Heljan T21 krijgt opsmuk.
Gestart door Stedahult, 11 april 2015, 14:53:30 PM
Stedahult
Zo'n drie jaar geleden kocht ik een T21 van Heljan. Deze rangeerloc van de SJ is weer
een voorbeeldje van de kwaliteit die Heljan neerzet. Nu is er altijd wel iets te doen aan
een nieuw gekochte aanwinst. Zo ook bij deze dame. Allereerst dient er een decoder
ingefrot te worden. En dat valt niet mee, de ruimte is zeer beperkt. 13,5 mm is de breedte
onder de printplaat. En daarna mag je de kabels weg werken. ( Aangezien mijn vocabulaire
aangaande krachttermen van jongs af aan al goed ontwikkeld is. Heb ik dit dus ook ten
goede gebruikt.) En dan mag de lange huif dus weer terug op het chassis. Alvorens dit
te doen is het wel handig om het frame ter plaatse van het rooster, te voorzien van een
likje mat zwart. Dan komt het na het weatheren beter tot zijn recht.
Eens zien of ik mijn T21 57 naar het 1:1 voorbeeld kan vormen.
De decoder zat in de ME van Hobbytrade, maar was de enige die smal genoeg was.
Eerst gekeken of de boel werkt met decoder.
En er zit ook nog cabine verlichting in.
En het kreng ingebouwd, ruim een uur bezig geweest om alles weg te werken.
De huif gaat namelijk strak over het frame heen, echt strak...
Ga maar eens een accubak snijden voor op de voetplaat.
Mvh. Steef
krisds
Veel succes met de ombouw, de decoder inbouwen lijkt alvast goed te gaan. Met die glaspartij op de stuurcabine is een geschilderd interieur wel een must. Al is het 1/1 model niet moeders mooiste, ik vind hem wel aantrekkelijk. Maar zo zijn er nog....
Stedahult
Ben ik mee bezig Kris, heb een pracht van een foto gevonden.
En ben er zelf in 2012 mee op pad geweest, dat was de T21 67 van de SSJF.
Morgen plaatje van de vorderingen in de cabine.
Mvh. Steef
Stedahult
#3
Cabine wat kleur gegeven.
Met de kap erop nog steeds goed te zien.
Op de laatste foto is ook te zien dat de uitlaat uitgeboord is.
De ruitenwisser armen hebben een vleugje grijs gekregen.
Tevens de typhoon rood geschilderd. Zie je straks niets meer van.
Mvh. Steef
Cozzy
Modelspoorgroeten!
reeves
Ziet er goed uit Steef!!
Groet Tom
krisds
itchy
Mooi model en vooral ook mooi gepimpt :-) !
Vraagje: wanneer je de decoder er zo moet 'in proppen' en deze dus tegen de omkasting aan ligt, heb je dan geen schrik dat deze (door de warmteontwikkeling van de decoder) dreigt te vervormen? (of is het een metalen kap, en geen kap uit kunststof?) Ik vraag het maar omdat ik zelf ook met zo'n prutswerkje bezig ben.
Stedahult
Steven, onderin het frame zit een gat en het rooster wat in de kap zit
komt uit in een opening in het frame. Aan de andere kant heb ik nog een
stuk uit het frame geslepen met de Dremel. Al geeft Heljan aan dat het
reeds bestaande frame met gaten koeling genoeg geeft. We zullen zien.
Mvh. Steef
Stedahult
Vandaag maar eens een stukje handrail aangepast. Gemaakt van messing 0,3.
Eerste keer zwart net als de drijfstang.
Daarna begonnen met het detailieren van de kleppen aan beide zijden van de loc.
Kunststof 0,2 dik, zodat het er net op ligt.
Mvh. Steef
krisds
prachtig, al die details geven het net dat meer. mooi gedaan.
