nieuwe Xpressnet tools
Gestart door oebr, 03 mei 2015, 11:01:58 AM
oebr
Bij Lenz zijn enkele interessante nieuwigheden uitgekomen:
- de Xpressnetrepeater:  een klein pcb'tje met 1 ingang en 2 uitgangen om het stuurnetwerk te vertakken en te versterken. Het RS-485 netwerkje dat Xpressnet eigenlijk is mag je niet lichtzinning opbouwen. Het beste is om het een tak-structuur te geven. Indien er op de vertakkingen veel gebruikers komen te hangen (vooral handheld bedieningen worden dan bedoeld) dan kan de gezamenlijk gevraagde stroom wat te hoog oplopen. Het is dan goed om met deze repeater (die en passant het signaal ook herklokt - dus proper leesbaar maakt) de stroomvoorziening te verbeteren en lokaal te versterken. Je kan dit nuttige schakelingetje alleen rechtstreeks bij de producent aankopen.
- de handregelaar LH01:  ter vervanging van de klassieke throttle LH90 en de multimuizen komt deze kleine witte muis. Ze heeft 1 grote draaiknop en vier kleine knopjes (voor de belangrijkste functies). Ik heb nog geen testexemplaar, maar naar wat ik er over las is deze muis wel een beetje een teleurstelling. De LH01 wil namelijk veel wel zijn wat er niet van verwacht werd (je kan er bvb decoders mee programmeren en wissels schakelen - terwijl veel gebruikers liever een zuivere rij-muis hadden gewild), en is anderzijds wat te beperkt opgevat om breed onthaald te worden. De display is immers dezelfde spartaanse ledblok als bij de LH90 - met uitsluitend indicatie van decoderadressen, geen aliassen zoals op de multimuizen - en je kan hooguit 3  functies klaar houden onder de programmeerbare knopjes. Het idee achter de LH01 is nochtans wel goed, misschien dat er later nog wel varianten van uit zullen komen waarbij bvb lokfuncties onder de grote knop (die ook kan kantelen en zo commando's ingeven) gestopt kunnen worden. Hoedanook is de huidige uitvoering tegen de onverwacht hogere prijs van 66 euro geen goed alternatief van de LH90 of de Multimaus.
Tegenover de luxebedieningen van ESU, Viessmann, Maerklin en co stelt de uitvinder van DCC voorlopig weinig. Het systeem is echt wel iets voor elektronica-fans die de sobere functionaliteit kunnen smaken.
- LW150 schakelbord-adapter: wel een goeie innovatie is dan weer de LW150 die weldra ook in de winkels zou moeten liggen. Die laat toe om een analoog knopjesbord op het Xpressnet te koppelen en drukken op knopjes in DCC-commando's om te zetten. Retour komt dan een rits aansluitingen voor ledjes waarmee op het bord de wisselstanden kunnen weergegeven worden.
loco
Bedankt voor deze nuttige informatie.
oebr
