Auteur Topic: Luikse staalindustriebaan en aanverwante zaken  (gelezen 514798 keer)
Offline DFS
  • Voornaam: Sven
Re: Luikse staalindustriebaan en aanverwante zaken
« Reactie #2400 Gepost op: 03 januari 2020, 16:51:24 pm »
niet dat ik een draag, maar petje af  :o
Offline Rangeerduivel
  • Seintjesmod
  • Voornaam: Rudy
« Reactie #2401 Gepost op: 03 januari 2020, 18:34:38 pm »
Beter af en toe toch "een mutske" dragen Sven, is veel veiliger! ;D ;D
Offline Stieven76
  • Red light on: open door!! Green light: JUMP
  • Voornaam: Stieven
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #2403 Gepost op: 27 januari 2020, 17:29:29 pm »
pfffff zo, tis hier even stil geweest maar gister de laatste spielwarenmesse-ellende afgerond, dus weer es tijd voor eigen spul. Maar eens begonnen met de ouwe deur werktafel omkieperen....
DSC_2289 by Floris Dilz, on Flickr
en een houten frame in elkaar schroeven zodat ik de wagenwerkplaats op tafel op kan bouwen (er zit bij dat ding t een en ander onder de vloer dus kan m niet zo op tafel zetten)
WhatsApp Image 2020-01-27 at 17.16.01 by Floris Dilz, on Flickr
binnenkort daar es mee verder!
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #2404 Gepost op: 27 januari 2020, 17:32:33 pm »
met de deur in huis vallen eigenlijk !  ;)
Offline Frank_N
  • Voornaam: Frank
« Reactie #2405 Gepost op: 27 januari 2020, 21:07:28 pm »
Typisch.... Zo'n (loodzware :o) deur gebruik ik ook als werk(bank)tafel, en ook opgesteld op dezelfde (veel te slappe)schragen.... ::)
Groet van Frank:
Huidig project; time saver in N met test ovaal analoog.
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #2406 Gepost op: 27 januari 2020, 22:37:08 pm »
ow, zo loodzwaar is ie niet... tis gewoon een binnendeur, denk 2 lagen hardboard, wat latten en karton. de schragen houden de modelbaan al een tijdje prima, dus zo zwak zijn die blijkbaar ook niet.  :P
Offline Frank_N
  • Voornaam: Frank
« Reactie #2407 Gepost op: 28 januari 2020, 21:02:01 pm »
Die van mij is brandvertragend uitgevoerd, lijkt wel met lood of zoiets. Maakt niet uit verder.
Groet van Frank:
Offline Martin Welberg
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #2408 Gepost op: 28 januari 2020, 23:06:28 pm »
Makkelijk, kun je er in ieder geval de soldeerbout op laten liggen.. ;) ;D
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #2409 Gepost op: 03 februari 2020, 23:15:02 pm »
Nou t duurde even voor er na t uitwringen van t creativiteitsvaatdoekje gedurende een paar maanden weer wat uit kwam, maar gelukkig is er ook altijd genoeg dom werk dat gewoon moet gebeuren en lang duurt, vooral als t sowieso niet zo opschiet omdat er duidelijk nog wat moeheid zit. Desondanks niet ontevreden over dit weekend.
Zo zitten er nu bijvoorbeeld kolommen met een kraanbaan in t lange stuk wagenwerkplaats en zijn de werkputten nu deels dichtgelegd met platen...
IMGP1522 by Floris Dilz, on Flickr
IMGP1520 by Floris Dilz, on Flickr
IMGP1521 by Floris Dilz, on Flickr
het voorste stukje van de wagenwerkplaats is weer eens helemaal uit elkaar geweest en daar verscheen het eerste gebruikelijke onvoeg tegen de muren, qua roldeurmechanieken elektrakastjes en wat buizen. Ook heeft de vloer nu barsten net als in t echt, ongeveer net zo als op de betonplaats buiten. Nou was dit stuk loods sowieso later aangebouwd, blijkbaar heeft men minder moeite in de fundering van sporen en vloer gestoken dan in het oudere stuk werkplaats want daar is op foto's nagenoeg geen barst te zien.
IMGP1524 by Floris Dilz, on Flickr
Nu zo langzamerhand de loods zo'n beetje compleet maken qua spul dat er vast in zit, boel in de verf, dan de hele binnenkant inrichten met losse rommel. Ben nog wel even bezig  :P
Offline svvander
  • https://de-locloods.webnode.nl/
    • De Locloods
  • Voornaam: Sven
« Reactie #2410 Gepost op: 04 februari 2020, 06:39:36 am »
Prachtig. Vraagje: de lampjes in de stelputten zijn LED's veronderstel ik. Schijnen die in het echt ook zo hard of is dit enkel de weergave op foto? Ik sta er steeds stom van hoeveel licht deze geven.
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #2411 Gepost op: 04 februari 2020, 09:04:46 am »
Mooie kraan baan Floris, maar ik zou ergens nog een verticaal stabiliteitsverband plaatsen anders gaat de boel onderuit de eerst keer de kraan gaat remmen met een last aan de haak. ;) ;)
(Vermoedelijk ga jij nu met een aantal foto's boven water komen dat het zo niet is in werkelijkheid, maar dan zit die stabiliteit in een ander stuk van de kraanbaan.)
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #2412 Gepost op: 04 februari 2020, 11:44:42 am »
Ha Frans,
Nou, daar zeg je zo wat... was thuis al aan t zoeken geweest naar een kruisverband, maar uh ja... ik zie t niet.  ???
Ik heb foto's van zo'n beetje de hele lengte van t ding, zal nog eens kijken of er buiten misschien wat op de muur zit, maar dan lijkt t me alsnog wat minder ideaal, zit immers niet in lijn met de kraanbaan zelf.
Bij de kraanbanen in het voorste stuk van de werkplaats is het inderdaad simpel, daar zitten de verbanden even uit mn hoofd 30 cm voor de modelbaan zo'n beetje... zie je dus niet, "zijn" er wel, maar goed, dat vermoedde je waarschijnlijk al, je ziet immers niet de hele lengte van de baan.
De leds in de werkputten zijn nu erg fel ja, maar das prima, dimmen is makkelijker dan feller maken en de nodige verf en smerigheid in die buurt gaat ook nog wel wat lichtopbrengst kosten. Ook komen dr nog roostertjes voor de leds.
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2413 Gepost op: 04 februari 2020, 11:52:18 am »
Floris, ik vraag me af welke techniek of materiaal je gebruikt voor de bodemplaat van dergelijke deel-bouwsels opdat ie recht en strak blijft. Dikwijls met licht, lijm verf of vochtigheid (in geval van hout) trekt zo'n grote plaat nogal snel hol of bol. Hoe hou je dat in bedwang?
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #2414 Gepost op: 04 februari 2020, 12:05:47 pm »
nou, dit ding heeft gewoon een bodem van 1mm plasticard met wat stroken dikker spul eronder... niet heel stevig allemaal. Komt straks gewoon op de module te staan en zal dan wel goed gaan... Nu om eraan te werken staat ie op een paar aan elkaar geschroefde balken, poten van een ooit overleden modelbouwproject, maar das vooral zodat de boel op tafel kan staan ondanks werkputten etc die uitsteken aan de onderkant. Ofwel, ik doe er eigenlijk niks speciaals aan, gewoon hopen dat t meevalt en anders de boel met geweld recht trekken met een paar schroeven. :P
