Auteur Topic: PRINT CONNECTOREN  (gelezen 3452 keer)
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
PRINT CONNECTOREN
« Gepost op: 31 januari 2015, 11:49:05 am »
Ik ben op zoek naar een referentie nummer van de vrouwelijke connectoren om op printplaat connectoren te pluggen. De behuizingen en de pennen zijn normaal apart zodat er draden aan kunnen gemonteerd worden. Ik was op zoek bij conrad maar kan de nummers niet vinden. ik heb er nog een deel liggen maar niet genoeg en vind de nummers niet meer terug.
Het gaat dus om connectoren die op zulke printplaat pennen passen.
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: PRINT CONNECTOREN
« Reactie #2 Gepost op: 31 januari 2015, 11:57:08 am »
Je moet de juiste zoekterm weten.
Bij Conrad heten die dingen buslijsten. Wel even goed kijken naar de juiste afmetingen, ze bestaan in tientallen varianten.
Offline Bolje
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #3 Gepost op: 31 januari 2015, 12:08:11 pm »
Ik heb deze besteld (nog niet toegekomen).
http://www.benl.ebay.be/itm/291352505511?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
2.54mm tussenafstand. Ik weet niet of dit de afstand is die nodig is op de print?
Vele groeten,
Ronald
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #4 Gepost op: 31 januari 2015, 12:31:14 pm »
Dat zijn de mannelijke voor op de print, ik zoek de vrouwelijke tegenhangers. Die strips heb ik genoeg liggen maar van de vrouwelijke strips heb ik niet veel meer op voorraad.
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #5 Gepost op: 31 januari 2015, 12:40:35 pm »
Zulke dus
Offline Bolje
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #6 Gepost op: 31 januari 2015, 13:01:00 pm »
Mijn excusses, ik heb er over gelezen.  :-\
Dit heb ik er ook bijbesteld, misschien kun je hier iets mee. (Het is niet hetzelfde als je zelf toont)
http://www.benl.ebay.be/itm/280612178980?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Vele groeten,
Ronald
Offline Bolje
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #7 Gepost op: 31 januari 2015, 13:06:27 pm »
Misschien is dit wat je zoekt:
http://www.benl.ebay.be/itm/500Pcs-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-Terminal-2-54mm-/171054666752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d3a71400
Samen met dit:
http://www.benl.ebay.be/itm/100pcs-1P-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-2-54mm-Pitch-/201086296298?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed1ad60ea
Ik heb niet gekeken naar de goedkoopste of naar de verzenders, deze zijn misschien niet dezelfde. Het is een enkel om een voorbeeld te tonen.  ;)
PS: Ik heb nog even gekeken, de eerste verkoper, verkoopt de behuizing in verschillende formaten.
Vele groeten,
Ronald
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #8 Gepost op: 31 januari 2015, 15:16:57 pm »
Bij Conrad: 741386 of 409062 of 740668 of 409075 of ...
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #9 Gepost op: 31 januari 2015, 22:46:51 pm »
Gerolf, dat zijn de print delen en niet de connectors om draad aan te verbinden.
Ondertussen heb ik er al gevonden via ebay in China.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #10 Gepost op: 01 februari 2015, 08:51:32 am »
Aan die printdelen kan je ook draad solderen ;)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #11 Gepost op: 02 februari 2015, 20:40:27 pm »
dirk heb je daar een link van want ik heb er ook zo nodig maar dan met twee langs elkaar zodat ik 6 pennen daar ik krijg in twee rijen van 3
ik heb de dubbele printconnectoren gebruikt onder de signalen zodat ik als ik aan de baan aan het werken ben deze kan uit trekken en plat leggen
ze zijn nogal fragiel en breken snel af dus daarom
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #12 Gepost op: 02 februari 2015, 20:45:39 pm »
ik gebruik nogal eens regelmatig de deze... je hebt ze in verschillende "breedtes"  (lees: aantal aansluitingen" en de draden zitten er al klaar aan.  Kosten wat meer maar 't is eens zo makkelijk.
http://www.gotron.be/en/connectoren/draadconnect/12-polige-draadconnector-vrouwelijk.html
Ze zijn verkrijgbaar in 2,3,4,6,8,10,12  polig en eigenlijk nog best "betaalbaar".
2P=40 cent
3P=50 cent
4P=60 cent
6P=1,00 euro
8P=1,10 euro
10P=1,20 euro
12p=1,60 euro
Gotron  heeft een winkel in Aalst,n eentje in Gent en een webwinkel.
Ze hebben blijkbaar ook de bijpassende print strips met speciale vorm die voorkomen dat je de vrouwelijke kant er verkeer om op steekt.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #13 Gepost op: 02 februari 2015, 20:52:43 pm »
die ken ik  maar die hebben maar 1 rij connectoren en ik moet een dubbele rij hebben
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #14 Gepost op: 02 februari 2015, 20:53:24 pm »
Ik heb de connectors bij deze verkoper besteld http://www.ebay.com/cln/e_goto/Cables-Connectors/67760662019
Er zullen er nog wel zijn, zoeken op dupont head of dupont plastic shell pin head
