joah, ben nog wel even bezig, maar soms kun je ook wel weer aardig door knallen. In een weekend met heel weinig zin toch nog even een stuk sinterfabriek eruit getrapt, ook meteen vrijwel spuitklaar, ik ben wel tevreden.
Omdat ik geen precieze informatie heb over de opzet van de sinterfabriek in seraing en maar moet afgaan op de paar plaatjes die ik heb kom ik niet verder dan het vermoeden dat het stuk dat ik nu gebouwd heb het stuk was waarin feitelijk ertskoek gebakken werd. Een hoog, langwerpig gebouw met veel luchtopeningen, kan haast niet missen. Bovenin dit gebouw zat dus waarschijnlijk een lopende band, of eigenlijk een hele rij heel korte brede wagentjes op rails, waar fijn erts gemengd met cokes en wat hulpstoffen op gestort werd, vlam erop om een reactie in dat mengsel op gang te brengen en dan maar lucht erdoor zuigen tot alles versinterd is en aan het eind van de lopende band valt het in brokken naar beneden, dat spul moet dan weer gemalen, gesorteerd, kortom, daar zijn allerlei bijgebouwen en silo's voor met lopende banden en stoffige troep. Heb er in Ougree allemaal doorheen gekropen, wel fascinerend ingewikkeld. Het gebouw waar de versintering zelf in plaatsvindt is onderin vrijwel leeg, het proces vindt hoog plaats, ik neem aan om te zorgen dat de hete verse sinter die van de lopende band af komt eerst op zwaartekracht zn weg kan zoeken en afkoelen voor het weer omhoog gevoerd moet worden op lopende banden (rubber!)
Hier nog wat op wiki over hoe een en ander werkt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwight-Lloyd-procesGoed, een vrij simpel golfplatenhok dus, zover ik weet stamt het uit begin jaren vijftig, tenminste zoiets staat me bij uit het boek over de hoogovens van ougree (cockerill liep technisch meestal voor op de andere staalbedrijven in Luik, in Ougree kwam pas later een sinterfabriek), en zoals op de foto's in mn vorige post te zien een staalskelet met wat golfplaat en dat was het wel... bovenin zaten dus allerlei machinerieën maar gezien die ontbrekende golfplaten beneden vermoed ik dat die naar beneden zijn gehaald en niet al te zachtzinnig naar buiten getrokken.
Dan maar eens naar het model. Eigenlijk een veredeld stuk achtergrond, want het wordt maar een paar centimeter diep... Omdat boven de golfplaten vrij strak zijn (het is tenslotte nog geen heel oud gebouw) maar besloten de basis van auhagen-plaat te maken in plaats van gietharsgolfplaat, voordeel is wel dat dat gewoon styreen is en lekker makkelijk werkt. Van een aluminium wegwerpschaal heb ik nog wat stukjes golfplaat gemaakt die erbij zouden moeten passen als verbogen platen onderaan, gewoon een strook aluminium snijden van de goede breedte, op de auhagenplaat leggen, fixeren met tape en er overheen krassen, neemt het de ribbels prima over. Of het na schilderen een beetje mooi een geheel wordt moet ik nog even afwachten maar zou zo gauw niks beters weten dus tis wel goed zo. Dan wat frame er achter en onder van evergreenprofielen, wat gemolde elektrarommel erin als blufdetail (heel belangrijk, anders valt het straks serieus op dat het maar een snel in elkaar gebrast ding is
Plaatjes:
IMGP6751 by
Floris Dilz, on Flickr
IMGP6752 by
beetje blufdetail, gemolde ladderbaan en zulks... dakje boven de schakelkasten tegen het stof. (in Chertal kwam ik zoiets tegen)
IMGP6753 by
Ook al past het niet echt (moest het nieuwe gebouw een stukkie naar voren zetten in verband met de muur) het hele zootje maar es verhuisd naar mn modulebakkie waar de rest van het spul staat om eens te kijken hoe het er nou uitziet... Ik was bang dat het allemaal wat te hoog zou worden, maar dat valt eigenlijk nog wel soort van mee. (Vanaf niveau nul is het alsnog bijna 45 cm, gebouw zelf bijna 30, berg eronder 15)
IMGP6757 by
Fijn altijd, industriemeuk met allerlei niveau's. Je zit al een paar meter boven de grond en je kijkt nog een eind op naar de volgende rommel.
IMGP6758 by
Beetje stomme foto maar leuk voor de verhoudingen en dat licht op het vrachtwagentje doet het m dan weer wel...
IMGP6760 by
IMGP6761 by
Hier goed te zien hoe het ding iets naar voren gezet is, komt straks strak tegen de achtergrond.
IMGP6765 by
En een overzichtje...
IMGP6763 by
Tot den volgende keer!
