Snijplotter
Gestart door MARKLINRIJDER, 29 mei 2006, 17:12:38 PM
MARKLINRIJDER
Ik had ze niet geteld.[:(]
Eerst heb ik in een stukje hout boringen gemaakt.
Vervolgens heb ik dezelfde file gebruikt om ze langs achter in een stukje styreen te drukken.
Ik zal alvast een klinknagel per rij weg laten vallen en ze nog ietsje fijner laten punten.  Ook zal ik dan tegelijk de deur erin werken.
David
MARKLINRIJDER
Tom hoeft niet.  Als ik zo schat zit je toch aan iets minder dan 1cm.  Na meten en schatting zijn op het proefje 0.3mm.  Dus 3 keer te groot.
We doen een nieuwe poging.
David
We hebben ze eindelijk ontdekt ! De klinknageltellers... [:D][:D][:D][:o)]
MARKLINRIJDER
De tekening van de nieuwe test is klaar voor ingelezen te worden.
Let nu even niet op de grote van de cirkeltjes van de klinknagels.  Dit is om de freesfile gemakkelijker te genereren.
Het eigenlijke resultaat is voor morgen.[:(]
David
MARKLINRIJDER
Toch nog even een beeld met de vorige versie van poort.
Eigenlijk vind ik het best meevallen.
En jullie?  Blijven jullie bij je mening?
David
Hangt er van af wat je zelf wilt David. Het valt zeker best mee! Die poort zou kunnen gemaakt zijn met klinknagels met een kop van 3cm en iemand die geen fotomateriaal bij de hand heeft van de echte poort zal er ook niet over struikelen. Als jij ons echter, en de foto, en het model toont? ja, dan zijn je klinknagels te groot!
Je project is uniek en persoonlijk zou ik tot het uiterste gaan qua nauwkeurigheid!
Maar modelbouw is en blijft een som van compromissen die je met jezelf maakt? Of je die poort nu wijzigt of niet, het blijft voor mij al een geslaagd kunstwerk!
Dirk
dirkske
Waaw,artiestenwerk.
Dit apparaat zou ik wel eens aan het werk willen zien.
Top.[:p][;)]
Je eigen baan, je eigen wereldje!
martintje
David, probeer eens bij foto's die je maakt voor beoordeling voor jezelf een preisertje bij te zetten.
Klinkt infantiel, maar je zal zien hoe helder soms een oplossing wordt, en blijkt hoe goed of fout je zat.
Ik doe het voor al mijn freeswerk, omdat soms dan blijkt dat iets juist op schaal maken, niet mmoi oogt, maar gebruik het zelfs tijdens het planten van een Mininatuurveld, of het gras niet te lang is, en elke keer brengt 1 zo'n lullig poppetje me weer op het goede spoor als ik het even kwijt ben [:)] modelspoorgewijs dan heh [8D]
Mvg Marty
MARKLINRIJDER
Marty,
Ik kan je volgen, alhoewel.  Ik zal je straks laten zien dat niet alle preisertjes je op het goede sporen zetten.[:D]
David
Luc, ben je wel zeker dat het klinknagels-tellers zijn [?][?][?]
MARKLINRIJDER
De loods in zijn huidige fase, het begint erop te lijken.
David
Amaai. [:p]
E?n opmerking: ik vind de kasseien te grof. [:o)][:D][:D]
Zot manneke Luc.....[:D][:D]
Wanneer is die loods leverbaar David [?][?][?] en de kostprijs [?][?]
MARKLINRIJDER
@loebaske,  deze loods is niet te koop.  Deze is voor mezelf[:D]
We zien wel wat we er van kunnen maken.
Alvast even een kleurtje gegeven en wat gevoegd en verweerd(er zit nog te veel sluier op en gaat er morgen hier en daar terug af.)
Meer foto's op mijn Photobucket.
http://s79.photobucket.com/albums/j123/marklinrijder/Goederenloods/
Volgende stap, is het laadperron.
En naturlijk de arduinen en kappen plaatsen.
We zijn nog eventjes zoet.[:)]
David
railman56
zonder woorden [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
marc
