wat vonkenwerk is als één of andere Pipo de spanning terug inschakelt. Werken in een hoogspanningscabine is een vak apart, en een kwestie van wederzijds vertrouwen.
Wat die stroom door je lichaam betreft, dat is een rubriek op zich; ik heb lekstroomschakelaars voor een natte ruimte zien uitschakelen zonder dat het potentiële slachtoffer er iets van merkte. Anderen kregen al "tintelingen" bij een deurbel (en niet van verliefdheid  ;) )
Hugo, hoogspanningslijnen worden wel degelijk onder spanning onderhouden. Hier een filmpje waar ze de man met een helicopter op een lijn onder spanning afzetten: https://www.youtube.com/watch?v=SkFH8lLvKZ0 Eerst de capaciteit van de helicopter opladen en dan afstappen. Simpel als dat. Vogels doen dat elke dag.
Citaat van: Havoc op 10 juni 2015, 20:47:51 PM
Ah, die hoogspanning! Ik doelde op hoogspanningscabines! Ja, die uitschakelen brengt wel wat problemen mee.
Ik voel mee met de elektriciens over de grote plas, waar de transfo's in de palen hangen.
48Vdc kan je ook al voelen als je per ongeluk de puntige solderingen op de pcb vastneemt en die door de eelt van je vingers prikken. En ringspanning van de telefoon, nog zoiets leuk.
